[résolu]plus d'eclairage
Posté : 31 juil. 2012, 00:16
par xsinconnu
bonsoir ,
je me trouve actuellement en panne de feux c'est a dire feux de croisement feux de position ainsi que les pleins phares ,plus d'avertisseur sonore et plus d'antibrouillard par contre mes clignotants fonctionnent et mes essuie glaces également .
j'ai testé tous les fusibles du tableau ainsi que ceux dans le compartiment moteur .
tous semblent correct.
je vais essayer le commodo mais je n'ai pas le câblage étant donné que ma RTA est dans un carton (mais lequel ??)depuis presque 1 an suite à un déménagement.
quelqu'un a t'il eu le meme probleme ?
le problème électrique ,pas le problème de déménagement !!!
cela fait suite à un autre probleme ,peut etre lié ,que j'ai posté en Mai concernant l'alimentation du hayon .
j'y reviendrai plus tard pour posté une réponse.
bonne nuit
cordialement
Re: plus d'eclairage
Posté : 31 juil. 2012, 00:38
par denis54
hello
as t essayé de tester les relais?
Posté : 31 juil. 2012, 13:58
par xsinconnu
non pas vraiment testé ,je les ai avec difficultés retiré mais pas eu le temps de les tester.
mais penses tu que cela pourrait affecter toutes les fonctions d’éclairage ,klaxon inclus ?
entre 2 couches de peintures et autres ,je vais essayer de trouver le temps .
Posté : 31 juil. 2012, 17:35
par denis54
xsinconnu a écrit :bonjour
il est difficile de croire en effet que cela est lié pour tout, mais les pannes pouvants parfois être non rationnelles, tu dois procéder par élimination..
denis
Posté : 04 août 2012, 03:32
par darkangel77390
problème de masse peut être ??
Posté : 04 août 2012, 08:07
par Syl80
salut,
vérifies à l'aide d'un testeur les alim et masse à la prise du commodo.
Sylvain
Posté : 04 août 2012, 10:08
par ESPACE35
J' ai un copain qui avait un gros bug electrique
En réalité il a fini par trouver que c'etait une grosse broche qui était grillée (rien que la broche (vers le b2i je crois)
il a remis une broche d'occas en rallongeant les fils
Si çà peut aider la recherche
Posté : 04 août 2012, 21:24
par xsinconnu
bonsoir ,
merci pour vos réponses
je vais tester la masse effectivement car ce matin en roulant avec la remorque ,comodo en phare +anti brouillard , en freinant il y a eu un moment ou les phares ont fonctionné car les témoins se sont allumés et l’éclairage du TB a changé d'intensité.
je soupçonne une mauvaise masse à l’arrière du véhicule ,les broches des blocs arrieres ont l'air un peu fondu
mais je sais pas si cela a un rapport avec l'avant.
enfin c'est pas ca ,j'aurais quand même amélioré ma masse à l’arrière.
ou alors c'est mon faisceau attelage qui déconne .
je vais essayer de trouver du temps demain ( dur dur !!) ou en début de semaine prochaine
bonne fin de soirée à tous
Posté : 11 août 2012, 23:14
par xsinconnu
le problème est résolu .
cela venait de la platine fusible mais aucun problème de masse ou du genre .
simplement un fusible déplacé (à mon avis volontairement !! ) par RENAULT lors d'une réparation sur mon véhicule pour un autre soucis .
ils voulaient me faire payer une facture pour des pièces changées inutilement et que j'ai refusé de payer ..... alors ils m'ont fait une panne ailleurs en pensant me faire revenir chez eux : et ben non ,ils ont simplement perdu un client et bcp d'autres avec la bonne publicité que je fais pour eux
Posté : 12 août 2012, 11:55
par denis54
Posté : 12 août 2012, 12:09
par 300gd
Je croyais que seul mon dentiste avait l exclusivité de ce procedé, de preparer la prochaine intervention
Surtout que le coup du fusible n'est pas evident a trouver et surtout on peu rien prouver
Mais xsinconnu veille il vas devenir le vengeur masqué
Bien joué pour les recherches
Posté : 12 août 2012, 21:08
par xsinconnu
bonsoir ,
je ne peux rien prouver mais j'avais eu la présence d'esprit de photographier le BII et le tableau de fusibles avant de leur déposer le véhicule pour la .... 3 ou 4 éme fois.
c'est peut être une preuve .
mais bon j'aurais peut être du d'abord commencer par vérifier la position des fusibles avant de tout contrôler le câblage arrière ainsi que les connecteurs av et ar
au moins tout aura été contrôlé par mes soins ,j'ai juste perdu un peu de temps mais pas mon argent chez ces sal... de Renault
cordialement
le vengeur masqué !!!!
Re: [résolu]plus d'eclairage
Posté : 12 août 2012, 22:43
par dom89
vu que tu as trouvé la solution ,j'édite le titre
