Page 1 sur 2
fuite liquide de refroidissement
Posté : 08 déc. 2013, 20:33
par oldies.h
bonjour je me suis aperçu que le bocal de liquide de refroidissement se vidait peu a peu,et que de petite tache se formai sur le parking sous la voiture
j ai regarder sous la voiture et sa coule goute a goute pas loin de la roue avant coté passager quand j active le chauffage
voici une petite photo désolé pour la qualité
merci pour votre aide
Re: fuite liquide de refroidissement
Posté : 08 déc. 2013, 20:42
par anciensafraniste
qui dit coter passager .......dit coter distribution ...............pompe a eau qui fuit
Alain
Posté : 08 déc. 2013, 20:47
par chris du 90
+1 ca sent la pompe a eau qui fuit
donc il faut refaire le kit distri + pompe a eau
Posté : 08 déc. 2013, 20:49
par oldies.h
obligé de changer la courroie de distribution?
sa tape dans les combien kit distri+pompe a eau niveau tarif chez les garagiste renault ou autre??,
Posté : 08 déc. 2013, 20:52
par chris du 90
oui et elle a ete faite quand et a combien de km
je connais pas les tarifs de chez renault vu que je commande mes pieces sur le net
Posté : 08 déc. 2013, 20:56
+1 ... de quand date cette pompe
a t elle été changée à la dernière distribution
Il reste sinon comme possibilité :
- le joint du tuyau va à la pompe à eau
- les raccords d'aérothermes entre le compartiment moteur et l'habitacle
- La tubulure traverse entre les aérothermes droit et gauche
En voyant l'image, le silent bloc de la biellette de reprise de couple est HS aussi
Posté : 08 déc. 2013, 20:59
par oldies.h
je ne sais pas quand a ete faite la distribution je l ai acheter a une personne qui a pas garder les factures et qui completement oubliés
Posté : 08 déc. 2013, 21:00
par oldies.h
pour le silent bloc de la bielette de reprise de couple,est ce la cause de certain trembelemnt du moteur vers les 100km/h???
Posté : 08 déc. 2013, 21:02
Il est urgent de refaire cette distri alors
Va faire un tour chez Renault des fois que, elle a peut être été faite dans le réseau , ils auront une trace avec ton immatriculation
Posté : 08 déc. 2013, 21:03
par chris du 90
franchement la ca craint si tu sait pas quand ca ete fait
et une personne qui garde pas les factures ca sent la magouille ,apres c est mon avis perso
c est a faire en urgence
oldies.h a écrit :pour le silent bloc de la bielette de reprise de couple,est ce la cause de certain trembelemnt du moteur vers les 100km/h???
C'est probable , tu dois aussi avec des cognements par moment (accélération et freinage ...).
Cela aurait du être mentionnée sur le CT d'ailleurs ...
Posté : 08 déc. 2013, 21:12
par chris du 90
et tu as ton espace depuis quand
Posté : 08 déc. 2013, 21:21
par oldies.h
mon espace je l ai acheter la semaine derniere,
mon les silent bloc c est ecris sur le ct
je vais faire mon enquete du coté de chez renault pour savoir ,je pense qu elle a du etre faite vers les 130000km car sur le moteur il est ecris une date que l on voit plus trop
et ce kilometrage
le vehicule a actuellement 208000km
Posté : 08 déc. 2013, 21:37
par chris du 90
tu est bon pour refaire la distri , c est la poisse pour toi au bout d une semaine
apres je sais pas combien le garage va te demander pour la faire , a moins que tu sais la faire sa te couterais moins chere
moi sur le mien je l avais fait moi meme
Posté : 08 déc. 2013, 21:58
par oldies.h
j ai deja changer deux trois choses sur mes voitures ,mais jamais pencher sur la distribution et y parait que sur les espace 3 s est plus difficile
je vais essayer de trouver un petit mecano
a votre a vis y en a pour combien?
Posté : 08 déc. 2013, 22:04
par chris du 90
environs 800€ ,pour ceux qui l on fait par un garage te confirmeront le prix
oui il y a pas beaucoups de place sur l espace pour bricoler dessus ,pour le 2.2td
Posté : 08 déc. 2013, 22:13
par oldies.h
800€ sa fait cher la distribution
le prix des espace 3 a baisser mais pas les reparations
Posté : 08 déc. 2013, 22:55
Pour une distri, compte entre 750 € et 1200 € selon le garage ...
C'est le prix des pièces qui s'est envolé
Posté : 09 déc. 2013, 00:12
par oldies.h
comment etre sur que cela vient bien de la pompe a eau?car quand j ai regarder en dessous de la voiture j ai vu un tuyau en dessous de la pompe a eau j avais l impression que sa fuyai d ici;
mais peu etre la goute tombe de la pompe sur ce tuyau
Posté : 09 déc. 2013, 08:36
D'une maniere ou une autre d'apres ce que tu indiques comme kilometrage , tu dois faire ta distribution ....................
en demontant tu verras si la pompe fuit
Alain
Posté : 09 déc. 2013, 08:56
par blacksamourai
Salut chez renault ils nous oblige a changer le kit distri et accessoire d'ou un tarif proche des 4 chiffres
Posté : 09 déc. 2013, 09:03
par pontiac
oldies.h a écrit :800€ sa fait cher la distribution
D’après toi... pourquoi y a t-il autant d'Espace III a vendre avec distribution HS
Et les Espace "pas chers" c'est justement parce que la distribution n'est pas faite
Perso quand j’achète une auto... c'est pas le coté esthétique que je regarde... en 1° lieu c'est le prix des pièces d'entretien ( pneus, freins, etc... )
Mais malheureusement beaucoup se fient plus au plumage qu’au ramage... ( en restant dans les plumes... ceux là, le colombiculteur les sent arriver
Posté : 09 déc. 2013, 11:36
Posté : 09 déc. 2013, 11:43
par EAime
oldies.h a écrit :mon espace je l ai acheter la semaine derniere,
et ce kilometrage
Moi, c'est retour direct à l'origine !
Ces fuites ne sont arrivées là, parce que tu viens juste d'acheter ton camion !!!
Le vendeur devait le savoir ======> d'où, tromperie manifeste !
Sans compter l'entretien à la "one again" !
