[RESOLU] aide pour un Emetteur Transmetteur FM Lecteur MP3
Posté : 27 mars 2011, 11:00
par Théo2
bonjour à toutes et tous
Rencontrant comme beaucoup le souci de la "non-lecture" des fichiers mp3 par l'auto radio, j'ai effectué à moindre frais (10€ frais de port inclus) un "emetteur transmetteur":
http://www.amazon.fr/gp/product/B000S5N ... e=&seller=
Prix modique et résultat extraordinaire....
Mais le souci que je rencontre est différent.
Comment organiser ses listes de mp3 sur une clef usb ?
A première vue, m'est refusé le fonctionnement par dossiers, peut on résoudre cela ?
exemple:
sur ma clef, je mets 3 albums, x, y, et z, chacun dans un dossier de 15 chansons.
Pour les reconnaitre, je saisis que pour x la liste va du titre 1 au titre 15, y de 16 à 30 et z de 31 à 45...
Mais si je rajoute l'album a, il faudra recommencer la démarche de saisie de la liste pour qu'elle soit bonne...
Dommage !
Donc si quelqu'un(e) a une solution.., merci !
bonne journée
et sujet en rapport, dans la boite sous le siege passager, il y a trois fils pour les Ipod, etc..., peut on y mettre un allume cigare qui me permettrait de brancher mon transmetteur ? Il y a trois fils.... je suis nul en éléctricité ! :roll:
Re: aide pour un Emetteur Transmetteur FM Lecteur MP3
Posté : 27 mars 2011, 11:53
Il n'y a un mode d'emploi :?: Car chaque système a sa méthode :!:
Un exemple, sur le car link de mon Scenic II qui émule un chargeur CD , 1 dossier = 1CD , donc pas plus de 6 dossiers. Si tu as aussi des fichiers non MP3, cela peut coincer aussi à cause du nombre .
Pour ce qui est de ta prise, c'est une prise pour le pré équipement téléphone, tu as un +, un - et un Mute , d'ou les 3 fils ;)
Tu peux y mettre une prise allume cigare, mais fait attention, c'est un petit ampérage, donc pas de gros consommateur dessus ;)
Posté : 27 mars 2011, 13:03
par Théo2
bonjour et merci pour ton message
Pas de probleme de mp", il n'y a que cela.
pour ce qui est de l'aide, c'est plus que minime...
basique de chez basique...
Donc je risque d'etre obligé de tous les notés avec un numero de départ... 01, 02, 03, 04, 05......
snif !
Je n'ai pas fini !
outch !
merci encore et bonne journée
:wink:
Posté : 27 mars 2011, 13:33
Je confirme que ce lecteur fonctionne très bien !
Que c'est aussi la grande pagaille pour les morceaux où quoiqu'on fasse le vrac est la règle !
Ma solution : sur carte des compilations pour la route, je mets en place et je n'y touche plus (vaut mieux pas, parce que c'est écrit tellement petit que c'est infaisable en conduisant)
ou je connecte mon lecteur MP3 par un câble mâle/mâle et là on gère directement sur le lecteur !
Posté : 27 mars 2011, 13:47
par Théo2
salut pilou29
merci pour ton intervention et tes propos
peux tu m'en dire plus sur cette phrase:
"ou je connecte mon lecteur MP3 par un câble mâle/mâle et là on gère directement sur le lecteur !"
tu fais le branchement où ?
je pense passer par l'allume cigare dans la boite sous passager, car un peu galere dans la prise "centrale"...
merci à toi
Posté : 28 mars 2011, 14:02
par frederic62
Salut ,
Pour brancher un lecteur MP3 à un autoradio, tu le branche sur l'entrée "aux" de ton autoradio.
Il te faut un câble mâle / mâle comme l'a très bien dit Pilou29.
Jack 3.5 / Jack 3.5 :
Un mâle dans l'entrée Aux, l'autre dans la sortie casque de ton lecteur Mp3.
Là, tu auras normalement la gestion des dossiers d'un lecteur MP3, mais attention de bien regarder la route :wink:
Il existe d'autres système pour ceux qui n'ont pas d'entrée Aux et qui ont un autoradio K7 :
Posté : 28 mars 2011, 14:37
par Théo2
ok frederic62
merci pour l'info !
mais de toute maniere, sachant que cela fonctionne tres bien sur la prise allume cigare, il me suffira de le mettre dans le boitier sous le passager...
Merci tout de meme pour ton explication simple mais tres utile !
pour ma part, je me sers désormais d'une carte pour aller sur l'émetteur et tout se configure comme sur le pc (ordre, titres, albums, dossiers), alors que pour la clef, c'est une autre paire de manches.... :roll:
bonne journée à toi
Posté : 20 avr. 2011, 22:25
par sebguipy
je fais un petit up du post
juste pour dire que le kit parrot offre de tres bonne avantage quand au apelle ainsi que la musique en USB, jack et bluetooth avec une exelente qualite et sans touché au chargeur cd du coffre
ce kit est vraiment genial !!!!!!!!!!!!!!
ps. je ne travaille pas pour Parrot
Posté : 17 juin 2011, 01:37
par pada1
Bonjour Théo2,
As-tu essayé de brancher via le cordon male jack fourni avec l'émetteur LUPO vers la prise casque d'un lecteur MP3 type Archos, I-pod ?
Si oui, quel est le résultat ?
En effet, sur ma chaine à la maison c'est le même type de branchement que je fais pour amplifier mon lecteur MP3.
C'est ce que j'aimerais faire dans mon Espace.
Merci.
pada1
Posté : 17 juin 2011, 07:44
par Théo2
salut pada1
non je n'ai pas testé...
De toute facon, j'ai vendu mon espace il y a 8 jours...
par contre, à mon avis, tu peux tester car c'est sans aucun risque !
bonne journée à toi
@ sebguipy: tu as raison de faire ton up, quand on est certain du TRES bon fonctionnement de quelque chose, on doit se le dire....
Re: [RESOLU] aide pour un Emetteur Transmetteur FM Lecteur
Posté : 23 juin 2011, 16:12
par fab62
Salut à tous,
Dans le 2.0i j'ai un autoradio d'origine k7 donc adaptateur k7=>jack mâle pour brancher mon lecteur mp3
Dans le V6, j'ai le grand auditorium donc le mieux est de faire des CDs avec le chargeur en façade. sachez que s'il merde, il suffit de le sortir (avec 2 jauge d'huile c'est impeccable), de le démonter, le nettoyer (à la soufflette), le remonter et le replacer. Le son sera 10 fois meilleur car tout numérique qu'a repasser par transpondeur FM qui est au passage interdit en France.
A+, Fabien
Posté : 23 juin 2011, 23:55
C'est le lecteur 6 discs dans la boite à gant ?
Parce que j'ai lu quelque part (sur le forum et sur le net) qu'il y avait une procédure spéciale pour démonter ce lecteur et que si on débranchait sauvagement il se vengeait en ne remarchant qu'après un passage en usine !
Posté : 24 juin 2011, 09:13
par fab62
oui, c'est celui dans la boite à gants,
Etant donné qu'il allait plus j'ai dit tant qu'a faire, ça risque pas grand chose...
Pas de problème mais je n'ai pas démarré l'auto entre le démontage et le remontage.
Posté : 24 juin 2011, 11:01
Merci pour cette utile précision.
