pb de demarrage
Posté : 07 juin 2011, 17:38
par laurent91
bonjour a tous!
cet apres midi,je reste en rade sur le parking du super marche
le demarreur tourne mais impossible de demarrer.ça m'etait arrive en espagne l'ete dernier mais en appuyant sur l'accelerateur ca demarrait!
mais que dalle!!!comme si il n'y avait pas d'allumage!
j'ai actionne la telecommande plusieures fois et ça n'a rien change.
puis au bout d'un quart d'heure,je tourne la cle et elle demarre
allumage....??
alimentation....??le filtre a essence a ete change il y a 2 ans..peut etre lui??
si vous avez une idee,je prends......
merci pour vos avis eclaires.
Re: pb de demarrage
Posté : 07 juin 2011, 17:43
par oliv_77
PMH ?
la fonctione recherche est ton amie !
Re: pb de demarrage
Posté : 07 juin 2011, 17:48
par laurent91
merci pour ta reponse!
le PHM est un capteur sur le volant moteur et il synchronise l'allumage avec la position des pistons?????
dis moi si je dis des betises
Re: pb de demarrage
Posté : 07 juin 2011, 18:00
Pour un essence, c'est cela
Re: pb de demarrage
Posté : 07 juin 2011, 18:07
par laurent91
si j'ai bien pige:
verifier le cablage
la proprete du capteur
sinon je change.....
petite question .....c'est cher ce capteur?car sinon je le change direct!
pas envie d'etre embete cet ete avec les enfants,les bagages et les motos derriere ça risque d'etre folklorique
Re: pb de demarrage
Posté : 07 juin 2011, 18:39
par bricole
pour se qui est du prix c entre 20 et 30 euros pieces.
et pour le nom se n'est pas phm mais
pmh.
Re: pb de demarrage
... pour la recherche essaies aussi avec PMH
Re: pb de demarrage
Posté : 07 juin 2011, 20:30
PMH !
Compter entre 30 et 40€, situé sur l'arrière du moteur, donc accessible par dessous (si on n'a pas de fosse, c'est un peu la galère !).
Quelquefois, un bon nettoyage suffit à le ranimer !
Mais pour le prix, autant le changer !!!!
Tiens nous au jus !!
Re: pb de demarrage
Posté : 07 juin 2011, 20:58
par bricole
le temps que tu perd a le nettoyer change le directement.
va sur oscar tu as le premier prix qui est a 17,80......REF:8200468647-7700108073.
ou 29,91.....REF:8200647554-7700101970.
pour le 1er prix c du siemens VDO.
le second c du bosch.
Re: pb de demarrage
Posté : 08 juin 2011, 17:12
par laurent91
merci a tous pour vos conseil!
je n'avais pas vu le message pour oscaro et je suis alle le chercher chez renault ce matin.
je le pose la semaine prochaine car pas de fosse et je poserai le volant des que j'aurai recu l'airbag!
je vous tiens au jus....
Re: pb de demarrage
Posté : 08 juin 2011, 17:23
par bricole
sans indiscretions ,combien la tu payer.
merci.
Re: pb de demarrage
Posté : 08 juin 2011, 18:58
par laurent91
la "modique" somme de 38 euros sans le cablage bien sur!
Re: pb de demarrage
Posté : 08 juin 2011, 19:45
par bricole
laurent91 a écrit :la "modique" somme de 38 euros sans le cablage bien sur!
merci beaucoup.
Re: pb de demarrage
Posté : 24 juil. 2011, 19:48
par bricole
bonsoir,
pourquoi changer le cablage
Re: pb de demarrage
Posté : 25 juil. 2011, 07:52
par oliv_77
bricole a écrit :laurent91 a écrit :la "modique" somme de 38 euros sans le cablage bien sur!
bonsoir,
parce que souvent le défaut vient de ce $*^*ù$ùù$^de cabalge !
il prend du jeu et du coup mauvais contact !
Re: pb de demarrage
Posté : 08 févr. 2012, 12:22
laurent91 a écrit :merci a tous pour vos conseil!
.... c'est posé
Re: pb de demarrage
Posté : 25 juin 2012, 17:59
par kartman
Bonjour Laurent91
Et vlan comme si je n'avais pas assez de problèmes avec mon Espace en ce moment, voila qu'il ne démarre plus. Le démarreur tourne mais rien ne se passe.
Quelle était la cause de ton pb car mes symptômes sont les mêmes?
Re: pb de demarrage
Posté : 27 juin 2012, 09:28
par laurent91
Oui les symptômes étaient les mêmes!
Change le capteur de point mort haut et tout devrait s'arranger!
En plus c'est vraiment simple à faire!
À plus!
