Page 1 sur 7
				branchement auxiliaire sur Cabasse
				Posté : 19 mai 2010, 10:49
				par blong
mon espace est équipée d'un cabasse auditorium avec 6 cd en facade et ampli tuner à l'arriere gauche. Pour mettre le son des DVD enfants et autres lecteurs MP3, j'ai voulu brancher une prise sur la sortie aux du cabasse
(à l'arrière gauche sur la prise rouge, cf tuto
http://www.planeterenault.com/forum/lag ... 9-270.html). Mais pour un ipod je n'avais de son que sur une voie. Il semblerait que cela vienne de la prise casque, qui limite le niveau.
Par erreur, j'ai branché -une fois- ma prise bricolée à droite et non à gauche.... Depuis cela ne marche plus (son très saturé et à peine audible).
Mes questions sont les suivantes : est ce que cette erreur de branchement a pu endommager mon cable "maison" ? ou plus grave dans le boitier renault?
J'ai racheté un cable tout fait (
http://cablerenault.wordpress.com/) ; mais la prise ne semble avoir que trois broche : or il faut se brancher sur les broches 30, 28 et 27 : il faut une prise femmelle pour la 29? : cela ne marche pas.
N'y a t il aucune autre possibilité, derrière la facade radio ou sur une autre prise (entre les deux sieges par exemple).
Renault ne propose AUCUNE solution....
en vous remerciant de votre aide
				Posté : 19 mai 2010, 10:53
				Bonjour et bienvenu
Quelle année ton IV ... car il y a eu plusieurs générations de Cabasse avec plus ou moins d'options accessibles et des variantes de branchement
				Re: branchement auxiliaire sur Cabasse
				Posté : 19 mai 2010, 10:55
				par blong
				l'espace est de 2004 (1ere mise en circulation fevrier 2004). Désolé d'avoir omis cette précision
				Posté : 20 mai 2010, 10:56
				par manucourt
				Sur les NT il n'y a pas d'affectation des broche pour la fiche qui nous intéresse.
Je regarde si j'ais pas d'autre info
				Posté : 20 mai 2010, 16:39
				par blong
				bonjour,
cela marche!
il y avait deux problèmes :
 *une broche était tordue et ne recevait donc pas intégralement la prise. Le dévissage complet du poste m'a permis de le voir et d'y remédier
*je crains que l'Ipod avec lequel je faisait les essais n'ait "grillé" lors du branchement sur les mauvaises cosses (à droite au lieu de gauche) : il gresille aussi avec un casque alors que les autres sources (mp3 ou Iphone) marchent.
Donc en résumé je recommande -pour les non bricoleurs- le cable tout faits le site
http://cablerenault.wordpress.com/ et de faire attention au branchement à bien le faire sur les bonnes broches et à faire les essais avec un vieil MP3 plutot que votre Iphone flambant neuf.....
en vous remerciant,
				Posté : 22 mai 2012, 11:10
				par maTTaw
				J'ai activé également la prise auxiliaire sur le Cabasse CNC de mon Espace.
Les tutos ne manquent pas sur les forums pour savoir comment faire.
Un bon tuto sur planeterenault.com que j'ai suivi pour brancher le cable.
Au départ je pensais prendre un cable tout fait sur
http://cablerenault.wordpress.com/ mais finalement je l'ai fait moi même en commandant les pièces suivantes sur Conrad :
1 742966-62 10 contacts pour CNC iso mâle 0,5-1² (2,60 €)
1 731611-62 Coupleur RCA doré 7.2 mm (10,94 €)
4 604639-62 Câble haut-parleur flexible 2 x 0,75 mm² (2,96 €)
Total = 24,49€ livré.
J'ai également acheté ce module pour ipod, il permet via la prise Dock de transmettre le son mais surtout de recharger l'Ipod dès que le contact est mis :
56$ livré sur ce site
J'ai fabriqué le faisceau, l'ai branché sur l'ampli Cabasse derrière l'airbag passager et j'ai amené le faisceau dans la console centrale :
L'alimentation en +12V nécessaire à l'activation de la prise Aux et du module Ipod se fait sur la prise 12V à l'arrère de la console centrale.
