Page 1 sur 2
changement de jante espace 2
Posté : 24 févr. 2013, 15:53
par loulou12
bonjour a tous,
j'ai fais une recherche mais j'ai pas trouver de réponse bien claire a ma question,
j'ai un espace 2 avec des jante 4 trous normale, et j'ai toujours les jantes aluminium de ma r25 en 4 trous aussi avec des pneus neige tout neuf.
ma question es de savoir si (vu que j'ai pas mal de neige la ou je me trouve) je peut monter les jante de la r25 dessus pour quelque jours, vous aller me dire y a cas essayer mais je dois aller chez mon père a 50 km pour essayer.
merci de vos réponse et toutes mes excuse si j'ai pas vue un post précédent.
Re: changement de jante espace 2
Posté : 24 févr. 2013, 16:42
par l'espace
montage sans pb.
Posté : 24 févr. 2013, 16:46
par loulou12
merci pour ta réponse
Posté : 24 févr. 2013, 16:59
par l'espace
les jantes du R25 en quell diametre sont ?
Posté : 24 févr. 2013, 17:02
par pontiac
l'espace a écrit :les jantes du R25 en quell diametre sont ?
Chez Renault
14" => 4 trous ( ya pas en 5 trous )
15" ( 16", 17" ) => 5 trous ( ya pas en 4 trous )
Ils font bien les choses... hein ?
Posté : 24 févr. 2013, 17:09
par loulou12
15" en 4 trous pour les r25 de la phase 1 et 14 en 4 trous pour mon 2
Posté : 24 févr. 2013, 18:08
par l'espace
pontiac, j'ai trouve ici des jantes de R25 4X98 en 15' , le mme design avec les 14' d'origine sur espace 1 ph2
loulou12 = montage tranquille mais attent a ne pas oublier de changer les goujons si vous etes sur l'espace en jantes tole.
Posté : 24 févr. 2013, 18:57
par loulou12
quel type de goujons je dois mettre ??
Posté : 24 févr. 2013, 23:10
par l'espace
les goujons des jantes en 15' du R25. ou verifier si tes goujons sont suffisant longues.
Posté : 25 févr. 2013, 13:06
par loulou12
merci de ta réponse,
ce matin j'ai poser le 4 sans problèmes!!
Posté : 25 févr. 2013, 14:06
par l'espace
j'espere que tu as nettoye la surface d'appui des jantes et des moyeux avec une brosse en fil de fer et t'as mis un peu de graisse en graphite/cuivre la. mme nettoyage pour les filetages des goujons.
Posté : 25 févr. 2013, 14:21
par loulou12
oui j'ai nettoyer mais pas mie de graisse .
Posté : 25 févr. 2013, 14:25
par l'espace
si vous roulez sur des roues avec du sel ou vous avez des chiens libres autour de la voiture....mieux mettre du graisse. sinon, grosse gallere garanti.
Posté : 25 févr. 2013, 19:06
par nico78
+1 ! Sauf quand c'est à monter au frein filet, je mets toujours un poil de graisse sur mes vis !
Ça évite de massacrer le filet et la tête de vis au prochain démontage.
Posté : 25 févr. 2013, 19:14
Posté : 25 févr. 2013, 19:15
par l'espace
" Ça évite de massacrer le filet et la tête de vis au prochain démontage." - et le collage des jantes alu au discs/tambours.
Posté : 25 févr. 2013, 20:03
par loulou12
j'ai re-démonter et graisser les goujons, pour les chien mes espaces dorme sous la maison dans le garage.
mais plus de place
Posté : 26 févr. 2013, 09:40
par l'espace
tres saine et practique l'idee de faire les garages sous la maison. qui fait des maissons comme ca.... chappeau...
Posté : 26 févr. 2013, 10:22
par nico78
Le truc c'est qu'en général le garage est semi enterré et qu'en cas de fortes pluies ton garage a les pieds dans l'eau...
Posté : 26 févr. 2013, 11:39
par loulou12
en fait si tout es bien étudier tout vas bien, la maison es une ancienne grange que j'ai fais refaire donc beaucoup de place au garage
et pour la pluie si tu a des drain de gros diamètre il y a aucun problème
Posté : 26 févr. 2013, 12:20
par l'espace
" et pour la pluie si tu a des drain de gros diamètre il y a aucun problème " = exact. c'est incroyable come les gens veullent economiser sur des choses primordieles. plus que, c'est la premiere chose a faire pour une propriete/construction, qu'apres...difficile...
Posté : 26 févr. 2013, 15:23
par loulou12
ok a 100%
Posté : 26 févr. 2013, 19:44
par pontiac
On ne sait toujours pas la taille des jantes ni des pneus que tu as monté
Posté : 26 févr. 2013, 19:58
par loulou12
pontiac a écrit :...
les jantes sont en 15" et les pneus son des michelin XM+S Dimensions: 195/60 R15 87T pas conforme pour le ct mais dépanne pour les 2,3 jours de neige
Posté : 26 févr. 2013, 20:01
par pontiac
loulou12 a écrit :pontiac a écrit :...
Cette taille en indice 87
