Porte arrière et dégivrage et joint
Posté : 19 févr. 2006, 14:12
par seb31
Bon c'est la série ou je me met au boulot
Porte arrière :
Besoin d'une confirmation : pour démonter les panneaux de porte arrière, faut tirer sur les manivelles aussi fort qu'on est bête car les bougres elles ne veulent pas venir ?
Dégivrage de la lunette arrière :
Elle ne fonctionne pas mais car il y a toujours un mais
, le bouton s'allume, le relai colle mais ça ne dégivre pas et le voyant du tableau de bord ne s'allume
Joint :
Savez vous si le joint entre la pompe à eau et le calorstat se détaille ? J'ai pas envie de payer une pompe à eau pour un joint
Et voilà, un super dimanche en perspective
seb
Re: Porte arrière et dégivrage et joint
Posté : 19 févr. 2006, 16:28
par bernard
Pour la poignée il faut tirer fort ou avec un démonte pneu bien propre
Pour la lunette vérifier si le cable passe dans le faisceau du hayon
S'il passe dans le hayon verifier qu'il n'est pas coupé
Posté : 19 févr. 2006, 16:31
par seb31
Merci beaucoup, je vais re-testé demain car aujourd'hui c'est pas mon jour
Bonne fin de week-end
Posté : 20 févr. 2006, 15:34
par seb31
Alors la suite :
J'ai démonté mon panneau de porte arrière et la centralisation refonctionne
J'ai été chez Renault, la bonne nouvelle c'est que le joint se détaille, qu'il l'avait en stock et son prix est de 3,56 euros TTC (c'est le joint qui entoure le calorstat)
Le dégivrage arrière refonctionne aussi
Encore Merci
Posté : 22 févr. 2006, 20:25
par seb31
A l'occasion, faut que fasse la ventilation car elle déconne un peu quand on change de position (dégivrage, pied,...), que je vois pourquoi la 2 ème et seulement la 2ème ne marche pas.
Si faut tout démonter, je pense que je ferai le radiateur de chauffage en même temps, ça évitera de redemonter.
Au fait, savez vous la puissance de la diode lumineuse qui se trouve dans le contacteur de lève vitre sur la porte ?
seb
Posté : 01 mars 2006, 11:55
par papymous
pour la vitesse de ventilo (avant de tout démonter)regarde le connecteur sur la droite de ta boite de chauffage ( au dessus du bloc moteur) le connecteur est trop faible par rapport à la tension qui passe et le plastique fond provoquant un faux contact.
tu coupes et tu remplaces par des dominos j'ai fais l'opération recement tout est ok maintenant.