Une fois la console refermée le montage est invisible et l'ipod peut rester branché à l'abri des regards indiscrets
				Posté : 22 mai 2012, 12:25
				Bonjour et merci pour ce partage en image et en source
Cela va intéresser plus d'un possesseur de IV ...
				Posté : 22 mai 2012, 12:33
				par Outlander 68
Mise à part le lien des "States" (pas trop confiance).
				Posté : 22 mai 2012, 14:14
				par maTTaw
				De rien
Pour le module Ipod acheté aux "states" je connaissais pas ce site non plus. Commandé le 08/05, arrivé dans ma boîte aux lettres le 21/05. J'ai pas trouvé l'équivalent sur un site français pour ce produit d'origine chinoise évidemment.
Pour voir tous les sites le proposant, le mot clé dans google c'est "RCA-IPD".
				Posté : 23 mai 2012, 23:22
				par marron glacé
				Bonsoir mattaw,
Je pense me laisser tenter par le montage de la prise aux.
Par contre, je souhaiterais non pas des RCA, mais un jack. Les jack stéréo que je trouve ont 2 fils : l'une pour la masse, l'autre pour ...? Comment passer du stéréo avec 1 masse + 1 fil unique ? je supposais maladroitement que les jack avaient 3 fils
Et du coup, je ne comprends pas comment brancher un jack stéréo sur la fiche mini ISO
				Posté : 24 mai 2012, 08:04
				par maTTaw
				Impossible, un jack Stereo à forcément un branchement par côté comme sur ce dessin :
Masse commune + une entrée gauche + une entrée droite
Exemple sur
Conrad
Nombre de pôles	 3 / Stereo
				Posté : 24 mai 2012, 09:04
				par V6nissan
				Les jack 2fils sont des mono.
Quand j'ai eu mon espace j'ai essaye pas mal de solution et finalement la plus simple a ete un module bluetooth stereo.
mon ampli est dans le coffre,  j'ai branché le recepteur bluetooth stereo dessus via la prise AUX bricolée. je connecte mon ipod dessus comme pour un telephone et son kit main libre et ca roule... aucun fil a passer et ce module n'est pas tres onereux.
Le convertisseur 12v -> 5v est branche sur le + apres contact donc il s'allume tout seul.
 Ca marche aussi avec un ipad ou tout autre appareil pouvant envoyer du son via le bluetooth, c'est donc une solution assez universelle et pas onereuse.
				Posté : 24 mai 2012, 09:23
				par marron glacé
Merci à tous les deux pour vos précisions. J'ai été induit en erreur par ce genre de câbles :
http://www.conrad.fr/lots_de_fiches_jac ... 002528_FAS
Comme l'ampli de la IV.2 se situe à l'avant, je vais mettre une prise jack un non un kit bluetooth.
				Posté : 24 mai 2012, 11:40
				par V6nissan
				Au départ j'avais opté pour cette solution pour eviter le passage de cable mais finalement à l'utilisation aussi c'est bien plus pratique.
Pas besoin de brancher l'ipod, installation totalement invisible.
Liberté pour l'emplacement de l'ipod : vous pouvez le mettre ou vous voulez ou confier la tache DJ a n'importe quel passager.
Universalité : vous pouvez utiliser n'importe quel appareil source, pas besoin d'acheter cable et adaptateur...
				Posté : 24 mai 2012, 11:48
				par marron glacé
				Salut v6Nissan,
Donc si j'ai bien compris tu as :
- à la place de la prise jack un récepteur bluetooth
- et un ipod qui fait bluetooth
Peux-tu mettre un lien vers un récepteur bluetooth équivalent au tien ? Merci
				Posté : 24 mai 2012, 11:53
				par maTTaw
				C'est vrai si on a un ipod Bluetooth (Touch) ou alors il faut en plus un module Bluetooth pour Ipod dans ce genre
http://www.maisondugsm.com/a/produit/pr ... 160gb.html
Comme tu le dis c'est pratique d'avoir la source sans fil à la patte, par contre faut pas oublier de le recharger de temps en temps (surconso du module Bluetooth).
