[RESOLU]Plus de ventilation !!!
Posté : 21 août 2010, 01:23
par Oxysteph72
allez encore une panne! ce soir je démarre, je mets la ventilation en marche, pas de souffle, les leds montent bien jusqu'a fond mais aucun souffle.
J'ai bien entendu vérifié les fusibles+relais OK, la manip de réinitialisation aussi ça revient bien sur 22°+clim, le moteur de clim se mets en marche, bref c'est la merde!!!!
Je pense au variateur mais vu les posts que j'ai lu c'est la "soufflerie a fond" et non 'plus rien" donc avant de tout foutre en vrac j'aimerai une confirmation que cela peut aussi mettre la ventilation au mini voir a rien????
merci d'avance
Posté : 21 août 2010, 11:01
par Oxysteph72
je me répond tout seul, c'est apparement le vario de vitesse qui a cramé emmenant avec lui les deux cosses et un morceau de faisceau!!!
PRIX
140€‚ à 165€!
merci qui?? le forum Passion Espace Club pour les infos disponibles içi et qui m'ont permis de trouver la panne rapido presto.
Certes il me reste à attendre la pièce qui sera chez moi lundi mais après test des ventilos en direct, le test de la commande tout est ok sauf bien sur ce variateur et les cosses cramées
Posté : 21 août 2010, 15:36
Merci de ta réponse seul et du retour de ton diagnostic via le forum
Il n'y a pas eu un post la dessus sur la réparation de ce truc
Je me trompe peut être
Posté : 21 août 2010, 16:49
par Oxysteph72
Bonjour pub2n,
je n'ai pas trouvé le sujet correspondant exactement a mon problème, le seul trouvé parlait de la ventilation "a fond" alors que mon problème était "plus de ventilation" d'où mon premier post demandant si c'était la même panne ou pas.
EDIT J'ai trouvé le
lien sur le problème de ventilation de Tyki01 en question dans les entrailles du forum
Stéphane
Re: Plus de ventilation !!!
Posté : 21 août 2010, 21:33
C'est vrai que 9 fois sur 10 c'est la variateur qui est en cause... le tien a tout de même bien chauffé !!...
Çà devait sentir la cramé non ?
Et pas facile d'accès en plus...
bon courage... ( enfin tu as fait le plus dur... il est sorti... )
Posté : 22 août 2010, 13:11
par Oxysteph72
Ben en fait non ça n'a pas senti le brulé, c'est pour cela que j'ai été surpris de la panne.
Bon surement que ça a chauffé au moment au j'ai coupé le contact et comme je ne dors pas dans ma voiture c'est peut etre là que ça a cramé, malgré que l'alimentation était coupée..
Plus qu'a attendre demain pour remonter parce que de ce temps là sans ventilation ni climatisation, c'est chaud et pas moyen d'ouvrir les fenêtres avec les gosses derrière
EDIT: bon c'est réparé, j'ai pas fait de photos vu qu'un sujet en parlait déja
Pour le prix c'est 165€‚ et pas 140€
Re: [RESOLU]Plus de ventilation !!!
Posté : 07 sept. 2010, 05:34
par europacup
bonsoir, j'ai un gros soucis de ventilation et seulement quelques jours pour le résoudre.
J'ai un espace 3 de 98, 2.2 dt.
je n'ai plus de ventilation, que se soit les vitesses 1 à 8 ou la touche maxi ventilation.
j'ai vérifié mes ventilos en direct, ils fonctionnent.
j'ai testé avec une nouvelle résistance, toujours en panne
le fusible 3A est bon.
j'ai réinitialisé la tortue, toujours en panne.
lorsque j'appuie sur les touches de la tortue, j'entends les volets bouger.
quelqu'un peut il m'aider ? qui peut me dire où se trouve le relais ?
merci pour votre aide
Posté : 07 sept. 2010, 11:36
As tu des lumières allumées sur la tortue, si oui, lesquelles
Le 3A c'est pour la tortue, pas pour le moteur de ventilation
Il doit y avoir un autre fusible pour le moteur lui même
Posté : 07 sept. 2010, 12:27
Je reviens sur le fusible ... je n'ai pas de 3A pour la tortue et la ventilation mais du :
- 7.5 sur le fusible 33
- 10 sur le fusible 2
Du moins si ton III n'est pas multipléxé
Posté : 17 sept. 2010, 06:59
par europacup
bonjour, alors je vais répondre sur ce post.
D'abord merci d'avoir répondu à une question que je n'ai pas posé, sur les fusibles.
ma question concernée l'emplacement des relais ventilation.
Après avoir démonté le tdb, j'ai remonté le fil jaune jusque dans le compartiment moteur pour découvrir ce fameux relais.
la prise était légèrement fondue, j'ai enlevé une petite boule de plastic fondu, le relais à claqué et la ventilation fonctionne.
Posté : 17 sept. 2010, 08:23
Merci du retour
Posté : 22 avr. 2011, 23:56
par EFTE
j'ai le même problème, plus de ventilation, j'ai tenté la méthode de recalibrage des volets d'air, ça a fonctionné, les volets se sont fermés, et depuis les 3 lampes du bas du boitier de commande (tortue) clignotent dès la position accessoire.
J'ai vérifié mes fusibles (habitacle et compartiment moteur), déposé et testé le régulateur des ventilos et constaté le "coup de chaud" du câblage (comme dans le post déjà cité
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=7297) mais en moins important (le courant passe).
Et la ma question est : qu'est-ce qui reste ? y a t'il une autre méthode pour re-initialiser la commande ?
Aidez moi, svp
Posté : 29 mars 2014, 12:34
par rockus
Je rencontre le même problème plus de ventilation ni de clim mais les volets tournent bien. J'ai vérifié les relais sous le capot ts bon apparemment les fusibles et ceux de l'intérieur aussi. J'ai démonté la commande de ventilation elle a l'air ok aucune trace d'oxydation ou de fumée. Je ne sais plus quoi chercher maintenant. Auriez vous des idées?
