Remplacement Disques de freins
Posté : 20 févr. 2013, 14:09
par becool44
Bonjour à tous.
J'envisage de remplacer mes disques de freins sur mon espace IV.
Y-a-t-il des infos à connaitre pour cette intervention ?
Merci d'avance.
Becool
Re: Remplacement Disques de freins
Posté : 20 févr. 2013, 15:12
par champisere
salut,
avant ou arrière????
Posté : 20 févr. 2013, 15:27
par becool44
Salut Champisere,
Mes 4 disques de frein sont arrivés à la coté d'usure, d'après le contrôle technique.
Personnellement je pense changer moi même les disques avant.
Les disques de freins arrière sont fournit avec un roulement et je ne pense pas que leur changement soit à ma portée.
Merci de tes conseils.
Becool
Posté : 20 févr. 2013, 17:14
par champisere
salut,
A l'avant c'est comme toutes les autres voitures pratiquement et á l’arrière c'est pas plus compliqué sauf qu'il te faut soit l'outil pour repousser les pistons soit tu peux quand même avec une pince mais plus chiant bien sur j'imagine que tu changes plaquettes+ disques
á l’arrière oui il y a les roulements mais intégrés dans les disques donc ca va tout seul....
Posté : 21 févr. 2013, 09:51
par becool44
Oui je change bien les plaquettes également.
Bon, on va déjà faire l'avant et on testera, peut être, l'arrière si tout va bien à l'avant.
Merci bien
Becool
Posté : 21 févr. 2013, 10:19
Attention ! a bien désactiver le frein à main AVANT de commencer le démontage de l’arrière
C'est arrivé a un gars pas loin d'ici sur un Scenic... voulu changer les disques plaquettes seul comme un grnad... rien ne venant il a forcer comme un bourrin...
Bénéfice net => double perte ( voir beaucoup plus ) => auto partie sur plateau au garage car ne pouvant plus prendre la route !
Donc quand vous vous lancez dans ce genre de bricolage ( qui n'en est pas un en réalité ! ) => le minimum est d'avoir un revue technique et de la potasser !
Posté : 21 févr. 2013, 13:24
par lorenzo
becool44 a écrit :Bonjour à tous.
Merci d'avance.
Becool
A combien de KM ?
Moi,a plus de 146000 KM ,les disques sont encore d'origine ,mais il faut que j'y passe....
Connaissez-vous le prix des pièces et main d'oeuvre ?
Posté : 21 févr. 2013, 13:26
par champisere
pontiac a écrit :Salut,
C'est clair et d'une évidence mais il y en c'est vrai qui se croient plus malin que les autres.....
Posté : 21 févr. 2013, 19:30
par fafa1107
Saut,va voir dans tes MP
Posté : 21 févr. 2013, 20:06
par lorenzo
champisere a écrit :salut,
Moi j'utilise un démonte pneu Michelin pour repousser les plaquettes.
Posté : 22 févr. 2013, 08:37
par champisere
bonjour á tous
moi une pince multiprise......
Re: Remplacement Disques de freins + plaquettes
Posté : 23 févr. 2013, 16:15
par lorenzo
Qu'est-ce que vous conseillez comme plaquettes de frein Ferodo, Bendix Valéo extc... et pour les disques en rechange ?
J'ai vue ce matin que chez Norauto,Grigny ils vendaient des Ferrodo et disques Brembo et SKF pour l'AR avec roulement.
Avec la main d'oeuvre Norauto est à 500 € plaquettes et disques AV+AR
Oscaro a l'air d'être 20% moins cher que Norauto.
J'ai demandé un devis hier par curiosité chez les Pieds Nickelés de Billancourt: 830 € et sans changer le liquide de frein qui est d'origine et 1 102 € pour les amortisseurs AV + AR soit un total de 1932 €
Encore trop cher tout celà........je vais peux-etre me remettre un peu de cambouis sur les mains.
Bon après un peu de recherche,
Je trouve ATE pour les plaquettes de freins AV+AR et disques Avant et les disques AR SKF pour les montes d'origine.
https://www.passion-espace-club.com/view ... in#p183113
Est-ce qu'il va bien celui là.
Faut que je m'en achete un
Posté : 24 févr. 2013, 17:16
par orval56
j'ai acheté brembo pour les disques avant et ate pour les plaquettes.
il y a un autre post sur le sujet, je parle de deux possibilités pour l'arrière, avec ou sans moyeux
Posté : 11 mars 2013, 21:21
par regis58
J'ai acheté le même outils pas de problème à signaler.
