Page 1 sur 41
espace 2.1 dtv
Posté : 13 janv. 2012, 22:39
par pat 02
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 13 janv. 2012, 22:55
Superbe auto !
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 13 janv. 2012, 23:08
par pat 02
sinon petite question
dans le compartiment moteur il y a une sirène d'alarme et tout le câblage qui est a mon avis pas d'origine , car il y a des fil de repiquer sur le clignotant av
mais cette alarme ne marche plus apparament
mais quand je laisse la porte ouverte assez longtemps , espace ne démarre plus , le démarreur tourne mais rien, il faut appuyer de nouveau sur la clé comme si on ferme les porte et appuyer une seconde fois et la il démarre
c'est d’origine ca aussi ou ca fait parti de cette alarme qui a été mise
dernière question dans les espace 2 il y a eu des alarme d'origine
merci de votre aide
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 13 janv. 2012, 23:38
Beau véhicule
Pour l'antidémarrage, c'était pareil sur les premières Twingo, tu avais un certains temps pour démarrer après ouverture au plip ... passé ce délai, il fallait refaire deux coup de plip avec la télécommande
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 13 janv. 2012, 23:41
Exact, fonctionnement normal, si la clé n'est pas sur le neimann l’antidémarrage se met en fonction après 10 minutes.
Il faut ré appuyer 2 fois sur la clé pour redémarrer
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 14 janv. 2012, 01:28
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 14 janv. 2012, 06:49
par dom89
bonjour TheStone
c"est le tuyau de la clim
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 14 janv. 2012, 09:31
par pat 02
ok merci pour la reponse qui faut ré appuyer 2 fois sur la clé pour redémarrer au bout de 10 mm
donc je c'est que c'est pas les fil de cette alarme qui fait ca , donc je vais voir pour les faire enlever tout c'est fil qui serve plus et cette sirène aussi qui prend de la place
par contre j'ai oublier de vous demander si c'est d'origine cette petite led rouge sur le plafonnier et qui clignote encore donc elle est brancher , ou c'est cette alarme qui serai encore en fonction
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 14 janv. 2012, 09:43
par Electron
Je ne pense pas quelle soit d’origine, en tous cas, je ne l’ai pas sur mon plafonnier.
Mon témoin d’alarme est au niveau du volant.
Très belles photos de ton espace.
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 14 janv. 2012, 12:44
J'avais cette lampe sur mon V6, finition identique à celui là.
Clignote quand l'alarme et l'antidémarrage est en service.
Un conseil : çà marche, tu ne touches à rien, sinon en va te voir à longueur de page demander de l'aide pour remettre en marche ta voiture !!!
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 14 janv. 2012, 13:47
par Syl80
salut,
j'avais le même antidémarrage sur ma clio diesel, il faut en effet fermer puis ouvrir les portes. c'est la pompe qui est codée, même principe que dans nos espaces 3.
je rejoins Michel, si l'alarme ne pompe pas sur la batterie, n'y touche pas ! on peut enlever des alarmes mais par une personne qui connait bien l'elec sur ce véhicule. Sur clio j'ai dépanné des personnes qui ont enlevé leur alarme car ils ne pouvaient plus démarrer.
cet espace me semble neuf !! en plus y des pièces identique à la clio 1 !!
Sylvain
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 14 janv. 2012, 14:28
par marco07
Encore plus propre que le notre il est superbe !
Etat collection
avec les options qui vont bien...
La diode est normale .
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 14 janv. 2012, 16:49
par pat 02
alors déjà merci pour les compliment
sinon voici l’installation de cette alarme qui pour moi ne serre plus
mais le seul souci que j'ai c'est un gros fil blanc qui va a l’intérieur vers le compteur ou le nie man
merci pour vos réponse mais de tout façon si je doit tout enlever se montage c'est a mon garage ranault qui suis toute mes voiture qui le fera
toute les flèche rouge c'est les fil de cette alarme
voici se fil blanc qui va a l’intérieur vers le compteur c'est le seul souci que j'ai
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 14 janv. 2012, 17:01
Rappelle toi bien ce qu'on t'a dit : si çà marche tu ne touches à RIEN, après c'est toi qui voit, mais on t'aura prévenu !
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 14 janv. 2012, 17:06
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 14 janv. 2012, 17:11
par pat 02
Pilou29 a écrit :Rappelle toi bien ce qu'on t'a dit : si çà marche tu ne touches à RIEN, après c'est toi qui voit, mais on t'aura prévenu !
moi je touche a rien
j'avais une alarme sur mon ancienne r25 tdx qui marchait plus et un jour de la fumée a commencer a sortir au niveau console centrale
donc vite arrêter le moteur et couper la batterie
et c’était ma vienne alarme qui ma fait un sale coup , du coup mon garage renault ma tout enlever et après nickel
c'est juste la peurt que ca recommence sur mon espace
si encore elle marchait ok mais la c'est plus le ca
enfin affaire a suivre
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 15 janv. 2012, 17:03
par pat 02
Electron a écrit :Bonjour,
a propos de se témoin d'alarme ou anti démarrage sur mon espace 2 dtv il est placer au même endroit que donne dialogys donc c'est bien d'origine
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 17 janv. 2012, 00:28
par orval56
tu la vends pas ton espace ???
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 17 janv. 2012, 00:29
par orval56
le seul truc bizarre pour moi, finition grand écran = E3, donc vitres électriques arrière
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 17 janv. 2012, 01:46
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 17 janv. 2012, 08:33
par pat 02
orval56 a écrit :tu la vends pas ton espace ???
je viens de l'acheter ou alors on peut s'arranger a 6000 euros je peut le laisser partir
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 17 janv. 2012, 08:38
par pat 02
orval56 a écrit :le seul truc bizarre pour moi, finition grand écran = E3, donc vitres électriques arrière
alors je connais pas trop espace pour le moment mais il faudrait voir si tout les grand ecran son en vitre ar électrique ou c'est une option en plus
et j'ai vu aussi qui a des espace avec abs et d'autre non
et aussi des rideau sur ar et d'autre non
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 17 janv. 2012, 09:15
par denis54
Pppfffuuu très très propre... Comme tes autres autos d ailleurs
Le jour ou je recherche une auto je te mandate... T as le chic pour trouver les autos en état collection
Félicitations!
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 17 janv. 2012, 11:04
par dom89
il y a un petit détail qui me choc
tu as le rétro éclairage du bouton d'anti brouillard qui ne marche pas
trés facile à changer,tu sort ton bouton ,
tu déclipse la commande et avec une petite pince, tu sors l'ampoule et tu peux ainsi la remplacer
Re: espace 2.1 dtv
Posté : 17 janv. 2012, 19:27
par pat 02
dom89 a écrit :bonjour
tu as vu le gros défaut de mon espace merde il va falloir que je le ramène au proprio
sinon merci pour l’astuce je l'avais vu aussi mais rien de grave
