help
Posté : 20 mai 2011, 21:05
par chris282
Voila mon souci,
J'ai du mal a me séparer de mon espace II car je viens d'apprendre que je ne vais pas le garder encore longtemps
alors j'ai besoin de votre aide avant de la laisser a la casse
J'ai un espace II de 1993 à 388000 kms environ (hélios)
J'ai changé récemment le filtre à air,le filtre à huile avec la vidange,le filtre à essence.
Voila mon problème :
Quand je roules et que j'appuies sur la pédale d'accélération que ce soit en 3ème 4ème 5ème,elle avance mais il y a une résistance.en ligne droite,aucun souci mais en montée, elle monte mais avec des difficultés.
On m'a parlé des tambours de freins arrières grippées.
On m'a surtout dit que pour son âge, elle avait fait son temps.
Le garagiste qui m'a changé le filtre à essence récemment m'a dit que le moteur était fatigué mais elle peut faire du 110 kms/heure en ligne droite.
Par contre,quand je la démarres, elle a eu quelques petits quoiques.
Beaucoup de personnes me disent de changer de véhicule mais je voudrais avoir votre opinion.
Merci de m'aider.
chris282
Re: help
Posté : 20 mai 2011, 21:24
par nounousse62
Hello
Si je decode bien ta signature, il s'agit d'une essence.
Pour les tambours j'y crois pas trop. Le moyen simple est de lever chaque roue et vérifier le bon roulement à la main.
Et pour ton moteur, savoir si il est fatigué, faire vérifier les compressions
Re: help
Posté : 20 mai 2011, 21:25
par david58
Bonsoir chris282.
En gros, ton moteur manque de puissance dés qu'il doit forcer un peu, c'est çà ?
Re: help
Posté : 20 mai 2011, 21:31
par chris282
oui quand je montes les cotes ou que je suis en ligne droite
quand je suis en ligne droite et que je suis en 3ème et que je passes en 4ème je dois forcer sur la pédale d'accélérateur(exemple)
oui nounousse62 ma voiture est bien un essence super 98 mais je le mets depuis plusieurs mois car au départ elle était au super 95 éthanol 5% et donc je ne peux pas mettre de super 95 éthanol 10%
merci de m'avoir répondu si rapidement
chris282
Re: help
Posté : 20 mai 2011, 21:45
par david58
Où en est ton embrayage ?
D'origine, pas d'origine ?
En changeant tes filtres, as-tu changé tes bougies ?
Si oui, as-tu vérifié le réglage de l'électrode ?
Où en est ta pompe à essence .
Sinon, comme nounousse62, faire vérifier les compressions.
Re: help
Posté : 20 mai 2011, 21:58
par chris282
pour l'embrayage je penses qu'il doit etre d'origine
j'ai changé les bougies les 4 mais les 2 derrière ont été changés par renault
je n'ai changé que le filtre a essence pas la pompe mais je penses qu'elle aussi doit etre d'origine car l'ancien propriétaire n'a pas beaucoup changer les pièces
je n'ai jamais vérifier les compressions
chris282
Re: help
Posté : 20 mai 2011, 22:08
par david58
Donc, déjà voire de quand date l'embrayage et la pompe à essence, car si ils sont vraiment d'origine, il y a de la fatigue, à coup sur.
Sinon, je pense à quelque chose, les symptômes sont apparus après le changement de carburant ou avant ?
Re: help
Posté : 20 mai 2011, 22:15
par chris282
elle broute depuis le changement d'essence du 95 au 98
merci de me répondre si vite
et encore merci a david58 et nounousse62
Re: help
Posté : 20 mai 2011, 22:20
par nounousse62
De rien
. Les compressions te donneront une réelle idée de l'état de santé de ton moteur. Si ceux-ci sont relativement bons, tu peux respirer et penser plutôt a de l'usure externe comme le dit David58 (embrayage, pompe ...). Regarde l'état des bougies, elles doivent être brune et pas sale. Le moteur mange de l'huile ?
Repasse au 98 également
Re: help
Posté : 20 mai 2011, 22:29
par david58
Ah, pas bon çà.
Donc, il faut te tourner sur le circuit d'alimentation en essence.
Mais "tout" le circuit, car le changement de sans plomb a peut être obstrué une "canalisation".
Re: help
Posté : 20 mai 2011, 22:37
par chris282
Merci pour ta réponse qui m'éclaircie
J'ai revu les papiers que les anciens propriétaires m'ont fourni
Jamais changer la pompe
Juste un dépoussièrage des 2 freins arrière et le remplacement des bougies
Par contre,peux-tu m'indiquer la marche a suivre pour désobstrué une canalisation
Merci pour ton aide
Re: help
Posté : 20 mai 2011, 22:50
help
.... un titre plus évocateur pour ce fil serait un gros
+, surtout pour les recherches futures
Re: help
Posté : 04 juin 2011, 22:39
par david58
Alors chris282, tu en es où ?
Re: help
Posté : 04 juin 2011, 22:57
par chris282
Mon espace est vendue a une mécano.Et je changes de marque car j'ai une voiture juste derrière.J'ai adorer avoir pendant mes presque 4 ans de permis des espaces mais je n'ai eu que des soucis.
espace 1 phase 1 embrayage gardé 3 semaines
espace 1 phase 2 pompe a eau gardé 1 an
espace 2 embrayage gardé 2 ans et demi presque 3 au mois d'aout
donc merci a tous ceux qui m'ont aider dans ces années d'espaces
chris282
Re: help
Posté : 04 juin 2011, 23:52
par chris282
bonsoir,
ce forum fait suite a "adieu ma voiture"
chris282
Re: help
Posté : 05 juin 2011, 21:41
par david58
Ah c'est ballot.
Mais bon ainsi va la vie.
Bonne chance dans ta nouvelle voiture, et passe de temps en temps nous dire bonjour.
