Besoins precisions sur modele 2.2i RXE
Posté : 07 mars 2006, 08:21
par Olive21
J'ai donc un 2.2i RXE modele 93. J'ai noté ça sur la plaque :
VF8J63705
OR228035
J637
25100030
NJ262E3 ---> E3 = equipement superieur ?
T020823
Y-a-t-il un pot catalytique ou pas ?
Y-a-t-il l'ABS ou pas ?
Les retroviseurs sont-ils dégivrants ?
Aurais-je du avoir des jantes alu ?
Voila toutes mes questions existentielles.
En vous remerciant,
Olivier
Re: Besoins precisions sur modele 2.2i RXE
Posté : 07 mars 2006, 21:37
par delsarte
pour le reste , je ne sais pas. mais pour ce qui est des retroviseur degivrant, j'ai la reponse: cela depant si l'auto est equipé de retroviseur electrique.
j'en sais quelque chose pour avoir refais les miens.
a plus bon courage
Posté : 10 mars 2006, 14:26
par romop36
Tu as bien un catalyseur, mais les jantes alu sont une option. Pour l' ABS , je ne sais pas.
Posté : 10 mars 2006, 17:06
par Olive21
Merci a tous. Je viens de faire la VT de ma vieille BX, et j'ai qq infos interressantes :
Les test de pollution avec pot catalytique sur les modeles avant 94 sont TRES TRES tolerants, car il parait qu'avant cette date, la fiabilité était mauvaise, et la loi ne peut imposer des normes inapplicables sur des vehicules équipés, on va dire , en Beta test...
Donc oui, j'ai un pot catalytique.
Sinon, comme j'ai des tambours a l'arrière, pas d'abs. tant pis.
Merci,
Olivier
Posté : 14 mars 2006, 18:30
par seb31
Le mieu pour savoir si tu as l'ABS est de tester :wink:
Car par exemple sur ma clio de 2000 il y avait des tambours mais j'avais l'ABS
Sinon pour voir si tu as l'ABS, tu peux te pencher à l'arrière de la voiture et si tu vois un truc rond cranté : c'est l'ABS !!
Posté : 15 mars 2006, 21:02
par Olive21
Merci Seb31
Mais il semble a priori que seuls les espaces avec disques a l'arriere ont l'ABS. En fait, je n'ai pas bien compris ce que tu entendais par "un truc rond cranté", mais je ne suis pas mécanicien non plus.
En fait, pour lever le doute, j'ai freiné un grand coup, ça a tout bloqué, fait 'hiihihiiiii" en dérapant, donc j'en ai conclu que je n'avais pas d'ABS !
Olivier
Posté : 15 mars 2006, 22:53
par cepamoi
l'abs fonctionne suivant un système d'impulsions données par une roue crantée, un capteur contrôle les impulsions et en cas de blocage, il n'y a plus d'impulsions donc l'abs entre en jeu et libère la pression sur les freins
cette roue crantée est donc un disque avec des crans (^^) sur la périphérie, ça ressemble donc à une roue avec une suite de vides et de pleins pour faire les impulsions
Posté : 16 mars 2006, 12:15
par seb31
Je vais essayer de prendre une photo du mien sous la voiture et tu verras à quoi ça ressemble :wink:
Posté : 16 mars 2006, 21:46
par romop36
Espace II à tambour pas d'ABS
Espace II à disques ABS si pas de suspension pneumatique( incompatibilité apparente à l'époque)
J'ai quand même les secteurs crantés mais pas de capteurs
