Pas de démarrage sur espaceII 1991 es RN
Posté : 09 oct. 2005, 00:19
par temjin
Bonjour à tous, je viens d'acheter un espace II de 91 essence de type RN, ce
soir en étant prêt à partir je met le contact, tout s'allume, j'entends la
pompe à essence qui s'initialise, ensuit contact démarreur j'entends a peu
près le même bruit que la pompe mais çà ne se lance pas et donc çà ne
démarre pas non plus.
Est-ce une panne connue ?
Merci à ceux qui se donneront la peine de me répondre
ne démarre pas
Posté : 09 oct. 2005, 11:13
par bernard
Vérifier l'état et le serrage des cosses de batteie
Vérifier l'état et le serrage des cosses de masse moteur BV chassis
Essayer en allimentant le solenoide du demarreur en direct avec
un +12v de la batteie
Certainement les charbons du démarreur
Vérifier par acquis conscience si le solenoide est bien alimenté en 12v
quand on tourne la clé du neyman
Si pas de 12v vérifier neyman et connectique
Le véhicule est il équipé d'un antidémarrage
Posté : 09 oct. 2005, 13:15
par temjin
Bonjour Bernard
où se trouve "le serrage des cosses de masse moteur BV chassis" ?
le solenoide qu'est-ce ?
Pour l'alimenter comem vosu dites, je dois faire repartir un fil conducteur de la borne + de la batterie ? tout en laissant les deux fils de base sans les débranchés ?
Pour l'antidémarrage je ne sais pas, comme cela doit-il focntionner si c'était le cas ?
Posté : 09 oct. 2005, 13:29
par temjin
Rebonjour, je viens d'aller touner la clé et çà à démarré sans que j'intervienne sur quoique ce soit, votre bilan ?
Pour infos j' avais une 309Gl, et dés que je suis au volant de cet espace je n'ai qu'une envie, c'est d'aller me promener avec .
Pb demarrage
Posté : 09 oct. 2005, 17:07
par bernard
Avant de débrancher la batterie assurrer vous d'avoir le code radio
et la notice pour le remettre
Vérifier bien l'état des cosses de batterie (un petit coup de toile emeri)
Vérifier la tension de batterie
Si non certainement les charbons
Combien de Km et fait il beaucoup de ville
Posté : 09 oct. 2005, 19:57
par temjin
Oui j'ai nettoyer les cosses, tout ce qui sort et relié à la batterie !
Par contre le code radio etc etc je en comprends rien, ce n'ets pas un espace avec fermuter à distance !
Pouvez vous être plus explicite, merci
Pour les tensions je les ferais vérifier car je n'ai pas l' instrument pour l'éffectuer.
Posté : 11 oct. 2005, 09:47
par danlaet
Le vieux truc à essayer quand ça ne démarre pas : prends un marteau et tape sur le démarreur : si ça redémarre, c'est que tes charbons de démarreur étaient collés, que tu les as décollés en tapant... mais qu'ils finiront rapidement par se recoller
Démonte le démarreur et fais changer les charbons, ça coûte moins cher qu'un démarreur neuf et c'est pas très difficile
Daniel
