Témoin de freins avec direction !!??
Posté : 22 janv. 2006, 00:50
par danlaet
Bon allez, encore un truc nouveau :? : maintenant mon voyant de témoin d'usure des freins s'allume (de plus en plus souvent et avec une insistance grandissante) quand je tourne le volant, même à l'arrêt :shock: ...
Je précise que disques et plaquettes ont 10 ou 12000 kms. Sur la RTA ils ne signalent pas que le témoin d'usure des freins puisse avoir un quelconque lien avec un problème d'assistance de direction (ce qui me parait logique). J'en conclus qu'il faut au moins que je démonte mes roues pour voir de près les freins, j'ai bon :roll: :cry: ?
Daniel
Re: Témoin de freins avec direction !!??
Posté : 22 janv. 2006, 12:29
par bernard
Vérifier que les cosses ne soient pas oxydées
Vérifier que les cables ne soient pas dénudés et touchent une partie métallique
Ce voyant sert aussi pour le niveau de liquide de frein
Pour faire le niveau entonnoir tuyau et un coude
Posté : 25 janv. 2006, 09:18
par danlaet
Oui bon, c'était rien, juste le cable de témoin d'usure des plaquettes qui était débranché et qui se baladait au gré du vent :shock: :? .
Je m'affole pour rien moi :oops:
Merci !
Daniel
