Page 1 sur 2
Démarrage difficile
Posté : 28 déc. 2012, 15:35
par Yannick51240
Bonjour a tous,
j'ai besoin de votre science
Je possède un Espace IV (2003) depuis six mois.
C'est un 2.2 dci qui comptabilise 150 000 kms.
Mon soucis vient de mon démarreur qui ne se lance pas, en appuyant sur le bouton "start", j'entends un clac, mais....rien, sauf de temps en temps ou madame veut bien démarrer.
La batterie est neuve (je n'avais pas la bonne
) et elle a tendance a me faire le coup de la panne lorsqu'elle est chaude (peut etre qu'une impression).
Pour ma part je pense au démarreur qui colle, mais j'aurais aimer avoir votre avis de bricoleur d'Espace, je voudrais pas changer le démarreur pour rien
Ps: existe il une RMT en PDF sur le fofo ?
Merci.
Yannick.
Re: Démarrage difficile
Posté : 28 déc. 2012, 17:59
par espace 51
Hello,
est tu sur que la batterie est bien charger, même neuve.
Sur le mien pas assez charger juste le clac, elle se déchargeait, cela m'ai arriver trois fois
passer la nuit sur le chargeur et pour le moment ça fonctionne.
re-vérifie tes cosses.
Bon courage.
Posté : 28 déc. 2012, 18:12
par Yannick51240
Merci, je vais regarder a ça demain.
Posté : 28 déc. 2012, 19:27
par espace 51
aussi ,a tu arriver a le démarrer avec cette batterie
si oui en roulant quelques km, si tu l'arrête, redémarre t'il de suite
bonne soirée.
Posté : 28 déc. 2012, 21:00
par Yannick51240
Effectivement, je l'ai démarré plusieurs fois avec la batterie, mais il arrive quelques fois qu'elle ne démarre plus.
A titre d'exemple, je suis sorti avant hier (vers 18h00) sur environ 20 kms, j'ai arrêté la voiture, et un quard heure plus tard au moment de repartir, elle n'a rien voulu savoir.
Elle a redémarré le lendemain matin...bizarre quand même.
Posté : 28 déc. 2012, 22:04
par Dom49
Tu as peut-être un problème avec le lecteur de carte. Tu peux essayer de maintenir l'appui sur le bouton start jusqu'au démarrage du moteur.
Posté : 29 déc. 2012, 12:27
par yari
slt
ça fait plus d'1an que ça me fait ça sur ma lag 2:
j'ai les plafonniers et éclairages des pieds devant d'allumer tout le temps dès que je mets la carte dans le lecteur et donc cela reste allumer tout le temps que je roule!
(sauf si je mets la carte après avoir fermé les portes)
et donc aussi depuis il faut que je reste appuyé sur le bouton start pour démarrer (un appui bref, comme avant, lance à peine le démarreur, il faut appuyer jusqu'au démarrage du moteur)
en fait, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai ces symptômes !?
Posté : 29 déc. 2012, 12:44
par Yannick51240
Si je reste appuyé sur "start", il ne se passe rien...
Je viens de faire une recherche sur ce fameux lecteur de carte et je suis tombé là dessus.
http://www.renault-laguna.com/forum/dep ... t2617.html
Après vérification, il me manque également cette fameuse languette.
Donc réparation ce midi, j'attends que la colle fasse son effet.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle démarre de temps en temps
Posté : 29 déc. 2012, 13:14
par pontiac
Réponse "à la Normande"
P'tet parce que le contact se fait tout de même de temps en temps...
Posté : 29 déc. 2012, 13:27
par Yannick51240
Effectivement, desfois on se pose des questions c..
HUMMMM!!!! Une bonne tarte normande...MIAM MIAM
Posté : 29 déc. 2012, 17:31
par Yannick51240
Bon...j'ai refait ma languette et elle ne démarre toujours pas, a tous les coups.
Question conne
Ce peut il que les piles qui sont dans les cartes jouent un role sur l'envoi du code vers la voiture
Merci.
