Page 1 sur 2
Cablage chaudière
Posté : 16 févr. 2012, 16:53
par turbodini
salut as tu 1 photo de l emplacement exaxt de ce relais manquand car sur les photo que j ai trouvé c pas pareil merci
Modération Pub2n
Ce sujet était initialement ci :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=21967
Re: Le DCI de Totor33
Posté : 16 févr. 2012, 16:54
par turbodini
j avais oublier de precisé relais chaudiere
Posté : 16 févr. 2012, 23:35
par arlann
salut turbodini
c'est celui qui est entouré
il est accolé au petit fusible et se met à droite du support quand on le regarde du capot
Posté : 17 févr. 2012, 08:48
par turbodini
ok je te remerci sa me comfirme mon doute par contre ce support relais avec les 3fusibles chez moi est tourner dans l autre sens je m explique: les 3fusibles son vers le bas et le relais vers le haut il est present par contre il ya a derriere ce relais que des cable tres fin donc il ne sert pas de circuit de puissance c bizard et l emplacement a coté pas de conecteur dans le support pourtant j ai la chaudiere sur mon espace le fusible est bon j ai schunté la sondeT et meme debranché la chaudiere et pas de courant sur le gros rouge qui arrive dans le conecteur bleu et poutant la cheminé de la chaudiere est sale donc elle a deja servi
Posté : 17 févr. 2012, 14:30
par arlann
faudra que je verifie quand je rentre chez moi, mais je crois que il y a 2 fusibles pour la chaudiere , les deux marrons intermédiaire sur la gauche , fusible de 70 ampere il me semble .je verifierais
Posté : 17 févr. 2012, 14:46
par turbodini
merci regarde egalement si tu peu me faire 1 foto du cablage a l arriere du relais chaudiere j ai que du cable tous fin!
Posté : 17 févr. 2012, 15:35
par arlann
turbodini
créer toi un post pour ton problème, sinon on va empiété sur celui de totor33 ce qui ne serai vraiment pas sympa.
de plus ton problème quand il sera résolu pourra aider d'autre forumeur
je te suis sur ton futur post
arlann
Posté : 17 févr. 2012, 15:49
arlann a écrit :turbodini
arlann
Ou plutôt continuer sur un existant concernant les branchements de la chaudière ...
Pour l'instant, continuer ici, je ferai du collage plus tard
Posté : 17 févr. 2012, 16:19
par arlann
merci pub2N
j'ais édité parce que je rectifie.
au vu du shéma électrique sur la rta, le relais chaudière (925) serait alimenté en courant par un fusible (F49) de 70 ampères via une épissure (EPI BP17) en direct de la batterie. ce fusible alimente aussi le boitier de préchauffage (980), le capteur à inertie ( 927) entre autre.donc si je ne me trompe pas si ton préchauffage fonctionne ton fusible est hors de cause a verifié quand même. verifie aussi ton relais en le changeant par un des trois autres. sinon on ira voir du coté de ta sonde
Posté : 17 févr. 2012, 17:12
par turbodini
quel histoire cette chaudiere j ai changé le relais rien ne ce passe j ai schinté en plus la sonde pareil ! je c plus ou regarder le courant+ qui dois arrivé sur ma chaudiere passe t il par le relais? ou vien t il direct du fusible
Posté : 17 févr. 2012, 21:33
par arlann
turbodini le jus arrive t'il sur ton relais ?
Posté : 17 févr. 2012, 21:37
par didtherace
J'ai eu beau chercher la chaudière, je l'ai pas trouvée. quelqu'un aurait-il une photo ou croquis de la bête que je chercher mieux.
Merci.
Did.
Posté : 17 févr. 2012, 21:52
par arlann
didtherahce, va faire un tour là
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=2689
tu y trouvera des photos de son emplacement derriere le pare choc , sous la batterie
Posté : 17 févr. 2012, 22:00
par didtherace
Posté : 18 févr. 2012, 08:18
par turbodini
j aimerai 1 photo des cables qui vont au relais
Re: Cablage chaudière
Posté : 20 févr. 2012, 16:23
par turbodini
me revoila sur la chaudiere le + et le - arrive a present ( borne du fusible 70amp oxidé) mais ne demarre toujours pas le petit fil brun qui la comande si je lui envoie du courant decu pour voir ?? mais comment savoir si je dois lui mettre du + ou -
Posté : 20 févr. 2012, 17:51
Posté : 20 févr. 2012, 19:40
par arlann
si j'en crois les shèma électrique , 3 fils=
-rouge est le 12+
-noir la masse
-marron va vers le capteur de température mais il se transforme en blanc après une épissure
puis un beige part vers la boite a fusible/relais moteur
est tu sur de ton shunt? fait avec un trombone comme mentionner dans un autre post?
d'ailleurs il faut que je verifie le mien , ma chaudière c'est pas enclenché ces deux derniers jours alors qu'il faisait 1° dehors et que c'était glacé.
Posté : 20 févr. 2012, 20:39
par naunau07
Je voudrais vous signaler que la fameuse chaudière a une électronique embarquée qui gère les défauts,
Ce n'est pas en mettant le jus dessus qu'elle démarrera obligatoirement,
Au bout d'un certain nombre de défauts, elle se met en rideau pour ne pas foutre le feu,
Sur le mien, au niveau du connecteur de la chaudière, il y a une alim avec 2 fils en 6 mm2 et un fil de commande.
Il y a aussi un fil de diagnostic coté chaudière mais n'est pas raccordé au BII.
Si elle ne démarre pas en forçant la commande, il faut la passer avec la pocket EBERSPEACHER pour acquitter les défauts.
Le plus prudent pour faire des essais :
Démonter le bouclier pour voir ce qu'il ce passe, vérifier la pompe doseuse et si l'allumage fonctionne.
Bon courage.
Posté : 21 févr. 2012, 00:24
Bon courage.
.... et un petit rappel:
CECI
Posté : 21 févr. 2012, 00:57
par arlann
en vert
925 ---> chaudière autonome
945 ---> capteur temperature extérieuur
2019 --> relais dans boite fusible moteur
980 ---> boitier de préchauffage
Posté : 21 févr. 2012, 11:07
par turbodini
ok merci mais je fais quoi je teste ou? le relais je schinte quel borne couleur des fils a schinté ? la sonde c pas 1probleme et si ca marche toujours pas je serai pas ou regarder
Posté : 21 févr. 2012, 13:53
par arlann
+ d'info
alors chez moi , le 12+ arrive au capteur par le fil beige et repart par le blanc MAIS moteur en marche , avant , même conact enclenché , je n'est pas de jus qui arrive au capteur.
juste pour info , chez moi c'est le capteur qui est HS , tester à l'ohm metre et il reste sur le 1, à moins que je me trompe dans mon test de capteur?.
Posté : 21 févr. 2012, 14:44
par arlann
j'ai fait erreur , mon capteur fonctionne, je l'ai mis au congel pendant un bon bon moment , puis je l'ai rebrancher , la chaudière c'est mis en route .
je me pose donc une question , à quelle tempérture la chaudière démarre t'elle?
Posté : 21 févr. 2012, 14:47
T° est inférieure à 5°c et T° d'eau inférieure à 75°c
