[Résolu] PB feux de position avant mais pas arrière !!
Posté : 04 déc. 2011, 22:47
Bonsoir à tous,
Voici mon soucis : les feux de positions avant gauche et droite ne fonctionnement plus mais ceux de l'arrière fonctionnement parfaitement.
- J'ai vérifié les fusibles : OK
- J'ai testé les ampoules à l'ohmètre : OK
- Il n'y a pas tension 12V qui arrive à la cosse de l'ampoule
- Les autres feux fonctionnent parfaitement.
J'ai regardé dans la notice technique et j'ai un peu de mal à trouvé des informations sur le faisceau d'éclairage.
Autre petite question à tout hasard. Est-il normal d'avoir une différence de température de presque 10°C (en moins) entre l'extérieur et celle affichée sur le tableau de bord ? Cette température peut-elle affecter autre chose, comme par exemple le starter ?
En tout cas merci pour ce forum qui m'a déjà permis de résoudre un problème : impossible d'ouvrir le capot
