Retirer connecteur optique arrière
Posté : 27 sept. 2012, 19:15
par Alan.T
C'est tout bête: je dois changer mon optique arrière endommagée. J'ai un problème avec le connecteur de l'optique arrière : je n'arrive pas à le défaire. J'ai tiré vers moi mais rien ne vient. Je ne vois pas ce qui le bloque. Existe t'il une patte ou quelque chose dans le genre à déplacer comme on le voit souvent? Je ne vois pas où vu que tout est de la même couleur noire... je n'ai pas voulu forcer pour ne rien abîmer.
Merci de bien vouloir m'aiguiller!
Re: Retirer connecteur optique arrière
Posté : 27 sept. 2012, 21:33
par olivierd
B onsoir
de mémoire, il doit y avoir des clips, une partie à pincer en haut pour bascculer le porte ampoules... Sinon sur le connecteur, comme la plupart des connecteurs auto, un petil levier à serrer contre le connecteur pour le sortir... à moins qu'il ne soit partiellement fondu pour cause de mauvais contact (sur la masse, qui passe les 6A quand toutes les ampoules sont allumées).
olivier
Posté : 29 sept. 2012, 13:19
par chris du 90
+1pour le clip
Posté : 29 sept. 2012, 13:33
par chris du 90
voici une photo
Posté : 29 sept. 2012, 13:49
par Alan.T
Merci Chris d'avoir répondu mais le problème n'est pas d'enlever le porte ampoules mais de retirer le connecteur comme je le précise.
Je ne vois pas de languette ou quoi vu que tout est de la même couleur!
Posté : 30 sept. 2012, 13:47
par chris du 90
Posté : 30 sept. 2012, 21:30
par ESPACE35
Superbes explications avec photos
Si tu peux me dire comment tu fais pour ecrire et mettre des flèches sur tes photos
c'est sur ce ce site
ou tu passes par photoshop
Posté : 30 sept. 2012, 23:27
par chris du 90
ESPACE35 a écrit :Superbes explications avec photos
je cherche la photo que je veux dans " mes images"
-je clic droit et il y a noter : ouvrir avec ,et je prend : paint
Posté : 01 oct. 2012, 08:46
par ESPACE35
Ok
Je vais essayer la prochaine fois que j'aurai besoin de commenter une photo
