premier litres d huile de colza dans réservoir
Posté : 24 sept. 2006, 18:39
par thierry45
bonjour a tous et oui l envie fut grande apres avoir lu quelques post sur le sujet de rouler a l huile de colza ......j ai franchi le pas.. certe 4 l pour 20 litres de go c est pas grand chose mais mefiance quand meme j ai fait pas mal de km et pas d odeur de beignets moteur tourne idem qu avant est t il vrai que cela va nettoyer mes injecteur la pompe hp ect ect et a quel % d huile je peut rouler 100% est t il possible sur un espace 2 2.1 td de 95 pompe bosh bien sur ....les melanges colza palme sont t il ok car les huiles de friture de resto serait la bienvenue puisque gratuite les restaurateurs ne savent pas trop ou les jeter .... enfin bref peut etre une alternative au prix du go qui ne finit pas de grimper ......
salutations thierry
Posté : 24 sept. 2006, 18:55
par jopic 29
moi j aurais pas confiance a mettre de l huile de friture dans mon vehicule,trop peur d encrasser mon moteur.
Re: premier litres d huile de colza dans réservoir
Posté : 24 sept. 2006, 20:04
par Aldo 68
L'huile de friteuse usager tu peut mais faut la filtré bien sur et bonjours l'odeur ( pas testé personellement mais deja suivis une opel friteuse vus l'odeur )
Posté : 25 sept. 2006, 09:27
par Dada2tuluz
Salut thierry sans modifs mmecaniques, tu peux rouler a 40% max dhuile.
Sinon il faut rajouter un rechauffeur dhuile, une pompe de gavage eventuellement a la sortie reservoir et retarer les injecteurs de facilement 50bars
. Renseigne toi dans ton secteur, tu dois avoir des associations qui informe et aide a passer a lhuile, je fonction avec une assoc sur la region toulousaine qui fait gratuitement les modifs sauf pieces bien sur et informe assez bien les gens
Rouler a lhuile ne risque rien pour le moteur, ca le decalamine super bien.
Le seul hic cest que les joints de pompe a injections resiste moins dans la duree quavec du gazole si tu roule qua ca
