Problème électrique autoradio
Posté : 27 déc. 2012, 11:12
Mon Auditoruim étant HS, je l'ai remplacé par un autoradio. Je l'ai branché l'alimentation et les HP avec les connecteurs d'origine et tout fonctionne sauf que:
- lorsque je démarre, l'autoradio s'allume bien mais se met en veille après quelques secondes. Il faut que je le réactive et ensuite tout se passe normalement
- j'ai remarqué que si j'allume les phares juste après avoir démarré le moteur ou si je démarre avec les phares allumés, l'autoradio ne se met pas en veille.
Cela ne se produisait pas avec l'Auditorium d'origine.
J'ai cherché quel pouvait être le lien entre les phares et l'autoradio et pourquoi l'autoradio n'est plus alimenté après démarrage mais je n'ai pas trouvé (problème de masse?).
Si quelqu'un a déja rencontré ce type de problème, je suis preneur de conseil.
Merci et bonnes fêtes à tous.
