eclairage interieur espace 3 de 1997 2.2 dt
Posté : 08 avr. 2012, 17:38
par cece38
Bonjour a tous je suis nouveau propriétaire d un espace 3 2.2 dt de 1997 et j ai un problème avec mes plafonnier arrière sur mon espace 3 .
Les lumières des plafonniers avant s allument bien a l ouverture des portes mais pas l arrière.
J'ai teste tout les plafonniers arrière en branchant une masse sur la caisse et la !!!!! miracle ça fonctionne !!!!! mais impossible de laisser comme ça
pour cause d'allumage en continu.
Je pense donc a un problème de masse mais je ne trouve pas celle du temporisateur.
J'ai entendu parler d'épissure mais je ne vois pas du tout par ou commencer.
pouvez vous m éclairer s'il vous plait :D
Re: eclairage interieur espace 3 de 1997 2.2 dt
Posté : 08 avr. 2012, 17:50
par delta
Bonjour cece
j'avais aussi un problème similaire sur mon vieil Espace 3 de 97. J'ai démonté toutes les lamelles de contact, les ai nettoyé et ça a suffit. Est-ce que les tiennes sont propres, il peut y avoir une couche isolante qui s'est créée dessus peut-être.
bon courage
Laurent
Posté : 08 avr. 2012, 18:05
par patespace
salut,
oui c'est un soucis... ça s’oxyde et les contacts sont tres aléatoires.
cece38 n'oublie pas de passer par la case "les us et coutumes du forum" en haut :arrow:
Posté : 08 avr. 2012, 19:01
par grostoto
même réponse: j'ai du poncer au papier 400 toutes les languettes des luminaires.
Posté : 08 avr. 2012, 19:08
par cece38
Merci pour vos réponses rapides mais pour ma part les languettes ne sont pas oxydes par ce qu avec une masse tirée sur la caisse ça fonctionne. Cordialement
Posté : 08 avr. 2012, 19:10
par grostoto
tout dépend ou tu branches ta masse..
Posté : 08 avr. 2012, 19:11
par dom89
bonjour et bienvenue
modération
-en premier relis" les us et coutumes " au dessus du post
-en deuxiéme passe par la case présentation
-en troisiéme crée et valide une signature de ton véhicule avec tout les indications, km,modéle,année ,version ,options ect...
merci de te mettre en conformité :wink:
Posté : 08 avr. 2012, 19:27
par chris du 90
c est a l arriere vers le coffre ou au niveau des portes arrieres
sur mon espace 3 tout s allume si j ouvre les portes avant ou arriere sauf au niveau du coffre
apres l eclairage s allume vers le coffre juste avec le coffre :wink:
Posté : 11 avr. 2012, 01:35
par cece38
Alors ma masse je l ai branché directement sur la lamelle du support d' ampoule sinon quelle est la couleur de la masse sur le faisceau si vous savez cela m éviteras de tout faire cramer LOL merci d' avance
Posté : 11 avr. 2012, 09:52
par redg51
salut a tous,
j'ai un plan avec les masses sur le chassis de l'espace,si cela t'interesse.
comment faire pour poster, car j'ai cru comprendre qu'on ne pouvez pas poster de photo ailleurs que sur ses messages perso.
a+
Posté : 11 avr. 2012, 10:21
par cece38
Je t ai envoyé un mp merci a toi
Posté : 11 avr. 2012, 13:51
par redg51
j'ai envoyé par mp ,j'espère que cela à fonctionné,c'est la premiere fois.
Posté : 11 avr. 2012, 13:55
par cece38
Pas du tout LOL mais tu peux m envoyer ça sur ma boite mail a l adresse que je t ai laisse en mp merci
Posté : 11 avr. 2012, 17:52
par patespace
tu peux expliquer clairement ce qui fonctionne et ce qui ne va pas... suite a quoi :idea:
Posté : 11 avr. 2012, 18:09
par darkangel77390
as tu fais des modifications sur tes plafonniers ? les as tu bien remis a leur place respective ?? si ce n'est pas le cas débranche les tous et test sur une seule prise pour voir si ton interrupteur fonctionne bien. Si l'interrupteur fonctionne, regarde ceux qui reste allumé en continu sur "ouverture de porte" et ceux qui fonctionne uniquement sur "spot de lecture". Si t'as ouvert une porte coté conducteur et que ceux qui s'allument sur "porte ouverte" vont du coté de la ou ta porte est ouverte et les autre en face ;) j’espère avoir été clair parce que même moi je me comprends pas complètement au final ^^
