Plus de feux de croisement
Posté : 03 nov. 2010, 12:13
Salut à tous,
Cela faisait un moment que je n'étais pas venu faire un tour sur le forum!
Mais bon, j'ai un problème qui "m'oblige" à venir vous embêter...
En effet, depuis quelques jours, je n'ai plus de feux de croisement (c'est gênant surtout depuis
le changement d'heure).
J'avais une ampoule qui ne fonctionnait pas d'un côté. J'ai donc changé les 2 par des ampoules neuves et depuis, plus rien... J'ai bien les veilleuses et les feux de route mais rien côté feux de croisement.
Quand j'active le comodo, j'ai bien le voyant indiquant l'allumage des feux mais rien d'autre...
J'ai nettoyé les cosses, rechargé la batterie, au cas où... J'ai remis les anciennes ampoules mais rien n'y fait.
J'ai pris mon multimètre pour mesurer la tension sur les cosses de l'ampoule mais il semble qu'il y ait 0 Volt.
J'ai vérifié les fusibles dans l'habitacle et ils sont ok.
J'ai un attelage et mon véhicule est multiplexé (enfin, je crois, j'ai un boitier B2I).
J'ai déjà eu dessus un problème de masse et je me demande maintenant d'où se problème peut venir...
Si vous avez une idée, je suis preneur!
Merci d'avance
Merci d'avance