Posté : 29 déc. 2012, 17:46
par Pilou29
Oui, fait une recherche il y a un sujet la dessus, si la carte n'est pas positionnée régulièrement dans le lecteur il peut y avoir des problèmes.
Posté : 30 déc. 2012, 10:42
par yari
slt,
pour la carte main libre qu'il faut, ou pas, mettre dans le lecteur
on lit tout et son contraire !
moi, perso depuis presque 1 an et demi que j'ai l'espace, je ne l'ai jamais mis!
elle est toujours dans ma poche et c'est quand même bien pratique de ne plus a la chercher !
Posté : 30 déc. 2012, 13:02
par yari
et sinon! un grand merci pour le lien du tuto de réparation de lecteur de carte !!!
car grâce à toi, je viens de réparer celui de ma laguna qui "merdé" depuis plus d'un an !!!
et un grand merci encore !!
Posté : 30 déc. 2012, 14:09
par Yannick51240
Et bien, je suis content que mon sujet est servi a quelqu'un
Mon problème persiste toujours...j'explique:
Je viens de la démarrer, impec du premier coup.
Je vais faire une 20aine de kilomètre, retour chez moi, j'arrête le moteur...et là, plus rien.
J'ai tous mes voyants au tableau de bord, mais lorsque j'actionne le "start", rien de rien, même pas un clac.
Je vais attendre pour la redemarrer moteur froid et puis je verrais pour l'emmener au garage.
Si quelqu'un a une idée, parce que là je sèche complètement
Posté : 30 déc. 2012, 16:17
par Yannick51240
2h00 plus tard........elle démarre
j'éteind, et là plus rien
Je commence a croire que mon lecteur de carte est secoué.
Posté : 30 déc. 2012, 17:18
par Dom49
Ca n'est pas un problème de lecteur de carte sinon elle démarrerait lorsque tu maintien le bouton START appuyé. Ca ne serait pas plutôt un problème sur le lanceur du démarreur qui resterait coincé ? Tu peux essayer de taper sur le démarreur pour voir si ça le débloque ?
Posté : 31 déc. 2012, 07:29
par OLIVER
Ca ressemble beaucoup au démarreur qui reste collé.
Faut peut être envisager de le changer ou de le faire réparer si tu as une seconde voiture.
Si tu peux vérifie les branchements sur le démarreur, une cosse mal sérrée.
cordialement
Posté : 02 janv. 2013, 17:17
par Yannick51240
Démarre...démarre pas.....au petit bonheur de madame qui veut bien transporter ces propriètaires
Donc après plusieurs vérifications, elle est parti au garage.
Posté : 03 janv. 2013, 22:44
par david.genthier
bonsoir.
Je pense que ton démarreur est mort. Il a l'air de coincer quand il est chaud.
Il est très facile d'accès sur le 2.2, il est entre la vanne egr et la batterie essaie de le démonter pour voir son état.
Bon courage et tiens nous au jus.
Posté : 04 janv. 2013, 20:32
par Yannick51240
Voilà, coup de téléphone de mon mécano aujourd'hui...bilan:
-Démarreur HS.
-Défaut des bougies de préchauffage sur la valise.
Il me change le tout pour 550€ MO comprise.
Merci a tous ceux qui m'ont donné leur avis...à suivre
Posté : 05 janv. 2013, 20:37
par marron glacé
Yannick51240 a écrit : ...elle a tendance a me faire le coup de la panne lorsqu'elle est chaude (peut etre qu'une impression).
très bon
les mots sortis de leur contexte
Posté : 06 janv. 2013, 10:27
par Yannick51240
marron glacé a écrit :Yannick51240 a écrit : ...elle a tendance a me faire le coup de la panne lorsqu'elle est chaude (peut etre qu'une impression).
très bon
c'est vrai aussi
Posté : 06 janv. 2013, 13:19
par EAime
Posté : 12 janv. 2013, 17:12
par Yannick51240
Voila, c'est réparé...560€ de frais en attendant la prochaine.
Merci a tous pour votre aide.
A+ Yannick.
