collecteur echappement!!!!!!!
Posté : 28 mai 2010, 12:38
par etiray
bonjour a tous
voila ce matin j'ai ete faire verifie mon echappement car du bruit et perte de puissance depuis quelque jours
et bien collecteur fendu (je suppose car deja des traces noiratres au niveau du collecteur)
avez vous une idee de prix car j'ai peur de tel chez renault pour le devis
avez vous deja fait faire les reparations
merci de vos reponses
etienne
Edit Pub2n:
J'ai effacé dans le titre une dizaine de ! pour ne pas interférer avec le mise en page du site .
J'espère que tu ne m'en voudras pas
Re: collecteur echappement!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posté : 28 mai 2010, 13:00
par EAime
Bonjour Etienne !
De mémoire, je n'ai pas la facture sous les yeux, 487€ le collecteur + 105 pour la sonde lambda (pratiquement indémontable sans l'endommager, tellement elle est soudée sur le collecteur)
Quant au démontage, c'est du sport ! Je ne sais pas comment a fait le garagiste lorsqu'il a ouvert mon moteur il y a quelques semaines... Soit, il l'a laissé en place sur la culasse lorsqu'il a déculassé et démonté après, soit....... il s'est carrément fait ch**** à le sortir par dessous !!!
Posté : 28 mai 2010, 13:06
par forever71000
Le mien a été remplacé 1000kms avant que j'achète l'espace, sur la facture:
7700423572 joint collecteur 002409 4.32ht
7700105843 joint collecteur 4.32ht
8200266475 collecteur echapp 486.36ht
8200031333 ecran thermique s 40.24ht
8200070652 goujon m8 002213 3x3.75ht soit 11.25ht
8671002839 motrio fixatique 003211 7.44ht
1313 depose repose 4.20x56.02ht soit 235.28ht
0145 essai vehicule 0.30 x56.02ht soit 16.81ht
Voilà ce qui se rapporte au collecteur, il y a eu aussi un forfait vidange de fait, pour un total de 1060€ ttc
Posté : 29 mai 2010, 20:17
par chris86
j'adore la facturation de l'essai du vehicule!!! c'est franchement du vol et inacceptable!
Posté : 29 mai 2010, 20:59
par pontiac
[quote="chris86";p="125277"]j'adore la facturation de l'essai du vehicule!!! c'est franchement du vol et inacceptable![/quote]
C'est un temps "acceptable"...
Il n'ai pas question ici de 0.30 = 30mn...
Mais plutôt de 0.30 = 1/30° d'une heure
En vérité le temps se calcule ainsi :
1h = 100
1/2H = 0.50
Donc 0.30 = ~20mn réelles...
Posté : 29 mai 2010, 22:45
[quote="pontiac";p="125284"][quote="chris86";p="125277"]j'adore la facturation de l'essai du vehicule!!! c'est franchement du vol et inacceptable![/quote]
.... = 2mn
..... 0.30 = 30/100 d'heure soit 18mn
Posté : 30 mai 2010, 01:22
par pontiac
[quote="TheStone";p="125290"][quote="pontiac";p="125284"][quote="chris86";p="125277"]j'adore la facturation de l'essai du vehicule!!! c'est franchement du vol et inacceptable![/quote]
.... = 2mn
Oui ok... cékeskejevoulédire... le résultat est le même de toute façon...
Posté : 30 mai 2010, 12:31
par chris86
oui tout simplement du vol!
Tu payes une reparration donc il parait logique que celle ci soit correctement faite et effcace.
le mecano ne fait que verifier que sa reparation est bonne rien d'autre, je ne vois pas pourquoi payer pour cela!
cela n'a rien avoir avec la mise en service d'un materiel.
Les 285 euro HT de depose repose sont deja bien assez chere pour en plus facturer 18 minutes d'essai (et je demande a voir si il a pas ete boire un cafe avec ta voiture
...) pour verifer son travail c'est un comble quand meme!
c'est peut etre pour ca que je ne vais quasiment plus au garage depuis quelques années
et que je viens meme d'investir dans un pont elevateur ciseau pour plus de confort et de securité.
Fin du HS desolé
Posté : 08 juin 2010, 15:04
par dave62
bonjour,
pour ma part, (espace 3 2litres 8 s gpl), j'ai adapter un collecteur prevu pour les essence (car modele different sur gpl), avec un chalumeau ça va tout seul.
commander sur ebay, j'en ai eu pour 80 €, cela m'a pris deux heures, et il vient de passer le CT sans soucis.
j'avais fais faire un devis chez renault : 1250 € avec le cata (750€) soit 500 € rien que pour l'echappement...
cela vaut le coup de se salir les mains...
Posté : 20 juin 2012, 16:19
par kartman
J'aimerais relancer ce post car je rencontre le même problème: collecteur d’échappement légèrement fendu sur Espace 3 2.0 16v.
Devis Renault : 950€
Ou puis je trouver la méthode de démontage pour faire la réparation moi même ? Je sais que Renault compte 5h20 pour l'intervention mais peut être faut il des outils spéciaux.
Quelqu'un a t il réalisé un tutoriel sur ce sujet? J'ai bien cherché mais je n'ai rien trouvé, pourtant je ne dois pas être le premier a vouloir changer ce collecteur d'échappement.
Merci pour votre aide.
Posté : 20 juin 2012, 16:36
par Lionel13
Pourrais-tu préciser le type de ton moteur ??
Posté : 20 juin 2012, 16:46
.... non en effet tu n'es pas le premier
, cela semblerait un point faible sur cette motorisation
.... mais tu as dû mal chercher avec la fonction
.... voir
ICI par exemple
Posté : 20 juin 2012, 17:34
Lionel13 a écrit :Bonjour,
C'est dans le message ... 2.0 16v donc F4R 700 ou 701 si boite auto, mais cela ne modifie en rien entre les 2
Posté : 20 juin 2012, 17:41
par kartman
Merci The stone je n'avais pas vu le lien que tu m'as transmis. Ce sera peut être une chance supplémentaire de trouver la méthode de démontage. Toutefois celle ci n'est pas précisée dans le lien en question.
Posté : 20 juin 2012, 19:54
par Lionel13
pub2n a écrit :Lionel13 a écrit :Bonjour,
OK, je m'en doutait un peu mais je voulais être sur que c’était un F4R (je ne connais pas les refs des moteurs essence par coeur) car sur les docs (dialo ...) j'ai vu que le F4R etait traité séparément.
Posté : 27 juin 2012, 23:01
par kartman
Lionel,si tu as la doc qui va bien, pourrais tu STP m' en faire une copie.
