vibrations en premiere [espace 2.1 TD 96]
Posté : 13 oct. 2005, 21:56
par mhai
J'ai fait changé mon embrayage pendant les vacances et je remarque que ça broute en premiere
De quoi est ce cela peut venir?mauvais montage?
J'ai aussi une petite consommation d'huile qui est apparue apres 175000 kms quelles sont les premieres chose a verifier?
A savoir j'utilise de la 100% synthese donc tres fluide
merci d'avance
Embrayage broute
Posté : 14 oct. 2005, 07:23
par bernard
Est ce que ça le fait depuis que l'embrayage a été changé
ou seulement maintenant
J'ai aussi un espace 2.1td et j'ai toujours eu ce phénomène
Par sécurité vérifier le serrage des vis de fixation BV sur moteur
Le rattrapage de jeu automatique à la pédale est il correct
Pour l'huile sur les 2.1td je mets elf semi synthèse c'est suffisant
sur ces mécaniques
R21 2.1TD 320 000Km vidange tout les 10 000Km
on ne rajoute meme pas 1l d'huile
Posté : 14 oct. 2005, 20:52
par romop36
Moi aussi, je trouve qu'il broute un peu, embrayage 130000km dont 5000 de traction, que j'ai mis sur le dos des remorques et je ne consomme de l'huile, 100% synthese, que si je solicite le turbo, avec les remorques evidemment. Maintenant, à chaque distribution, je change les joints spi de vilebrequin, arbre à cames, arbre de pompe à huile.
Posté : 14 oct. 2005, 21:01
par mhai
Les vibrations sont ressenties que depuis l'echange de l'embrayage.Comment puis je verifier si le rattrapage est correct?
Les joints mentionnés par Thierry sont ils difficiles a changer?
Posté : 14 oct. 2005, 21:11
par romop36
Il faut déposer la distribution plus les pignons, c'est pour ça que je le fais tous les 100000 tant que la courroie est par terre. Si un ou tes joints spi fuient, ta courroie de distribution, que tu peux apercevoir par les trous du carter, est forcement grasse et sous l'avant du moteur aussi(cambouis).
Re: vibrations en premiere [espace 2.1 TD 96]
Posté : 18 oct. 2005, 13:28
par pilou
j ai eu le même probléme sur le mien je l ai changé une 2 e fois et idem avec surfacage du volant donc j ai changé tous les silents blocs train avant (cout 1300frs hors montage je l ai fait moi même ce n est pas trés compliqué mais la presse hydraulique est indispensable) changement des tirants de chasse ( la ce n est pas donné 1200frs les 2 chez renault uniquement
) a surveiller aussi silents blocs boite (tu peux faire un essai en mettant 2 petites cales de bois juste au dessus des silents blocs ,les mettre entre le silent bloc et le support si plus de broutage silent bloc boite a changer ) pour mon cas apres refection train avant plus de soucis j ai cherché longtemps bon courage a toi je reste dispo si tu veux plus d infos
Posté : 18 oct. 2005, 13:36
par Invité
j ai oublié pour ta conso d huile a 100% synthése c est normale passe a la semi synthése et tous devrait rentrer dans l ordre j ai fait un essai avec 100% synthese 5w50 et mon moteur consomme de l huile depuis avant je tournais avec de la semi en 10w40 et aucune conso ( attention ca consomme toujours un peu d huile tous depend de la conduite et du kilometrage )
Posté : 18 oct. 2005, 21:14
par romop36
L'huile que j'utilise est de la 5W30
Posté : 19 oct. 2005, 18:23
par pilou
alors
Posté : 19 oct. 2005, 21:53
par mhai
Au niveau du train avant j'était tombe sur ebay sur des tirants de chasse neuf et des biellettes donc tous est neuf il reste effectivement les silent blocs je vais voir .
La prochaine vidange je la fait a la semi synthese et on verra
