moteur boite à chaud
Posté : 28 mars 2010, 11:39
par Rodeo
je recherche 4 injecteurs pour espace 2.2L essence en 14.6 Ohms De Deka siemens
car tourne à peu près bien à froid et à chaud le ralentit descend à 550 tours
et le moteur boite et sent l'essence à froid par les gaz d'échappement
ou si vous avez une solution à mon probleme je suis preneur
Re: moteur boite à chaud
Posté : 28 mars 2010, 22:57
par blacknight76
@Rodeo,
Pourrais tu dévellopper un peut plus tes symptômes stp?
Pourquoi penses tu deja à changer les injecteurs?
Posté : 29 mars 2010, 13:12
par Mopral
salut, tes symptômes ressemblent a la sonde de température d'eau hs
Posté : 29 mars 2010, 21:13
par gwenTXE
Slt,
1 injecteurs HS ca déconne a chaud comme a froid ,comme mopral sonde à controler
Posté : 30 mars 2010, 10:07
par blacknight76
+1 GwenTXE,
Un injecteur HS sa ne marche pas du bébut à la fin, mais sa peut te donné l'effet d'un moteur qui à des ratés, car il ne crache pas le gasoil au bon moment ou pas assez uniformément. Un bon injecteur est sencé pulvérisé en "pluie" mais souvent on dit qu'il "pisse" c'est a dire qu'il goute à goute...
Peut être que la réponse est ailleur
Posté : 30 mars 2010, 11:39
[quote:985b0311bb="blacknight76";p="119814"]+1 GwenTXE,
[/quote:985b0311bb]
Hum ! tu est à coté !!.. c'est un essence ( 2.2i )
J'ai eu un injecteur qui m'a lâché, au début au ralenti cela allait mais dés que j'accélérais c'était la grosse ratatouille et gros manque de pêche !!...
Il a fini par ne plus fonctionner et là on le voit tout de suite !! tourne sur 3 pattes...
+1 pour cette satanée sonde
Posté : 30 mars 2010, 13:50
par blacknight76
@Pontiac,
Le principe de fonctionnement est le même sur un esence ou un diesel.... Du moin pour l'injecteur, après ce n'était qu'une info sur le fonctionnenent enfin sa pulvérisation dans le moteur!!!!!
Pour la panne je ne pense pas aux injecteurs non plus...
Posté : 30 mars 2010, 20:08
par domino91
Prend du nettoyant freins et pulvérise au niveau des injecteurs au ralenti moteur chaud si tu prends quelques tours se sont les joints HS essaye aussi au niveau du botier papillon
Pour infi tu trouve les joints dans les station BOSCH 2,50€