T'as les infos détaillées de ton install ?
				Posté : 24 mai 2012, 15:10
				par V6nissan
				le mien c'est celui-ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00099267.html
je l'ai depuis plusieurs années maintenant. C'est vrai aussi que si ta source ne fait pas bluetooth cela est moins interessant mais j'ai l'impresion que c'st devenu une norme quand meme.
Il faut ajouter l'alim qui transforme le 12v en 5v (de mémoire) que l'on trouve pour quelques euros sur ebay, j'ai un truc qui ressemble à ça :
http://cgi.ebay.fr/Car-LED-dalimentatio ... 2a131dce08
vérifiez bien la tensio requise je ne suis plus certain des 5v, et il faut surdimensionner la puissance du converstisseur pour etre tranquille.
Pour la recharge l'autonomie d'un ipod touch est impressionnante
je vous ferais une photo si vous voulez mais c'est super simple, tres discret et super pratique. Avant de trouver cette solution j'ai depense de l'argent dans plein de solution plus ou moins pratiques mais toujours tres chère.
				Posté : 24 mai 2012, 20:04
				par marsbac
Y'a t-il un tuto pour les gens comme moi qui ne comprend pas grand chose en électronique ?
Sinon pour ceux que ça intéresse il y a une société qui vend un boîtier style "renault box" afin de brancher USB, Iphone, carte SD .........Il s'agit de DAMS Pro. Entreprise très sérieuse...... d'après ce qu'on m'a dit!
				Posté : 25 mai 2012, 20:48
				par Atticus
				Bonjour, votre tutoriel n'est valable que pour ipod ou cela convient il à un autre système mp3...?
Est ce accessible si on n'est pas un super bricoleur électricien?
Sinon bravo.... Je croyais ça impossible sur le cabossé....
				Posté : 26 mai 2012, 09:24
				par marsbac
				Pour confirmation, le câble se branche t-il directement derrière l'autoradio ou sur l'ampli directement ?
				Posté : 26 mai 2012, 09:40
				par V6nissan
				difficile de vous repondre car il y'a eu pas mal de version de cabasse. Sur le mien, tout se branche sur l'ampli qui est dans le coffre.
ce systeme fonctionne avecn'importe quel lecteur qui est doté de bluetooth stereo comme l'ipod touch.
				Posté : 26 mai 2012, 11:28
				par marron glacé
				Sur 2.0 175 avec carminat, ça se branche sur l'ampli sous la trappe du vide-poche supérieur droite du tableau de bord.
				Posté : 26 mai 2012, 14:37
				par marsbac
				J'ai un ampli mais le mien est dans le coffre, est-il possible que j'en ai un autre sous le vide poche avant droit ?
Si c'est dans le coffre, il va falloir tirer le câble jusqu'à devant, ça va pas être coton !!!
				Posté : 28 mai 2012, 14:46
				par marsbac
				J'ai quand même vérifié et je ne trouve pas non plus l'ampli dans le coffre, pourtant j'étais persuadé qu'il se trouvait là ! Ou dois-je vérifier si j'en ai un ? Quel vide poche je dois démonter ?
				Posté : 28 mai 2012, 18:12
				par Outlander 68
				marsbac a écrit :J'ai quand même vérifié et je ne trouve pas non plus l'ampli dans le coffre, pourtant j'étais persuadé qu'il se trouvait là ! Ou dois-je vérifier si j'en ai un ? Quel vide poche je dois démonter ?
Salut la réponse est deux messages plus haut...y a rien dans le coffre sur phase 2
marron glacé a écrit :Sur 2.0 175 avec carminat, ça se branche sur l'ampli sous la trappe du vide-poche supérieur droite du tableau de bord.
