AVIS SUR DIAGNOSTIC DE MON ESPACE 3
Posté : 29 févr. 2012, 20:21
par nyco03
Salut a tout j'ai passer mon espace 3 a la valise aujourd'hui alors je vais vous énumérer les défaut qu'il y a eu.
1- Défaut airbag
défaut de l'ordinateur
alimentation électrique UCE
circuit de l'airbag frontal conducteur
capteur coté gauche
capteur coté gauche
2- ABS
Signal du capteur de vitesse de la roue arrière droite
3- Moteur
fonction de relais pré/post chauffage
Voila j'aurai besoins de vos conseils pour réparer tous sa . pour le premier le garagiste m'a dit que cela venait du calculateur d'airbag qui était mort. pour le deuxième je pense au capteur qui est mort ou dérégler. mais pour le troisième je sèche complet surtout que l'espace démarre très bien même par très froid.
Re: AVIS SUR DIAGNOSTIC DE MON ESPACE 3
Posté : 01 mars 2012, 08:53
par patespace
salut,
as-tu le voyant airbag d'allumé (au démarrage)?
si oui, voici le sujet:
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=1864
mais qu'est ce qui t'as amené a passer ton espace a la valise?
tiens ce nouveau (legnou) a le meme defaut d'airbag que toi:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 99#p188199
Posté : 01 mars 2012, 09:13
Je dirai comme cela faut oser ... aller demander un diag à un garagiste , cela se fait , pas de soucis , et de se dire après , je ne vais pas me creuser la tête et faire trouver à d'autres sur le net ce qu'il faut faire, là chapeau , surtout sans avoir fait un tour sur le site pour trouver
Sans compter que tu n'as qu'une partie des infos , et je comprend ton garagiste pour n'en avoir donné qu'une partie ... surtout sur la partie ABS et Préchauffage
Avant de tapper sur le caluculateur, je commencerai par regarder la tension de batterie et l'état du faisceau , car un problème de tension de l'UCE peut donner plein de faux négatifs
Les infos données pour ces deux là équivalent à je n'ai plus de courant à mon premier étage ... Ouiap, certes , mais les causes peuvent être multiples
- Pour le capteur ABS , il y a le capteur mais aussi la piste, le faisceau, l'écart d'entraxe et le calculateur ...
- Pour le boitier préchauffage ... idem , il devrait y avoir un code défaut spécifique associé (défaut, mise à la masse ... ) sasn compter que des bougies HS peuvent renvoyer ce même défaut...
Un conseil, commence par utiliser le moteur de recherche du site, la méthode pour tester le capteur ABS , comme les bougies existent ... sans compter que dans les Us et coutumes, il est bien précisé un problème par sujet .... et là j'en compte au moins 3
. Prévoit aussi l'achaut d'une RTA
PS: merci pour la signature
Posté : 01 mars 2012, 10:08
par nyco03
Salut pub2n, alors pour commencer j'ai déjà chercher sur le forum. j'avais l'airbag qui s'allumer au démarrage donc j'ai refait les connexion sous les sièges, j'ai tenter ta manipulation de réinitialisation qui na pas marcher donc je l'ai emmener au garagiste pour faire enlever le défaut. et il ma fait un scan complet et donc il a trouver ce que je vous ai énumérer.
Posté : 01 mars 2012, 10:32
nyco03 a écrit :Salut pub2n, alors pour commencer j'ai déjà chercher sur le forum. j'avais l'airbag qui s'allumer au démarrage donc j'ai refait les connexion sous les sièges, j'ai tenter ta manipulation de réinitialisation qui na pas marcher donc je l'ai emmener au garagiste pour faire enlever le défaut. et il ma fait un scan complet et donc il a trouver ce que je vous ai énumérer.
Re
Cela aurait sympa de la préciser dès le début ... tu n'aurais pas été classé dans la catégorie très active en ce moment, celle des "parasites qui ne pensent qu'à eux" d'emblée
Un petit retour sur les sujets qui t'ont aidé seraient un plus pour ceux qui se sont investis , je pense au sujet de l'airbag en particulier
Merci d'avance pour eux
Posté : 01 mars 2012, 10:52
par nyco03
Les deux sujets que j'ai pris pour ma petite panne sont
-le tuto de sunshineon93 concernant les connection sous les sieges dont voici le sujet:
https://www.passion-espace-club.com/view ... =47&t=1864
- et ton tuto pub2n pour réinitialiser les calculateurs qui est la :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =47&t=9489
Je tien a préciser que je joue pas a l’égoïste, je passe au moins une fois par jour sur le forum pour voir si je peux aider.
Posté : 02 mars 2012, 09:37
par patespace
oui controle ta batterie en 1er: c'est le plus simple et le moins couteux!
tension moteur coupé
tension moteur tournant
Posté : 02 mars 2012, 09:41
par nyco03
pourquoi faudrait que je verifie la tension de ma batterie je comprend pas
Posté : 02 mars 2012, 09:44
Réponse un peu plus haut
pub2n a écrit : ...Avant de tapper sur le caluculateur, je commencerai par regarder la tension de batterie et l'état du faisceau , car un problème de tension de l'UCE peut donner plein de faux négatifs
Et c'est pareil pour le B2I
Posté : 02 mars 2012, 09:46
nyco03 a écrit :...
Merci de cette volonté
As tu trouvé les sujets sur les test de bougies de préchauffage et du capteur ABS
Posté : 02 mars 2012, 09:50
par nyco03
ok j'avais pas tilté. Pour les sujets je ne les ai pas encore trouvé j'ai vu celui qui a fait le tuto sur comment changer ses bougies de prechauffage mais c'est sur un 2.2 dt.
Posté : 02 mars 2012, 19:41
par lutteurfou
Je vais peut-être dire une boulette, mais, les défauts étaient bien avec un rond rouge
, et non orange
Sait-on jamais, si tu es tombé sur un garagiste un peu scrupuleux qui voudrait te faire des réparations à tire la rigo
Un rond orange, défaut qui est apparu, mais, n'est plus d'actualité (garder en mémoire jusqu'à effacement).
Un rond rouge, défaut bien présent.
Comme ton véhicule démarre....
Posté : 02 mars 2012, 20:13
par jack62480
+1 pour lutteur fou.rouge grave , orange un problemes qui as pas ete resolu a la valise ( rtl )rt un tdi ou dci faut pas garder ca , cest une usine a problemes
Posté : 02 mars 2012, 22:06
par lutteurfou
jack62480 a écrit :+1 pour lutteur fou.rouge grave , orange un problemes qui as pas ete resolu a la valise ( rtl )rt un tdi ou dci faut pas garder ca , cest une usine a problemes
Je reconnais que c'est une usine à problème, pour ma part, je pense garder le mien par la suite, une fois les galères fini, je le connaîtrais bien.
Il doit bien y avoir beaucoup de propriétaires heureux de leurs Dci.
