mon espace 3 2.2ldci s eteint des que je tire les vitesses
Posté : 17 mars 2012, 21:29
par turbodini
bonjour j ai 1 soucis des que je tire les vitesses ou quand ya une cote et que j accelere franchement le moteur s eteint et bip avec au tableau de bord defaut electronic je cherche et je trouve pas . j ai nettoyé sonde de pression d air sur la durite de l echangeur le debimetre le capteur pmh les durites sont toute ok meme les depressions turbo je supose une surpression de quelque choses ?
Re: mon espace 3 2.2ldci s eteint des que je tire les vitess
Posté : 17 mars 2012, 21:32
D'abord remplir la signature pour obtenir une réponse correcte.
Ensuite : utiliser la fonction recherche, ce problème a de nombreuses fois été évoqué.
Posté : 17 mars 2012, 21:33
Cela sent l'EGR ou les injecteurs
... il y a pas mal de sujets sur la questions dont des récents .
Vérifie tout de même tes tensions de batterie (contact coupé et moteur tournant ) et les cosses ...
Posté : 17 mars 2012, 21:34
Euh Michel ... il y a une signature
Posté : 17 mars 2012, 21:36
Oups !
Je suis en mode pas d'affichage des images pour le smartphone, je corrige çà tout de suite !
Posté : 17 mars 2012, 21:37
par oliv_77
+ 1000 pour un pb d'injecteurs !
Posté : 17 mars 2012, 22:08
par naunau07
Injecteurs, je confirme, ou pompe HP,
Posté : 17 mars 2012, 22:15
par turbodini
comment que les injecteurs peuvent me faire couper le moteur ??
Posté : 17 mars 2012, 22:54
c'est la gestion moteur qui coupe suite à des données hors "normes" renvoyées par l'injection . C'est une sécurité mise en place pour préserver la mécanique ...
Posté : 17 mars 2012, 22:59
par turbodini
si c'est les injecteurs ,il y aurait d'autre soucis de démarrage ou non?
Posté : 18 mars 2012, 06:40
par oliv_77
turbodini a écrit :si c les injecteurs y aurai d otre soucis demarrage ou autre non?
non !
Un défaillance d'un ou des injecteur(s) entraîne une baisse de pression dans la rampe
Le capteur de pression met le système en sécurité
D'où l'alarme et la coupure moteur !
Je parle en connaissance de cause ! J'ai eu ça il y a environ 6 mois !
Tout y est passe avant dont la vanne EGR !
Résultat : 4 injecteurs dans le sac !
Quand ça commence à couper en charge c'est qu'il y en a au moins un qui est HS !
Relis les posts qui en parlent tu y trouveras les solutions qui s'ouvrent à toi !
Posté : 18 mars 2012, 15:21
par turbodini
ok meci j irai voir 1ami chez renault pour brancher la valise mercredi
Posté : 18 mars 2012, 18:06
par naunau07
Pour les injecteurs, en plus de la valise, il faut faire une mesure des débits de retours,
Posté : 18 mars 2012, 18:19
par oliv_77
naunau07 a écrit :Bonjour,
oui !
Mais ça ne fera que confirmer !
Posté : 22 mars 2012, 14:59
par turbodini
me revoila ct bien 1 injecteur hs. j ai changer qu' un on verra si les autres tiennent j ai fait les test moi meme avec 4 pots a confiture identique et 4 tuyau de retour de meme longueur que j ai coincé dans les trous retour des injecteurs j ai maintenu a 2500tours le regime moteur et jai regardé quel pot ce remplissait plus vite pour decelé celui qui merde
Posté : 22 mars 2012, 20:17
Tu as réussi a "couler" 4 pots a confiture sous le tablier ? ( si c'est le cas chapeau car la place...
Ou tu les a testés sur banc ?
Posté : 23 mars 2012, 15:50
par turbodini
a l arret capot ouvert j ai testé simplement en l accelerant et sa ce voyais bien sur 3 ct du goute a goute et le defaillant 1 filé de gazoil coulai
