suspension espace 4
Posté : 18 sept. 2013, 23:38
par jbb
Y a t il des grands espace 4 avec correcteur d'assiette a l'arrière?
Un espace 4 de 2007 initiale, doit il avoir le chargeur CD dans le coffre?
Merci.
JB.
Re: suspension espace 4
Posté : 19 sept. 2013, 11:45
par david.genthier
Le correcteur d'assiette est fixé sur le demi train avant gauche et ne sert que si tu est équipé de phare au xénon. Si tu n'as pas de xénon mais de l'halogène, pas de correcteur.
Ce correcteur n'a d'action que sur le faisceau lumineux et non pas sur l'assiette de la voiture. Pour cela il faut des suspension pneumatique ou hydraulique comme sur la ds5 de Citroën par exemple. Ou ma 405 qui en était équipée.
Pour le chargeur, les possesseurs d'un initiale de 2007 te le confirmer on mais si c'est bien du cabasse, il me semble bien que le chargeur est derrière.
Posté : 19 sept. 2013, 20:09
par marron glacé
Le chargeur cd est en façade ;-) . Plus rien dans le coffre !
Posté : 20 sept. 2013, 08:46
par david.genthier
Merci pour te lumières marron glacé. J'avais un doute :wink: et j'attendais une intervention.
Posté : 20 sept. 2013, 09:03
par HigrekBe
david.genthier a écrit :Bonjour,
Salut, ces suspensions existaient en option sur le III, mais ne semblent pas avoir été reconduites sur le IV. Quant à la DS5, elle n'est pas équipée de suspensions hydrauliques, contrairement aux C6 et certaines C5.
Posté : 20 sept. 2013, 10:25
par david.genthier
Autant pour moi :oops:
Posté : 21 sept. 2013, 22:01
par lorenzo
Certaine Audi comme par example l'A6 Allroad et certaine A8 sont en suspension pneumatique réglable et il y a d'autres modèles encore.
Posté : 23 sept. 2013, 10:33
par jbb
Merci pour vos réponses.
Donc je retiens. Plus de correcteur d'assiette sur espace 4.
Le chargeur cd se trouve ou?
Sur quelle façade?
Et un initiale de 2007, doit il en être équipé?
Merci pour votre aide précieuse.
Je pense que je vais franchir le pas, et remplacer mon espace 2.
Posté : 23 sept. 2013, 11:54
david.genthier a écrit : Le correcteur d'assiette est fixé sur le demi train avant gauche et ne sert que si tu est équipé de phare au xénon. Si tu n'as pas de xénon mais de l'halogène, pas de correcteur.
Un pote avec un IV ( feux xénons ) pleurait ce matin...
Il m'indique hier que ces feux éclairaient bien trop bas... je jette un œil au niveau du triangle AVG... plus de biellette ni fixation...
Je lui donne la référence ( du "kit" ) et lui dit que cette biellette n'est pas vendue seule et lui donne le prix... ne me croyant pas trop, il est passé ce matin en concession => presque 160€ de pièces ( biellette vendue AVEC le correcteur motorisé ) :!:
Vive le xénon :!: :lol:
Posté : 23 sept. 2013, 12:01
Il y a un sujet qui en parlait il y a un an environ car ce capteur est en plus sensible à l'humidité ... et quand on sait que c'est juste une piste électrique , c'est de l'abus :evil:
Posté : 23 sept. 2013, 12:09
par david.genthier
Selon la doc https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=13974 l,inititale étant équipé en "carminat navigation et communication", il à effectivement un chargeur.
Après, plutôt qu'en facade, je pencherai vers le coffre mais je n'ais pas touvé l'info.
Posté : 23 sept. 2013, 17:38
par defy 33
désolé pour le HS
le changeur cd est en facade (comme indiqué par marron glacé)
et le lecteur pour le carminat cnc gps
dans la boite à gant
HS OFF
voilà
Posté : 23 sept. 2013, 19:48
par tonym
bon moi j'ai bien un espace IV 2.0 dci initiale de 2007. c'est d'office le système cabasse et il est en façade.pour un autre que le système cabasse c'est l'autoradio cd simple en facade.plus rien dans le coffre au contraire du phase 1. le carminat cnc est placé dans la boite à gant de droite.
je ne crois pas qu'il y est de correcteur d’assiette. seulement une biellette pour le réglage du xenon.
Posté : 23 sept. 2013, 22:32
par jbb
Merci pour vos reponses.
Il est donc dans la boite a gan centrale ou c'est le lecteur cd qui fait chargeur?
Posté : 23 sept. 2013, 22:52
par marron glacé
Le lecteur cd est un lecteur/chargeur 6cd, avec une seule fente apparente et un ascenseur à cd à l'intérieur. C'est celui qui a le bouton rond au milieu pour le volume.
L'ampli est caché dans le tableau de bord.
Posté : 23 sept. 2013, 23:13
par jbb
merci,
Tout est clair a present.
Posté : 24 sept. 2013, 06:51
par Dom49
Il y a bien une télécommande avec ce système cabasse ? quelqu'un aurait une photo de la télécommande ?
Posté : 24 sept. 2013, 21:56
par marron glacé
Voici à quoi la télécommande ressemble. http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=7_s
