Présentation d'un futur acquéreur espace 2 .
Posté : 26 avr. 2011, 13:12
Bonjour , je suis sur le point d'acquérir un espace 2.1 td de 1996 à un particulier.Je m'inscris sur ce forum car je pense que je trouverais des renseignements et des conseils pour ce modèle.
Donc c'est un espace deux 2.1 td de 1996 , il a un peu plus de 220 000 km et il est en très bon état général,cependant il y a 2 ou 3 trucs qui me laisse septique , je me permets donc de vous en parler car je suis certains que certains membres de ce forum sauront me renseigner.
Le propriétaire actuel a refait faire le moteur suite a une casse distribution il y a environ 10 000 km , j'ai vu toutes les factures et j'ai pu l'essayer , lors de ces travaux il a fait remplacé l'embrayage mais aussi la boite de vitesse , et c'est là ou je m'interroge , la boite est celle d'une renault 25 td , cependant il y a un problème au niveau du passage de la marche arrière car le fonctionnement normal ne se fait pas , c'est à dire qu'il ne faut pas lever la bague du levier pour l'enclencher mais pousser très fort le levier vers la gauche puis en arrière en appuyant dessus !! Effectivement la marche arrière passe mais le fonctionnement me parait bizarre , y a t'il un risque de casse par la suite avec cette manipulation ?
D'autre part lors du démarrage et que le capot est levé il y a un lèger nuage de fumèe noir près du collecteur d'échappement pas très loin du turbo , et ensuite plus de fumée , le proprio me dit que ce doit être la bride qui est mal sérré , qu'en pensez vous ?
Et enfin sans vouloir abuser je ne sais pas de quel modèle exact il s'agit , c'est un 2.1 turbo diesel de 1996 , il n'a pas d'airbags , possède la clim et je pense que ce doit être un 92 cv din avec turbo à géométrie variable.
Sinon j'ai pu l'essayer sur diffèrents parcours , il roule très bien , je trouve même qu'il est assez nerveux pour un 2.1 td ( peut être par rapport à la boite), il est en très bon état et son propriètaire a l'air d'en prendre soin.
Je prècise que je roule en renault depuis plus de 20 ans mais que ce sera mon premier espace , je roule actuellement en safrane 2.5L 20soupapes 5 cylindres mais qu'un changement de situation m'amène à la remplacer pour un diesel.
Je vous aurais bien mis des photos car le propriètaire m'en avait envoyé avant que je n'aille le voir mais je n'ai pas encore compris comment il fallait faire , je vais donc chercher.
Je vais parcourir un peu plus le forum afin de vous connaitre un peu mieux.
