probleme de demarrage
Posté : 27 févr. 2010, 02:09
par titoudavidson
bonjour a tous , il y a 10 jours impossible de démarrer j ai essayer de pontet impossible tj de démarrer j ai cange la batterie ce soir je met le contacte tout s allumer sauf le voyant prechauffage et la rien plus de contacte quand je veux lancer le contacte le boitier derriere la batterie boitier prechauffage je crois fait de petit clic clic et comme je ne connais rien en mecanique je vous demande conseil
Re: probleme de demarrage
Posté : 27 févr. 2010, 08:25
Salut et bienvenu...
Signature a remplir !...
Vu que c'est un II et parlant de préchauffage => je suppose que c'est un 2.1TD
Voir en 1° si du jus arrive arrive aux bougies... => ohmmètre en main !!...
Sujet abordé dernièrement... => mode Recherche..
Posté : 27 févr. 2010, 08:34
par sklerijenn
Moi j'ai eu un soir en voulant demarrer un beau sapin de noel sur mon TDB, du jus , des phares mais des que je tapais le code (mon espace a un clavier) et que ca allumait le prechauffage tout se mettait a clignoter
-->C'etait tout simplement mon mecano qui n'avait pas serré suffisamment ma cosse moins de la batterie quand il m'avait changé le Neiman (suite effraction)
Si ca pêut t'aider...
Posté : 27 févr. 2010, 12:06
par Raymond
si les voyants sont allumes que le moteur ne veut pas demarrer regarder la cosse du demareur (l'exitateur) des fois que...
Posté : 12 mars 2010, 20:56
par golum
slt a tous si c comme moi a la sortie de bobine je n'avait que30 pour cents du voltage qui doit etre apres remplacement cable et bobine ca a marche
