existe t il une doc avec vues eclatees du V6 l7x ??
Posté : 11 janv. 2012, 18:56
par gr3g74
je cherche des vues du moteur l7x pour pouvoir notamment localiser le demarreur.
Quelqu'un peut m'aider ?
merci d'avance pour vos réponses
greg
Re: existe t il une doc avec vues eclatees du V6 l7x ??
Posté : 11 janv. 2012, 19:53
Avec çà tu devrais pouvoir localiser le démarreur !
Posté : 11 janv. 2012, 19:57
par dashouille
Je peux peut-être t'aider, j'ai changé mon démarreur sur mon V6 en décembre : grosse galère mais faisable !
Le démarreur est situé à l'avant du moteur au niveau du bas moteur.
A@
Phil
Posté : 13 janv. 2012, 15:22
par gr3g74
Ok merci...
j'attaque cet après midi, si j'y arrive pas je penserai a te solliciter...
greg
Posté : 16 janv. 2012, 00:52
par gr3g74
voila, démarreur enlevé facilement, par en dessous..
il est a l’arrière du moteur coté conducteur .
merci a pilou pour la vue éclatée, mais ca ne semble pas correspondre au mien :-/
Posté : 16 janv. 2012, 00:57
.... dans ce cas, tu peux nous en dire un peu plus
Posté : 16 janv. 2012, 10:48
par gr3g74
ouaip m'sieur
En fait, je raconte n'importe quoi... désolé...
Après re-vérification, il est bien la ou le plan l'indique...
autant pour moi...
et merci
Posté : 16 janv. 2012, 13:57
gr3g74 a écrit :ouaip m'sieur
autant pour moi...
et merci
... en reconnaissant ton erreur (ce qui peut arriver à tout le monde
), merci pour ce retour constructif qui ne laisse pas ce fil incohérent et "patte en l'air", et qui confirme l'info de notre
admin ex
modo Pilou29
