Radar de recul
Posté : 18 déc. 2011, 12:09
par franck44550
Bonjour, je possede un espace4 2.2DCI privilege 150 de 2003 et j'ai un soucis avec mon radar de recul qui par moment marche ar enclenché bip en continue, je dis bien par moment, 75% du temps quand meme.
Savez vous d'ou cela peut il venir ???
Re: Radar de recul
Posté : 19 déc. 2011, 11:08
par rvco
Certainement un capteur défecteux ....
Re: Radar de recul
Posté : 19 déc. 2011, 11:44
... est-ce possible alors de neutraliser facilement le bip de ce gadget, sans passer par la concession :?:
Re: Radar de recul
Posté : 19 déc. 2011, 12:16
par rvco
de maniére temporaire, oui, avec le boutton sinon avec la valise en concession de façon def.
Re: Radar de recul
Posté : 19 déc. 2011, 12:19
par franck44550
savez vous combien cela peut il couter si c'est un capteur, dans un garage ?
parce que j'ai bien une garantie mais elle ne prend pas en charge le radar de recul
Re: Radar de recul
Posté : 19 déc. 2011, 12:31
... non désolé :oops:
:idea: ... tu vas dans une concession leur montrer le problème, et tu auras un devis :wink:
Re: Radar de recul
Posté : 19 déc. 2011, 16:14
par franck44550
ok, j'irai voir puis je vous tiendrai au courant
Re: Radar de recul
Posté : 21 déc. 2011, 16:30
par franck44550
rendez vous pris pour mardi prochain affaire à suivre
Re: Radar de recul
Posté : 21 déc. 2011, 17:31
par orval56
je dirai en général; la valise = 1/4h de MO
Re: Radar de recul
Posté : 28 déc. 2011, 21:46
par franck44550
passé à la valise hier il n'ont rien trouvé, je n'avais pas le temps de le laisser je doit retourner pour q'uils me changent les capteurs et qu'il s'occupent de mon probleme de chauffage
Re: Radar de recul
Posté : 31 déc. 2011, 12:45
par Pierrolechti
Tu devrais le changer toi même, j'ai eu la même mésaventure et le radar défectueux changé chez Rono en 04/2011 286,37 euros :twisted: :twisted: :twisted:
Re: Radar de recul
Posté : 31 déc. 2011, 18:41
par franck44550
j'ai acheter le véhicule chez motrio et il me le prenne en garantie, ainsi que mon soucis de chauffage dont je parle dans un autre poste,
Re: Radar de recul
Posté : 04 janv. 2012, 14:54
par hexact
salut Franck44550
pour ton radar de recul, c'est certainement le contacteur de marche arrière qui est grippé/ET ou abimé (et trop court d'origine de toutes façons, c'est un défaut assez courant sur les espaces IV jusqu'en 2008), Renault l'a changé par la suite et la longueur des nouveaux est supérieure...
tu en a pour une vingtaine d'euros pour acheter la pièce, ensuite il te faut démonter la batterie et la boite de fusibles en dessous, tu y auras ensuite accès c'est un un peu laborieux mais tu économisera 200€!!
je crois qu'il existe des tutos sur ce changement de contacteur de marche arrière, j'en avais trouvé un à l’époque (2 ans) et il m'avait bien servi
bon bricolage!
hexact
Re: Radar de recul
Posté : 04 janv. 2012, 21:15
par pensium
200euros pour changer un contacteur ????
personnellement j'en ai eu pour 40euros, main d'oeuvre comprise (mais pour un 2.0dci, peut-être que l'emplacement est différent et plus difficile d'accès que sur le 2.2dci)
Re: Radar de recul
Posté : 04 oct. 2012, 18:25
par Destro
Petit retour d’expérience, mon radar déconnait 9.9 fois sur 10, autant dire que c'est comme si je n'en avait pas.
La valise du boulot m'a gentillement indiqué que le capteur gauche était incriminé.
J'ai eu l'occasion de récupérer, sur un accident, un pare-choc explosé de 307, équipé de ces capteurs.
"Et si j'essayai", se dit le Destro, "qui ne tente rien... "
Démontage...
Au final, c'est plug and play.
Donc, inuitile de se focaliser sur les capteur de la marque, il suffit de prendre ceux qu'on trouve. :mrgreen:
Re: Radar de recul
Posté : 04 oct. 2012, 18:31
.... merci de ce retour d'info pour ce gadget :oops: qui devient ainsi beaucoup plus abordable à remettre opérationnel :wink:
