platine fusible au nettoyage
Posté : 07 août 2012, 18:45
par Pachaa
bonjour tous,
ayant quelques soucis zélectriques
j'ai décidé de voir du côté de la platine fusibles....
Voici donc la "bête" avant dépose
et la voici après... passage de la bombe contact
et je me pose une question sur ces traces noires ...
oxydation ? faut les enlever ? où ça ne gêne pas
Re: platine fusible au nettoyage
Posté : 07 août 2012, 19:02
par dom89
je pense que c'est le vernis qui a cloqué ,si le contact de tes pistes sont bon je laisserai comme cela
a confirmer par nos spécialistes du I
tu as eu un serieux coup de chauffe sur les pistes du circuit de refroidissement et de l'autoradio
Posté : 07 août 2012, 19:26
par Pachaa
vi....
j'avais dû mettre la musique trop forte sur le K7 hollandais
ou bien
c'est lorsque le faisceau du ventilateur du radiateur a fondu...
Posté : 07 août 2012, 19:47
.... et elle est dans quel état au verso
Posté : 07 août 2012, 19:55
par Pachaa
propre !
sauf le coin du 2e connecteur un peu noirci.
Posté : 08 août 2012, 21:15
par Pachaa
sinon, j'ai failli être tenté par celle-ci :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=7_s
mais celle-ci est plus longue et présente en plus 1 connecteur en haut et 2 connecteurs pour relais sur la droite
Posté : 08 août 2012, 23:49
.... pour ma part jamais vu ce modèle de platine
