peut-on mettre n'importe quel turbo sur un moteur
Posté : 26 févr. 2006, 18:24
par ludovicdantan
bonjour,
je souhaite changé mon turbo car il crache de l'huile, le pb c'est que pour trouver le même turbo d'occas cela semble compliqué mais pas impossible. 8)
Bref bcp de personnes vendent des turbo pour r25, r21 (phase 1 ou 2), espace mais soit il n'y a pas de marque soit ce sont des kkk montés sur moteur J8S.
Donc que risque-t-il si je l'équipe d'un turbo de marque différent?
Merci de vos réponses urgentes car je suis en galère de voiture
salutations aux spationautes :P
ludovic.dantan@orange.fr
Re: peut-on mettre n'importe quel turbo sur un moteur
Posté : 28 févr. 2006, 20:38
par bernard
Il faut un modele qui se monte sur J8S
Vérifier les taraudages des raccords flexibles huile
Et surtout le tarage de la soupape de décharge qui corresponde
au J8S si non le moteur ne tiendra pas longtemps
Posté : 28 févr. 2006, 21:57
par Invité
merci pour l'info, super sympa mais du coup je change tout avec même le moteru au moins comme cela je suis reparti pour 300.000 kms, salutations
