Perte de puissance
Posté : 27 août 2012, 16:59
par sergio
Bonjour a vous,
Bon ej en susi )pas le premier ni dernier dans ce cas, j'ai deja entrepris des actiosn en lisant ce forum
D'un coup en vacanes, perte de puissance et voyant defaut electronique qui s'allume
Arret de la voiture puis redémarage et j'ai pu renter là ou j'étais en vacances
Il restait 800 kms à faire pour rentrer
des fois ça marchait bien, des fois non, des fois entre les deux
J'ai mis du netoyant injecteur
J'ai démonté la vanne EGR et nétoyé, je ne sais pas si je l'ai bien fait
J'ai remarqué que au début de sa course la vanne avait une sotre de jeu, je veux dire que en poussant le ressort au début de la course ce n'est pas pareil que 3 mm plus loin, est ce normal ?
Depuis elle marche une fois sur deux, il suffit que je coupe le moteur, redémare et hop les chevaux sont revenus
Avez vous une idée des points à voir, j'ai acheté le Rta mais c'ets nul a ch,,,,,,,,,
Re: Perte de puissance
Posté : 27 août 2012, 17:04
Quelle version et année :?: car là, vues les infos et la signature, c'est le noir le plus complet :(
Merci donc de mettre à jour ta signature ;)
par Pilou29
J'ai édité le titre : si tu veux faire fuir les forumeurs et ne pas recevoir de réponse tu mets help dans le titre c'est garanti !
Ensuite comme ta signature n'est pas à jour on ne sais pas de quoi tu parles ! Pas de vanne EGR sur le 2 de ta signature, mais comme tu postes dans le forum 4 je suppose que c'est un 4.
Donc tu mets ta signature à jour après on pourra peut être te répondre !
gnac ! grillé par Pub2n !
Posté : 27 août 2012, 17:16
par EAime
Pilou29 a écrit :J'ai édité le titre : si tu veux faire fuir les forumeurs et ne pas recevoir de réponse tu mets help dans le titre c'est garanti !
COUIC !!! :mrgreen:
Posté : 27 août 2012, 18:01
par clovys
J'ai eut un problème qui ressemble fortement au tient lit mon post
donne plus de détail
est ce qu'elle broute quand tu accélère a fond ?
le problème est t'il plus présent a chaud et en charge ?
est ce que si tu appuie doucement (1/4) sur l’accélérateur tu arrive a maintenir une vitesse ?
Si tu répond positivement a ces question prépare toi a pleurer par ce que c'est la pompe HP et quelle est inaccessible sans tombée le moteur 1er devis 4500€
Mon concessionnaire à facturer 4000€ au vu de l’état de mon véhicule et du faible kilométrage et c'est battu auprès du constructeur Obtenue 90% dans la condition ou il(le concessionnaire) faisait cadeaux de 500€ de MO ce qui explique la baisse de tarif.
Maintenant je te dit cela mais sans connaissance exacte de ton véhicule
courage
cordialement
Clo
Posté : 27 août 2012, 19:31
par MR30
Suivant la cylindrée , plusieurs causes possibles.
Mais un passage a l'outil de diag + test du debit de retour des injecteurs...
Voir mettre l'outil qui remplace le regulateur de débit et permet de demander la pleine pression de la pompe tout en lisant la pression avec un mano piezo electrique
Posté : 29 août 2012, 11:26
par tonym
quel defaut donne la voiture? injection à controler par exemple? si c'est ca c'est bien la vanne egr . et au vu de ceux que tu décris elle ne semble pas étanche donc elle se met en sécurité.
