Acceleration + impression de passer sur un arbre
Posté : 06 oct. 2006, 20:36
par Olive21
J'ai un espace 2 de dec 1991, 2,2i essence RXE. La boite de vitesse et un des cardans ont été changés recement, le moteur a 160000kms, mais la caisse 230000.
Lorsque j'accelere tres fort, depuis un stop par exemple, au bout de quelques metres, c'est comme si j'étais passé sur une grosse branche d'arbre... Au début je pensais que c'était le cas, mais non. Le phénomène est sytèmatique. En fait, je pense à 2 choses : Les suspensions se lèvent beaucoup, et en retombant, un petit jeu genererait ce desagrement. Ou alors, le bloc moteur qui bouge ? mais ça le ferait aussi sans accelerer fort ? ce serait quand meme étonnant, vu que la BV a été changée. le Garagiste l'aurait vu ? ca le fait depuis que je l'ai achetée en fevrier.
Qu'en pensez vous ?
En vous remerciant,
Olivier
Re: Acceleration + impression de passer sur un arbre
Posté : 06 oct. 2006, 21:13
par bernard
Vérifier l'état des silent blocs moteur et boite de vitesses
Est ce qu'il y a un amortisseur anti couple sur les 2.2 essence comme sur le 2.1TD
Vérifier le jeu au cardan meme celui qui aété changé
Posté : 06 oct. 2006, 23:12
par lapomme19
Tout à fait d'accord avec Bernard, j'ai également un 2,2l RXE et j'ai eu le même problème de "la branche qui traine quand on redémarre" Il s'agit bien des deux silentblocs moteur situés à l'avant de par et d'autre du berceau moteur. Il se visualisent aisément par dessous, véhicule sur pont.
L'Etape Auto du coin m'a changé ça en moins d'1 heure, et les silentblocs sont pas onéreux. Demain, je rechercherai la facture, si ça t'intéresse.
Cordialement,
lapomme19
Posté : 07 oct. 2006, 06:55
par Olive21
Merci bien, je vais regarder les silentblocs cet apres midi.
Olivier
Posté : 08 oct. 2006, 17:07
par gwenTXE
les silenblocs ont surement morflés en changeant la boite, moteur trop incliné
Posté : 08 oct. 2006, 21:53
par romop36
Attention Lapomme, sur quadra, silent blocs hydrauliques, ce ne sont pas les même que les normaux.
Posté : 08 oct. 2006, 23:32
par lapomme19
On ne doit pas parler de la même chose. J'ai effectivement un Espace
2,2 l RXE QUADRA de juillet 1991 et ce que m'a fait voir le mécanicien (un copain) c'est des silent blocs (en sorte de caoutchouc) qui était fendus horizontalement et qu'il m'a changé (droit et gauche) Depuis, je n'ai plus du tout de problème de secousses en redémarrant à un stop ou à un feu. Je confirme donc que j'avais le même problème qu'Olive21 et le mien a été réglé comme ça.
Par contre le modèle QUADRA a peut être des silent blocs hydrauliques ailleurs, je suis encore loin de tout connaître sur mon Espace, mais j'apprends chaque jour un peu plus.
Cordialement
Posté : 11 oct. 2006, 21:28
par stepht1978
après grosses expériences sur les trains avants meme si un des cardans semblent bon, toujours les changer par paire sinon cela provoque des déséquilibre de motorisation surtout lors des démarrages, accélérations...
Posté : 11 oct. 2006, 22:15
par romop36
Je parlais des silent-bloc moteur, ceux de la boite sont les même que les autres, je crois.
Posté : 12 oct. 2006, 21:50
par marcus67
Précision silenbloc moteur des Quadra . Les silenbloc hydrauliques ne sont que sur phase 1 ( 200¤ chez renault ) , pour phase 2 pas de diff si quadra ou pas , du moins jusqu'en 1992
Posté : 10 nov. 2006, 18:43
par Olive21
Rebonjour,
Le verdict est tombé : un des deux silent-blocs moteur est foutu. Prix de la piece neuve : 97 euros ttc.
Sinon, astuce pour detecter ça : avec un copain, on avait soulevé au cric le moteur, sans rien voir.... Le garagiste, lui, a une methode plus radicale : frein a main serré, passage en premiere, puis des accélérations franche en embrayant un peu : le moteur tressaute, en montrant immediatement si le silent-bloc se detache du support ou pas.
Merci pour vos conseils
Olivier
Posté : 10 nov. 2006, 21:40
par orval56
:wink:
sympa d'avoir donné des trucs et le verdict..
merci pour tous..
