Démarre et cale aussitôt, mais aléatoirement
Posté : 18 sept. 2010, 21:22
par chris101
Bonjour à tous!
J'explique mon problème,
Depuis aujourd'hui,
j'entre dans mon Espace 4 3.5L Initial avec la carte dans la poche, j'appuie sur Start la voiture démarre sans problème puis cale aussitôt.
2ème tentative = pareil et la 3ème pas mieux.
Cela ne vient pas de la carte, j'ai essayer avec les 2 c'est pareil et les piles sont neuve. De plus, aucun défaut n'apparait au tableau de bord.
D'après ce que je peux apercevoir, la voiture démarre monte légèrement dans les tours (comme d'habitude) puis redescend et se stabilise et c'est la que la voiture cale on dirait comme si elle ne tenait plus le ralenti...
Pourtant elle n'a jamais calé auparavant c'est uniquement au démarrage, une fois que la voiture à démarré et bien plus aucun problème pas de ralenti qui varie rien du tout!!!
Merci pour la futur aide apportée.
Cordialement
Chris
Re: Démarre et cale aussitôt,mais démarre après appui sur ca
Posté : 19 sept. 2010, 09:17
par fab
tu a essayé avec la 2éme carte?
Posté : 19 sept. 2010, 11:31
par chris101
Ha non effectivement bonne idée j'essaie et je vous redis....
Posté : 19 sept. 2010, 11:43
Il ne faut pas, comme dans les Mégane II, faire parfois reconnaitre la carte, en l'insérant dans le lecteur ???
Ca me rappelle les problèmes de ma Soeur avec son Scenic II, et sa carte main libre qui ne fonctionnait que de manière très aléatoire.... :?:
Posté : 19 sept. 2010, 12:34
Et surtout faire recharger de temps à autres l'accu de la télécommande main libre dans le lecteur de carte ;)
Re: Démarre et cale aussitôt mais aléatoirement
Posté : 19 sept. 2010, 20:49
par chris101
Posté : 19 sept. 2010, 22:03
Encore une histoire de sonde ! Mr Pontiac à vous la suite :lol:
Posté : 19 sept. 2010, 22:15
par chris101
Post édité pour plus de compréhension...
Posté : 01 oct. 2010, 10:41
par jvoisin
Capteur de PMH ?
Posté : 01 oct. 2010, 10:56
par franzose
capteur de pression absolue a vérifier
Posté : 01 oct. 2010, 15:24
par chris101
Merci les gars,
Mais l'Espace n'a jamais recommencé cette panne depuis......
Wait & See
