[Résolu] "tortue" éteinte pas de ventilation ni de clim
Posté : 18 juil. 2011, 16:13
par jm
Après plusieurs recherches sur le site je n’ai pas trouvé la panne qui concerne mon espace The Race de 2002 avec clim régulée. Après remplacement de la batterie hs la « tortue »qui commande la clim automatique ne s’est pas rallumée , le thermomètre de température d’eau moteur clignote et ne fonctionne pas ainsi que le thermomètre de température extérieure qui lui reste éteint ,Jai relié les cosses + et – pour réinitialiser le circuit électronique sans succès .Je n’ai plus de clim ni de ventilation.Jai bien12v au connecteur de la "tortue".
Merci de m’aider dans mes recherches.
Re: "tortue" éteinte pas de ventilation ni de clim
Posté : 18 juil. 2011, 20:40
par naunau07
Tu as essayé une procédure de réinitialisation de la clim.
Posté : 19 juil. 2011, 06:37
par jm
Je te remercie de ta contribution à mon problème.
J’ai vérifie tous les fusibles et j’ai essaye les différentes manipulations sur les touches de la « tortue » sans resultat.Un schéma du circuit électrique serait le bienvenue.
Merci.
Posté : 19 juil. 2011, 13:06
par Pilou29
As tu fais une réinit de la clim : la méthode est là, avec beaucoup d'autres informations utiles :Annuaire des réparations Espace III
Posté : 19 juil. 2011, 20:27
par jm
Merci Pilou29 pour le lien, j’avais déjà appliqué la méthode décrite pour réinitialiser la clim , sans résultat. La « tortue » reste toujours éteinte.
Posté : 19 juil. 2011, 20:38
par naunau07
Essaie de trouver une tortue d'occasion, il y en a plein sur le bon coin.
Si ce n'est pas concluant, c'est le B2I et ça se complique.
Cordialement.
Posté : 19 juil. 2011, 21:00
par nagrrra
Avant de racheter une commande de clim (pas donné même d'occasion), un passage à la valise indiquerait la cause du problème...
Posté : 20 juil. 2011, 06:54
par jm
Merci pour vos suggestions et d’avoir pris la peine de me repondre.Après le passage a la valise assez rapide par manque de temps qui n’a rien donné j’ai essaye une autre « tortue »et même problème.Quelqun aurait il les valeurs de voltage d’arrivée a la « tortue » ?en attendant de pouvoir repasser la valise dans les prochains jours.
Merci a tous.
JM.
Posté : 20 juil. 2011, 07:35
par pontiac
A mon avis c'est juste une histoire de reprogrammation !!...
Mais là !... faut trouver le gars qui CONNAIT et qui voudra bien la refaire... pourtant pas si difficile... juste avoir le courage de le faire !!... et c'est surtout que sur une auto de 10ans c'est pas assez rentable pour eux !! :evil:
Posté : 21 juil. 2011, 13:12
par jack62480
reprograme ta clim calmement , tu dois avoir tes ventilo interieur qui se mette en route au ralenti quand cest ok, il faut etre calme sur nos camion sinon rino et prend ta carte bleu
Posté : 21 juil. 2011, 22:42
par EFTE
j'ai rencontré le même "diagnostic" récemment http://www.passion-espace-clu ... 52#p155452
alors mes conseils seront : vérifie les connections des cablages et des masses, puis re-tente une reprogrammation.
Posté : 22 juil. 2011, 06:54
par jm
J’ai repris calmement sur vos conseils la procédure de dépannage en vérifiant a nouveau les fusibles et j’ai découvert que j’avais oublie de contrôler celui de la position F12 il était HS.
Après remplacement ma « tortue » s’est réveillée et tout est rentré dans l’ordre.
Je suis désolé de vous avoir fait perdre du temps pour me répondre alors que j’avais la solution devant mon nez.
Un grand merci a TOUS.
JM.
PS:ne sachant pas le faire un modo pourrait il ajouter au titre : RESOLU.
MERCI.
Edit Pub2n
Il suffit de cliquer sur "Editer" sur ton premier message ;)
Je te le fais cette fois ci .
