carte mains libres
Posté : 01 avr. 2010, 15:00
par lardéchois
J'avais le système carte main libre sur ma mégane II d'octobre 2004, mais il semblerait que celui de mon espace soit un peu différent :
- lorsque je ferme le vehicule avec la CML (carte main libre) et que je le reprend une douzaine d'heures plus tard je dois utiliser les boutons, la cml ne fonctionne pas, ça le fait chez vous ?
- lorsque je ferme l'auto avec le boutons de la carte, la cml ne l'ouvre pas ensuite,seule le bouton actionne l'ouverture et je suis obligé de démarrer et fermer avec la cml pour que cela refonctionne. Ca le fait chez vous ?
- j'ai démarré l'auto en insérant la carte (j'avais lu qu'il fallait parfois recharger la batterie interne de la carte) et ensuite la cml ne marchait pas lorsque je m'éloignais...ça le fait chez vous ?
-dans tous les cas de figure le mode démarrage fonctionne en cml
Votre avis sur mon chimblique
merci à tous
Posté : 05 avr. 2010, 15:15
par chris101
Alors pour moi ca fonctionne comme ca.
si je ferme l'espace avec la CML (en appuyant donc sur le bouton) je reviens ensuite je suis également obligé de l'ouvrir avec la CML , je dois ensuite démarrer l'espace puis l'éteindre pour que la CML fonctionne a nouveau toute seule.
Première chose peut être change la pile de la CML.
J'ai vu aussi très souvent que mon téléphone portable brouillait la CML donc le ne la met pas dans la même poche que celui-ci.
Re: carte mains libres
Posté : 06 avr. 2010, 20:13
par lardéchois
Merci de ta réponse, ça confirme donc la chose suivante : fermer l'auto avec le bouton revient à déconnecter le mode main libre pour l'ouverture...ça peut être utile si ma femme laisse son sac dans la voiture avec le double de la cml dans le sac !
Posté : 06 avr. 2010, 20:16
par chris101
Si tu fermes la voiture avec la CML numéro1 et que la CML numéro 2 est dedans, tu ne peux ouvrir la voiture uniquement avec la CML qui à fermé la voiture soit ici la numéro 1; et ce même en main libre...
Posté : 12 avr. 2012, 22:11
par seb1815
je "réouvre" ce post qui date un peu.
Ma carte est main libre, puique je peux démarrer sans l'insérer dans le lecteur (ouy alors j'ai pas bien lu le mode d'emploi
Le verrouillage/déverrouillage ne fonctionne pas en mode main libre.
Si j'ai bien compris, il faut redémarrer le véhicule. Mais il faut redémarrer en insérant la carte dans le lecteur ou ce n'est pas nécessaire?
Merci pour vos réponses.
Posté : 12 avr. 2012, 22:57
par FAP68
pas besoin de mettre la carte dans le lecteur.
Quand tu quittes ton " camion ", tu as les clignotant qui clignotent ( c'est leur boulot remarque ) et le klaxon qui klaxonne ( c'est aussi son boulot
mais option règlable à la valise ) quand tu t'éloignes non ??. Sur le mien c'est 2 petit coups de klaxon à la fermeture en mode main libre + les clignotants, et en prime l'alarme en mode continue si j'ai mal fermé un ouvrant. Mais j'ai un doute pour le klaxon en mode manuel.
Posté : 13 avr. 2012, 06:36
par seb1815
Ben en fait ça ne me fait pas tout ça......
Posté : 13 avr. 2012, 12:09
par FAP68
il faut s'éloigner de quelques mètres pour que le mode mains libres fonctionne....
Il ne faut pas non plus appuyer sur le bouton fermeture en quittant le camion, mais t'éloigner de 5 mètres environ.
Pile en bon état ?
Tu as 2 cartes ? si oui tente avec la deuxième pour voir.
Je ne sais pas si cette option est désactivable via la valise, quelqu'un à peut être la réponse.
je viens de tester en mode manuel, pas de klaxon à la fermeture, et il faut se servir de la carte pour ouvrir.
Posté : 13 avr. 2012, 12:34
par Outlander 68
+1 avec FAP68
Vérifie quand même ta pile. (l'ouverture des ouvrants est different du systeme de demarrage).
Si non il faut je pense quelques fois incerer la carte dans le lecteur (syncronisation me semble t-il)
Et le mode mains libre est le mode par default.
Si non ont est pas loin...3x Alsace de suite
Posté : 13 avr. 2012, 14:51
par seb1815
Salut l'Alsace, ou plutôt Solü
Merci pour toutes ces infos. Alors en fait, ça a l'air de marcher.......mais pas devant chez moi
Problème d'ondes sûrement.
A suivre.
