Page 1 sur 2
Problème pompe lave glace [Résolu]
Posté : 22 juil. 2011, 11:04
par lafryte
tout nouveau ici et possesseur d'un espace 3 j'ai un soucis de lave glace
En effet je croyais que la pompe etait naze comme j'ai pu lire sur le fofo mais en demontant je me suis appercue que je n'avais pas de cablage electrique dessus.
Auriez vous une solution a savoir me fabriquer un faisceau mais je ne sais pas ou le mettre a partir de la pompe mais apres ou...?
Merci a vous
Re: faisceau pompe lave glace
Posté : 22 juil. 2011, 11:21
par elmoko
Avant toute réponse, merci de respecter "Les us et coutumes du Forum" et de cliquer dessus pour remplir les données sur ton véhicule et sur toi.
A bientôt
Elmoko
Posté : 22 juil. 2011, 12:23
par lafryte
je pense avoir bien fait avoir tout rempli correctement cette fois ci...
et desole je n'aivais pas cu
Posté : 22 juil. 2011, 12:49
par elmoko
Fais une recherche sur le forum et tu trouveras plein d'infos car le sujet a déjà été traité maintes fois :
https://www.passion-espace-club.com/view ... ce#p157057
- pompelaveglace
Bon courage
Elmoko
Posté : 22 juil. 2011, 12:58
par jack62480
regarde bien si ta pas un tuyau coupe ca arrive regulierent , moi jai tous monte avec des tuyau de perfusion ,GRATUIT A LHOSTO?est plus de problemes, sinon banche la pompe en direct sur la batterie pour savoir ou est la panne
Posté : 22 juil. 2011, 13:00
par jack62480
excue moi javais pas bien lu, si ta pas de cablage ca peut pas marche ,regarde bien tu dois avoir un cable qui traine quelque part
Posté : 22 juil. 2011, 13:12
lafryte a écrit :bonjour
... depuis quand as-tu ton espace, et d'où vient-il
Posté : 22 juil. 2011, 13:18
Ce n’était noté sur le CT ? ils le teste !!
c'est SANS contre visite mais devrait être noté !... surtout s'il n'y a pas de câble... cela fait donc un bon moment !...
Encore un CT de complaisance... ( ?? )
Posté : 22 juil. 2011, 13:21
par lafryte
oui j'avais bien vu le tuto pour le changement de la pompe mais moi le pb c'est bien que je ne trouve pas de cablage du moins en apparence j'ai pas enlever la roue j'ai just enlever un peu le cache roue et j'ai tater sans rien trouver.
Concernant mon espace je l'ai depuis mardi je l'ai echanger contre mon golf 4 tdi 115 boites 6 de 2001 avec 187000km contre celui ci
La je m'appercoit que le pot et couper just apres le silencieux et je pensais que c'etait just la pompe hs mais pas de cable d'alim.
Posté : 22 juil. 2011, 13:22
par lafryte
pontiac a écrit :Salut,
sur le CT rien de marquer a ce sujet la justement je pense que je risque d'en refaire un autre pour etre sur cette fois...
Posté : 22 juil. 2011, 13:24
Posté : 22 juil. 2011, 13:39
par oliv_77
le plus inquietant c'est l'absence de faisceau !
encore qu'un bout de durite manque ou soit percé, soit !
mais plus de faisceau ..........
ah tiens, en passant ( je ne te vise pas thierry mais bon ...
) je dois faire le remplacement de mon faisceau de phares !
c'est accessible sans trop démonter ou pas ?
Posté : 22 juil. 2011, 14:01
par dom89
oliv_77 a écrit :le plus inquietant c'est l'absence de faisceau !
bonjour olivier
pour répondre à ta question (escuse moi thierry
il faut que tu démonte ,calandre phares clignotants, l'arrivé de cable d'ouverture capot
et surtout la traverse (support phares) le cablage passe juste en dessous (clips vissés)
tu peux en profité pour crée ton faisceau lave phare
@+ dom
Posté : 22 juil. 2011, 14:12
par oliv_77
dom89 a écrit :oliv_77 a écrit :le plus inquietant c'est l'absence de faisceau !
bonjour olivier
@+ dom
Ben justement !
j'ai trouvé un faisceau d'origine sur lequel il y a le cablage de la pompe de lave glace
et c'est pour ça que je voudrais le changer
Posté : 22 juil. 2011, 17:05
dom89 a écrit :(escuse moi thierry
Pas de soucis
Pas le choix... faut démonter...
Posté : 22 juil. 2011, 19:16
par jack62480
cherche le long de laile avd je viens de regarder sur le mien le faisceau passe a droite et ensuite dans le faisceau, il peut pas disparaitre comme ca ton cablage ou alors sabotage apres la vente
Posté : 01 août 2011, 16:03
par lafryte
je verrais bien ca la semaine prochaine en ce moment ca va il fait tres beau heureusement.
par contre je ne connais pas la finition de mon espace comment le savoir???
merci a vous
Posté : 01 août 2011, 17:09
par oliv_77
pontiac a écrit :dom89 a écrit :(escuse moi thierry
Pas de soucis
les vacances arrivent donc ça va etre le moment !
m'enfin s'il fait beau !
et j'en profiterai pour recoudre l'assise du siege conducteur !
Posté : 01 août 2011, 20:33
lafryte a écrit :merci
merci a vous
C'est marqué sur une des deux portes avant ... ou alors tu as le niveau de finition sur ton pied de porte passager avant un truc marqué en 2 sur l'image , tu dois trouver E1, E2, E3 E4 ou E5 ...
Posté : 20 août 2011, 20:36
par lafryte
Alors en remontant le nouvel alternateur j'ai u la surprise de revoir le faisceau sur la pompe de lave glace c'est une bonne nouvelle mais elle ne fonctionne pas donc hs je pense
Posté : 20 août 2011, 20:57
lafryte a écrit :Alors en remontant le nouvel alternateur j'ai u la surprise de revoir le faisceau sur la pompe de lave glace c'est une bonne nouvelle mais elle ne fonctionne pas donc hs je pense
... le miracle n'est donc pas loin
Posté : 20 août 2011, 21:07
par lafryte
TheStone a écrit :lafryte a écrit :Alors en remontant le nouvel alternateur j'ai u la surprise de revoir le faisceau sur la pompe de lave glace c'est une bonne nouvelle mais elle ne fonctionne pas donc hs je pense
A tout a fait maintenant y a plus qua comme on dit en plus c'est rapide en passant la main a l'intérieur cote monteur on enleve la pompe et on remet la nouvelle sans rien démonter cote roue
Posté : 20 août 2011, 22:51
par mcgayver26
bonjour fait un essais echange avec la fiche reglage de hauteur des phares @+++
Posté : 20 août 2011, 23:10
par lafryte
mcgayver26 a écrit :bonjour fait un essais echange avec la fiche reglage de hauteur des phares @+++
Merci du conseil je vais tester et j'espère que c la pompe et non le fado eau car j'ai vérifier tout les fusibles et ils sont tous bon mais c un vrai chantier deriere le boitier noir ça fait peur je mettrai des photos
Posté : 21 août 2011, 01:32
par dom89
lafryte a écrit :mcgayver26 a écrit :bonjour fait un essais echange avec la fiche reglage de hauteur des phares @+++
bonsoir
le conseil est bon ,car les deux fiches sont identiques et assez longues pour etre inversées
vérifie avec ton reglage de phare ,si le droit ne marche pas tu as la solution à ton probléme
j'ai fait la meme co..erie et je ne suis pas le seul à l'avoir fait
