klaxon ou pas klaxon
Posté : 21 févr. 2006, 21:33
par nounours12
:lol: Bonjour a tous j'ai une nouvelle énigme :roll: : J'ai mon klaxon qui déraille :oops: genre "j'en ai marre de la vie" je pense :idea: que c'est simplement le relais mais je ne sais pas ou y se trouve. Est-ce que quelqu'un a la réponse d'avance merci :wink:
Re: klaxon ou pas klaxon
Posté : 01 mars 2006, 00:15
par orval56
quel est le modèle d'espace ?
ça permettra d'orienter les réponses des possesseurs du même type.
espace 1, klaxon dans le pare choc et relais près du phare droit entre la cloche amortisseur et le phare.
Posté : 01 mars 2006, 19:43
par nounours12
:oops: J'avais oublié de preciser c'est un espace de 1993 un phase 2 donc :oops:
Posté : 04 mars 2006, 20:46
par seb31
J'ai le même soucis sur le mien de 1992, je pense qu'il a pris la flotte car même un pouet-pouet de vélo fait plus de bruit :lol:
Posté : 07 mars 2006, 19:10
par l_laparra
meme pb.. apparemment il se trouve bien a l'avant droit.. mais comment y accéder ? faut il vraiment tomber le parechoc avant ? est ce compliqué ?
comment s'y prendre ,
Merci aux dévoués qui pourront l'expliquer et partager leur expérience du sujet
Posté : 08 mars 2006, 20:12
par nounours12
:? Ben moi pour y acceder au klaxon j'ai deposé le pare -choc avant :x et y faut une bonne dose de patience :roll:
Posté : 20 mars 2006, 22:23
par l_laparra
J'ai terminé la dépose / repose ..
donc : il faut déposer le parechoc avant .. c'est pas trés compliqué, 2vis dans les joues d'ailes (a noter qu'il faut au préalable déposer la batterie)
ensuite il faut tomber le phare coté passager : 3 vis donc la encore pas tres compliqué...
apres le klaxon tient par 2 vis faciles à enlever..
toute la difficulté dans la repose est de bien coincer le fil de masse du klaxon ..
sinon j'ai meme été jusqu'a ouvrir le moteur electrique du klaxon.. en le refermant il marchait ..
bref faut quand meme un peu de patience .. bon courage
