Affichage température d'eau au tableau de bord
Posté : 17 août 2010, 14:53
par Steph76
Je suis l'heureux possesseur d'un Renault Espace 3, 2,2 dt de 1997, lorsque je démarre le moteur le niveau d'huile s'affiche bien au tableau de bord mais les traits de température d'eau ne s'affiche jamais.
J'ai vu sur la RTA qu'il était possible de déconnecter cette fonction mais elle n'indique pas comment remettre cette fonction quelqu'un pourrai-t-il m'aider merci d'avance.
Posté : 17 août 2010, 15:48
De la même manière que tu la déconnectes
Posté : 17 août 2010, 17:30
par Steph76
Merci pour le conseil mais j'ai déja essayé mais ça ne fonctionne pas, losque je remet le contact après l'opération j'ai toujours le même souci.
Posté : 17 août 2010, 17:49
Faut préciser ce que tu as déja testé alors
As tu vérifié tes tensons de batteries (moteur coupé et moteur tournant
Est ce que ta sonde fonctionne
C'est le niveau qui reste sur l'afficheur ou tu as une jauge qui reste en bas
L'icône ne change pas non plus
Il va falloir être plus précis du coup
Re: Affichage température d'eau au tableau de bord
Posté : 17 août 2010, 21:43
par Steph76
J'ai testé la batterie, j'ai changé les deux sondes de température sur le boitier d'eau, j'ai controlé la connectique.
Mais lorsque j'essaie la procédure pour remettre la température sur l'afficheur, j'ai bien la température qui s'affiche avec les traits de température, ce qui me confirme que les sondes fonctionnent bien mais dès que je redémarre c'est le niveau d'huile qui s'affiche et qui ne commute pas en température d'eau.
J'ai même changé la sonde de niveau d'huile mais le problème persiste.
Je pense que le problème vient de la procédure pour remettre la température d'eau sur l'afficheur, elle ne doit pas être identique à celle qui permet d'enlever cette fonction mais je trouve nul part cette procédure.
Posté : 18 août 2010, 08:15
... problème de TDB alors
il ne garde pas en mémoire les réglages
Posté : 19 août 2010, 09:03
par Seb63
Serait-ce possible que ce soit la sonde de pression d'huile qui soit HS? le tableau de bord n'aurais pas l'info de changement de sequence.
Posté : 28 nov. 2010, 21:42
par Steph76
Posté : 28 nov. 2010, 23:25
par Pilou29
Merci pour ce retour !
N'oublie pas de mettre [RESOLU] dans le titre.
