joint echapement
Posté : 02 juin 2011, 19:40
par lucifer1972
Salut a tous, je voudrais savoir si il y a un joint entre la remonté de l'echapement a la sortie du turbo, j'ai regarder mais je n'ai pas de schema de cet endroit...
Merci a tous
Re: joint echapement
Posté : 02 juin 2011, 19:54
Posté : 02 juin 2011, 20:29
Logiquement oui, un plat en sortie de turbo et un au niveau du premier tube (je pense que c'est celui là auquel tu penses, car le plat il faut en vouloir pour démonter les fixations
Posté : 02 juin 2011, 21:05
par dom89
bonsoir lucifer
tu as deux modéles de joint metal ,selon le modéle de ton turbo ,
refroidissement air (3 trous)ou eau (4 trous)
Posté : 02 juin 2011, 21:22
dom89 a écrit :bonsoir lucifer
Tu parles du joint qui est entre le collecteur et le turbo , Dom
Posté : 02 juin 2011, 21:34
par dom89
exact yann ,
je pense ,que c'est de ce joint qu'il parle
tu sais celui qui a les boulons soudés par la chaleur :evil
Posté : 02 juin 2011, 21:42
par lucifer1972
Est ceque quelqu'un a un schema de cet endroit??
Posté : 02 juin 2011, 22:12
Cela te vas
Posté : 02 juin 2011, 22:14
dom89 a écrit :exact yann ,
Je pensais plutot à de l'autre coté du turbo , coté ligne, pas du coté collecteur
Posté : 02 juin 2011, 22:41
par dom89
pub2n a écrit :dom89 a écrit :exact yann ,
j'espere pour lui ,il est beaucoup plus simple à faire
maintenant qu'il a le shéma ,il va pouvoir nous donner la bonne réponse
Posté : 03 juin 2011, 07:20
par lucifer1972
Merci!!!
D'apres moi il doit me manquer un joint... peut etre le triangulaire à la sortie du turbo... Mais n'y en a t'il pas un juste derriere ??? dans une jonction conique?? sur le schema on voit en bas un "truc" rond qui entre dans la ligne d'echapement c quoi ca?
Posté : 03 juin 2011, 08:16
Le truc rond est bien un joint
il se monte entre les forme en olive des deux extrémités de tuyaux ... mais cela à l'air de varier avec les versions
Posté : 03 juin 2011, 08:23
lucifer1972 a écrit :sur le schema on voit en bas un "truc" rond qui entre dans la ligne d'echapement c quoi ca?
C'est le joint souple de la descente d’échappement ( de l'articulation )... rien à voir avec le turbo.
Posté : 03 juin 2011, 15:14
par lucifer1972
Je n'ai pas de soucis de turbo...pour l'instant
mais une fuite d'echapement et je sais pas ou... donc je cherche, quand j'ai refais mon moteur j'ai demonté juste au dessus de cette articulation, j'ai demonté la piece triangulaire tenu par 3 vis, et je n'ai pas mis de joint là...
Posté : 03 juin 2011, 17:13
par dom89
bonjour lucifer
quand tu as démonté ,il n'y avait pas un joint métal
Posté : 03 juin 2011, 20:32
lucifer1972 a écrit :...une fuite d'echapement et je sais pas ou... donc je cherche, quand j'ai refais mon moteur j'ai demonté juste au dessus de cette articulation, j'ai demonté la piece triangulaire tenu par 3 vis, et je n'ai pas mis de joint là...
Il y a 2 plaques triangulaires... une avant et une après le turbo...
Sinon regarde au niveau de l'articulation... ce joint n'aime pas trop être démonté... de plus... il s’écrase avec l'age...
Tu peux le trouver un peu partout ( standard ) juste l'emmener avec toi pour la taille... ( nortoto par exemple font çà... ils en ont toute une collection !! )
Posté : 03 juin 2011, 23:18
par lucifer1972
Je vais essayer de demonter ca... Mais si je me souvient bien, il y a 2 vis avec des ressorts, tres dur a demonter (voir impossible j'avais pas reussis!!)
Merci a tous
