Problème boîte à vitesse
Posté : 25 avr. 2012, 23:19
par Jeff74
Bonjour à tous
J'ai un petit soucis survenu sans avertissement ..
la 2eme, 4eme et 6eme sont devenues très dure à passer.. ça accroche lors du passage alors qu'avant, c'était plutôt la 1ere à froid qui passait mal.
J'ai rien fait de spécial sauf changer le capteur de recul.. Il y avait une durite en plastique noir qui s'était débranché lors du démontage du support batterie. Cela peut-il en être la cause ?
Merci de vos réponses
Jeff
Re: Problème boîte à vitesse
Posté : 25 avr. 2012, 23:48
par tonym
les boites montés sur les espace IV sont des boites version pk6 et elle sont assez fragiles. la première des choses ce serait de vidanger la boites et de mettre l'huile spécifié par renault. faut voir aussi si la pédale d’embrayage ne reste pas au fond. si c'est le cas , ce serait surement l’émetteur ou le récepteur. si la pédale revient bien et que la vidange n'y change rien alors c'est surement la boite qui a laché.
Posté : 26 avr. 2012, 07:51
par Red55
Si c'était l'embrayage se serait plutôt 1ere et marche arrière qui commencerais as raccrocher.
Fait ton niveau de boite et/ou change ton huile et mets un additif, si ça change rien c'est ta boite qui est hs.
Posté : 26 avr. 2012, 13:01
par tonym
pas l'embrayage!!! c'est de l'émetteur que je parlais !!! si l'émetteur ou le récepteur déconne toutes les vitesses auront du mal à passés. de plus sur ces boites on refait pas le niveau!!! il faut vidanger et mettre la quantité exacte , il n'y a pas de repère.
Posté : 27 avr. 2012, 13:40
par Red55
Ah mais je parlais pas de toi
Par contre sur mon 4 2.2 dci il y avais un niveau.
Posté : 27 avr. 2012, 22:36
par tonym
ah bon? je l'ai aussi mais pourtant ils m'ont bien dit qu'il n'y avait pas le niveau et qu'il fallait absolument mettre 2,4 l et de la marque elf transalp mais je ne sais plus qu'elle modèle.
Posté : 27 avr. 2012, 23:13
par Red55
Oui il y as bien un niveau avec une vise papillon en plastique
Posté : 27 avr. 2012, 23:36
par david.genthier
Et si c'était simplement la tringlerie qui s'était simplement décalé?
Ca m'était arrivé sur la laguna, après avoir changé la boite, j'ai mal remonté la tringle au niveau du pied du levier de vitesse et la deux et la quatre ne s'engagée plus.
Posté : 28 avr. 2012, 12:41
par Red55
Possible, faut voir si ça passe bien moteur arrêter.
