DISTRIBUTION G8T716
Posté : 13 mars 2011, 18:09
par miko35
Grand Renault Espace III 2.2 dt ( moteur G8T716 ) initiale année 2000 195000 kms.
La semaine dernière, début de grosse galère pour moi en partant en vacances de neige, moteur calé au moment de passer la 5ème vitesse ( aucun bruit et moteur ne redémarre pas ).
Donc assistance, remorquage, voiture de location ( panne arrivée à 500 kms de chez moi ) ...
Après diagnostic rapide en regardant du coté carter distribution supérieur, courroie distri complètement détendue.
J'avais prévue de la changé cet été à environ 200000 kms ( pas de bol ), ce qui me paraissait raisonnable étant donné que la préco constructeur est de 120000 kms ou 6 ans.
Le garage Renault ou a été remorqué mon Espace m'annonce environ 4000 euros de réparation sans avoir rien démonté.
Je décide donc de ne pas faire les réparations et de rapatrier mon véhicule chez moi.
J'envisage donc de déposer l'ensemble moteur / bv, déposer la culasse et la faire remettre en état chez un spécialiste, remplacer kit distri + pompe à eau, et j'en profiterais pour remplacer les injecteurs et l'embrayage.
Je pense déposer l'ensemble moteur / bv par l'avant avec une chèvre sans déposer le berceau.
Voila, avant de me lancer dans ce gros chantier j'aurais voulu avoir des avis sur le sujet.
Merci par avance de vos conseils.
Miko 35
Re: DISTRIBUTION G8T716
Posté : 13 mars 2011, 18:45
Bonjour et bienvenu
Merci de relire ce qui est au dessus de ton premier message
La préconisation est de 120 000 km ou
5 ans
Pour ce qui est du reste , le moteur de recherche est ton ami
N'hésite pas à poster dans les sujets existants (je pense à un de Syl80 ou un des miens
Mais surtout, surtout, commence par acheter une revue technique (RTA par exemple) l'investissement sera bien amorti et rapidement
Posté : 13 mars 2011, 20:13
par anciensafraniste
dans ton post tu dis : Je pense déposer l'ensemble moteur / bv par l'avant avec une chèvre sans déposer le berceau.
Dans ce cas prevois de racheter 8 boulons qui tiennent la traverse alu , car ils cassent au demontage !
http://img43.imageshack.us/i/traversealu.jpg/
bon courage
allain
Posté : 13 mars 2011, 20:21
par pontiac
anciensafraniste a écrit :salut
bon courage
allain
Car la traverse est fixée AVANT le bain de galva
Du coup les boulons sont irrécupérables... comme soudés par le galva...
Utilise aussi de BONNES CLÉS !! certains écrou à l'arrière ne sont pas faciles à maintenir... s'ils foirent... c'est rapé !! tu en sera pour la jouer à la manière de notre spécialiste de la découpe...
Posté : 13 mars 2011, 21:00
par EAime
pontiac a écrit :anciensafraniste a écrit :salut
bon courage
allain
Ah ??? !!!!
C'est qui !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posté : 13 mars 2011, 22:31
Posté : 14 mars 2011, 00:44
par Pilou29
On parle de moi
Posté : 15 mars 2011, 23:33
par elkhelifi
allain
bonsoir
quelqu'un peut-il donner la référence de ces boulons, ou bien s'agit-il de boulons standards de quincaillerie
Posté : 16 mars 2011, 00:46
par pontiac
elkhelifi a écrit :anciensafraniste a écrit :salut
allain
bonsoir
Boulons et vis standard... tu as cela dans toute bonne quincaillerie... ou toute bonne caisse
d'outillage à boulonnerie...
Posté : 25 mars 2011, 16:26
par miko35
Voila la messe est dites.
J'ai déposé l'ensemble moteur / bv et déculassé le moteur sans rencontrés de problème majeure.
Résultat :
- Courroie distri cassé
- 5 linguets de soupapes cassé
- Arbre à cames usé ( cames creusées )
J'attend 2 devis culasse ( 1 pour remise en état culasse / 1 pour remplacement culasse )
Je pense que je vais me dirigé vers un remplacement culasse.
Posté : 25 mars 2011, 18:12
par pontiac
Bandeau rouge en haut...
Posté : 25 mars 2011, 22:11
par miko35
J'ai re-visualisé le "bandeau rouge", c'est la signature que j'ai omis d'insérer ?
Posté : 25 mars 2011, 22:21
C'est bien cela
Posté : 26 mars 2011, 21:36
par miko35
Quelqu'un pourrais t'il me donner la procédure à suivre pour recaler ma distri.
J'ai bien regardé la rta mais la méthode décrite est valable pour une distri encore en place.
Voila comment je compte faire :
- Mettre le cylindre 1 ou 4 au pmh
- Piger mon vilebrequin
- Aligner mes repères sur poulie arbre a cames
- Aligner mes repères sur poulie pompe injection
- Mettre en place ma courroie
Merci pour vos conseils.
Posté : 27 mars 2011, 11:56
par stephane63
bonjour, ta méthode est la bonne, moi je l'ai fait sans pige sur ma laguna et cela a très bien marché ( j'ai mis mon cylindre 1 au pmh vue que j'étais deculassé, puis une fois tout remonté, j'ai aligné tous les repères de ma nouvelle courroie avec les repères sur les roues dentées de l'arbre a came puis de la pompe injection et aussi du vilbrequin, bien faire gaffe de pas se décaler d'une dent lors de la tension ! ), pense bien a changer ta pompe a eau tant que tout est démonté.
Posté : 27 mars 2011, 13:51
par elkhelifi
stephane63 a écrit :bonjour, ta méthode est la bonne, moi je l'ai fait sans pige sur ma laguna et cela a très bien marché ( j'ai mis mon cylindre 1 au pmh vue que j'étais deculassé, puis une fois tout remonté, j'ai aligné tous les repères de ma nouvelle courroie avec les repères sur les roues dentées de l'arbre a came puis de la pompe injection et aussi du vilbrequin, bien faire gaffe de pas se décaler d'une dent lors de la tension ! ), pense bien a changer ta pompe a eau tant que tout est démonté.
comment savoir si le cylindre est au PMH quand le moteur est fermé ?
Posté : 27 mars 2011, 14:00
Avec la pige que tu passes dans le bloc au dessus du support de filtre à huile
(cf RTA)
