Page 1 sur 2
Espace III Tableau de bord accès aux ampoules
Posté : 20 août 2006, 01:23
par Lubeco
N'ayant rien trouvé, je m'y suis collé et j'ai trouvé comment faire pour changer une ampoule du tableau de bord.
Quitte à démonter, j'en ai profité pour changer toutes les ampoules ainsi que celles du compte tours.
Depuis j'ai retrouvé une régularité dans les afficheurs.
Vous commencez à me connaître, je suis radin et désireux de tout garder pour moi, donc je vous ai fait un petit tutoriel en format pdf.
https://fichiers.passion-espace-club.co ... 20bord.pdf
Espace III Tableau de bord et Ampoules.
Tutoriel pour déposer le tableau de bord et changer une ampoule.
Posté : 21 août 2006, 21:40
par jotape99
c'est sympa d'être radin comme ça ;)
Merci.
Posté : 24 déc. 2008, 18:21
par totoche
merci, pour le tuto, j 'ai pris mon courage à 2 mains et changé toutes les ampoules cet apres midi, (1h30 de gagnée)
totoche
Re: Espace III Tableau de bord accès aux ampoules
Posté : 24 déc. 2008, 18:46
par tutu
super!! :P
bon boulot merci! :lol:
et surtout continue à etre radin comme ca j'adoooore!
Posté : 28 déc. 2008, 01:44
par Seb63
C'est génial le renvoi d'angle pour tournevis!!! moi je me sis amusé à la clé coudée.
Question, il est placé ou le capteur d'ensoleillement?
Posté : 28 déc. 2008, 02:17
Il est au milieu de la casquette de TDB entre les deux grilles de ventilation de pare brise...
Mais tu n'en as pas sur le tien, cela n'existe que pour les modèles à clim régulée, donc d'après 2000 ;)
Posté : 29 déc. 2008, 15:24
par jeep
Mon véhicule Espace 2 DT RTE de 1998, me pose soucis au niveau de tableau de bord quand je mets mes codes ou veilleuses, aucun voyant ne s'allume au TDB. Par contre lorsque je mets les phares, le voyant (bleu) des phares s'allume. Est-ce que ça vient que des ampoules?
Merci pour votre aide
Posté : 29 déc. 2008, 15:36
.... il faut commencer par vérifier les ampoules :?:
.... après on verra :wink:
Posté : 29 déc. 2008, 17:11
par patespace
+1 pour la vérif de tes ampoules, apres tu nous dis ce qui en est!
jeep, n'oublie pas de te presenter >> ici << et de remplir ta signature avec un de.scriptif de ton véhicule, genre:
"Espace III 2,2 DT RTE de 1998"..... :wink:
Posté : 29 déc. 2008, 17:14
par jeep
Oui désolé je ne suis pas encore bien habitué au forum!!! :wink:
Je viens de mettre à jour ma signature, pour me présenter je vais le faire aussi.
Merci encore
Posté : 29 déc. 2008, 17:21
par patespace
:wink:
Posté : 30 déc. 2008, 18:37
par niju_69
[quote="jeep";p="68923"]Bonjour
Merci pour votre aide[/quote]
Grand classique sur les espace III ! Ce sont (trés) souvent les ampoules de phares et veilleuses qui grillent !
Pour ma part, je les ai changé et ca marche nickel...
Posté : 31 déc. 2008, 12:15
par chris86
Merci pour ce tuto
j'aimerai toute les changer a la fois, est que quelqu'un a deja fait l'inventaire des differentes puissance d'ampoules nécéssaire et le nombre?
Posté : 31 déc. 2008, 13:34
par Satanas
[quote="chris86";p="69166"]est que quelqu'un a deja fait l'inventaire des differentes puissance d'ampoules nécéssaire et le nombre?[/quote]
3 watts maxi ou led car j'avais mis des 5 watts (feux de position) et avec la chaleur dégagée le lcd n'aimait pas trop et devenait tout transparent et orangeImage, heureusement dès qu'il refroidit tout redevient normal :o . sinon c'est 7 T8 pour l'affichage et la taille en dessous (T10 je crois) pour les voyants et autant d'ampoules que de voyants :lol:
Posté : 01 janv. 2009, 19:22
[quote="Lubeco";p="12947"]N'ayant rien trouvé, je m'y suis collé et j'ai trouvé comment faire pour changer une ampoule du tableau de bord.
Vous commencez à me connaître, je suis radin et désireux de tout garder pour moi, donc je vous ai fait un petit tutorial en format pdf.
@+[/quote]
Marche pôôôôôô :?: :cry:
Posté : 01 janv. 2009, 21:05
par tourge
Bonjour et bonne année à tous
Pour les ampoules d'éclairage du tableau de bord, ce sont des 2W, je déconseille de mettre plus car l'échauffement supplémentaire risque à long terme de dégrader le plastique du tableau de bord.
La référence Renault est : 7703097185 et coûtent un peu moins d'1€ pièce. J'en avais acheté une boîte de 10 et les ai toutes changées.
Pour ce qui est des voyants, ce sont des 0,8W à prendre aussi chez Renault mais je n'ai pas la référence. celles du commerce font 1,2W et risquent la nuit d'être un peu trop éblouissantes.
Posté : 03 févr. 2009, 04:23
par bakk15
Merci de ce tuto :D
Je viens de changer 3 ampoules qui étaient mortes.`
veilleuse, croisement et airbag.
J'avais un ancien compteur de xsara picasso et c'est exactement les mêmes ampoules avec le même support :D
Encore merci
Posté : 02 août 2009, 18:44
par French fan3
Merci LUBECO pour le tuto.
Je confirme qu'avec des 3 W ca chauffe de temps en temps (ovales oranges qui apparaissent) en plus je suis en Toscane ou il fait vraiment tres chaud. J'essaierai de trouver des 2 W quand je ferai un passage en france. Merci aussi pour la ref . Renault.
Posté : 03 août 2009, 11:07
par Zorglub1975
Je viens de démonter celles du compte-tours, ce sont des 1.2W.
Posté : 27 août 2009, 17:58
par calva
Salut !
J'ai moi aussi les ampoules de tableaux de bord qui sont grillées pour les feux de position et de croisement. Comment bénéficier de ce tuto ?
Merci d'avance !
Edit: En rafraichissement mon cache le tuto est accessible! merci !
Posté : 28 mars 2010, 23:14
par renault forever
Hello
Question? Les ampoules sont toutes les mêmes, et après c'est un cache qui donne la couleur au TdB?
Autrement, j'ai le compte tour électronique, comment y accèder pour changer les ampoules, car je n'y voit rien de rien à ce niveau!
Seb
Posté : 28 mars 2010, 23:20
par blacknight76
Bonsoir a tous......
Une seul réponse à bcp de vos questions sur le démontage de TdB........
Fonction "Recherche" et RTA les gars, c'est votre meilleur amie, 25-30€ c'est pas un mauvais investissement :wink:
Posté : 28 mars 2010, 23:23
Tu trouveras toutes tes réponses dans le sujet de Tchang :
éclairage des instruments TDB en bleu
Posté : 28 mars 2010, 23:34
par blacknight76
@Pub2n,
+1 Sujet d'ailleur revennu en tête des discutions en se moment... :lol:
Posté : 28 mars 2010, 23:36
Exact ;)
D'ailleurs, j'ai des trucs à y ajouter en LEDs que certains pourront mettre en bleu :!:
