Kestufoulatoi ?
Posté : 02 avr. 2012, 13:50
par Destro
Aujourd'hui, vidange. (niveau CAP -2, mais 'faut quand même que je fasse des conneries, je vous racconterai ça plus tard).
Et gentillement posé sur la plaque insonorisante, tiens, ça serait pas la cause de la panne de ma clim', ce truc qui traine ?
'faut que je change ma signature, en ESPACE IV en mode puzzle :mrgreen:
Re: Kestufoulatoi ?
Posté : 02 avr. 2012, 13:57
Bonjour :?: :!: (merci d'y penser les prochaines fois ;) )
Tu as une ref sur ce truc mais on dirait un bout de poulie filtrante :!:
Re: Kestufoulatoi ?
Posté : 02 avr. 2012, 14:06
Comme quoi cela sert d'ouvrir le capot de temps à autres :lol:
C'est bien un morceau de l'embrayage du compresseur de clim ! pas étonnant qu'il est moins bien marchait avec çà en moins :lol:
Re: Kestufoulatoi ?
Posté : 02 avr. 2012, 14:45
par Destro
ALors dans l'ordre.
Plop. (comprendre Yop all, salut, bonjour, coucou a tous, etc...)
Pas de ref, mais un gros point vert ('sont minimalistes, parfois, chez renault :mrgreen: )
Oui, c'est bien l'embrayage de clim' (un bout, du moins), je me demandais simplement s'il n'y avait pas un ressort derrière, d'origine ?
Pis, bon, je fais la vidange avec 10000 d'avance par rapport a ce que dit le monsieur de chez renault...
L'ingénieur qui a dessiné la plaque a pas pensé a mettre un trou de visite pour la vidange... concept de voiture jetable ?!? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Kestufoulatoi ?
Posté : 02 avr. 2012, 19:03
par Destro
Re.
Donc, pour une vidange, ne pas laisser les deux derniers boulons du fond de la plaque, en se disant "je vais gagner 45 secondes, ils sont chiants à enlever".
Parce que du coup, j'ai renversé mon récupérateur d'huile, pourri la plaque insonorisante, tâché le goudron de la cour, bref, j'ai merdé comme un bleu :roll: C'est là que t'apprécie d'avoir un reste d'absorbant professionnel.
Ensuite, le débile qui avait serré le filtre à huile devait être en 1ère année d'apprentissage, j'ai dû forcer comme un dingue avec la clef à griffes pour extraire le vieux filtre.
Moi qui était parti pour une vidange en 20 mn, ça a juste pris 10 fois plus de temps pour tout nettoyer.
Bah sinon, oui, j'en suis content, de mes deux mains gauche. :mrgreen:
Bon à savoir, le compteur de vidange a accepté sa RAZ alors qu'il lui restait 9953 km.
reste a trouver une valise diag pour voir si la clim' repart... Je sais, je suis optimiste :lol:
Re: Kestufoulatoi ?
Posté : 02 avr. 2012, 20:49
Félicitations et merci du retour ;)
Sur le Scenic II, j'ai fait un trou avec la scie cloche, plus besoin de tout démonter ;)
Re: Kestufoulatoi ?
Posté : 02 avr. 2012, 20:55
pub2n a écrit :Félicitations et merci du retour ;)
Bonsoir !
Idem pour la Modus !!!!
Mais je suis quand même obligé de le démonter pour changer le filtre à huile !!! :lol: :lol: :lol:
Bref, bénéf' = 0 !!!! :mrgreen:
Re: Kestufoulatoi ?
Posté : 07 avr. 2012, 20:44
par fab
et puis demonter la plaque complete ça a son charme, ça permet de retrouver des pieces, n'est-ce pas Destro :mrgreen:
Re: Kestufoulatoi ?
Posté : 08 avr. 2012, 23:11
par Destro
Donc, remise en place du machin, mise en route de la clim' : rien.
Passage chez mon pote qui bosse dans la clim' industrielle, contrôle de charge en HP (z'allez rire, on a pas trouvé ou se cache le schrader de BP), 5 bars, ok. contrôle des connectiques...
Toujours rien. :cry: :
Du coup, j'ai choppé la valise diag du boulot (un truc multimarques a deux balles), trouvé le code erreur de l'OdB, supprimé et ça refonctionne nickel.
Donc, si l'OdB conserve en mémoire un défaut sur la clim', tant que le défaut n'est pas supprimé, la clim' reste inactive. :idea:
Re: Kestufoulatoi ?
Posté : 29 avr. 2012, 17:19
par Destro
Marrante cette clim'.
Un coup ça fonctionne, un coup pas.
Elle doit avoir un statut d'intermittent :mrgreen:
Re: Kestufoulatoi ?
Posté : 29 avr. 2012, 18:01
Destro a écrit :Marrante cette clim'.
Bonjour !
Clim auto ! Ca fonctionne lorsque l'environnement s'en fait sentir ! Vues les températures actuelles, elle se repose !!! :mrgreen:
Kestufoulatoi ?
Posté : 29 avr. 2012, 18:08
par oliv_77
Bonjour !
ah ben quand même !
26 degrés vers Besançon hier !
Ma clim' à bien marchée !;-)
Re: Kestufoulatoi ?
Posté : 06 mai 2012, 18:47
par Destro
Repassé à la valise, défaut effacé, re-fonctionne nickel.
J'vais finir par la brancher en permanent dans l'auto :mrgreen:
