probleme pedale d embrayage
Posté : 14 déc. 2013, 11:33
par obiyannkenobi
Bonjour a tous,
Voila, j ai un petit soucis avec ma pedale d embrayage, j explique :
lorsque j appuie sur la pedale pour passer une vitesse,la vitesse a un peu de mal a passer.
ensuite, lorsque je relache la pedale, celle ci ne revient pas a fond, elle reste a mi-course, je dois l aider du bout de mon pied pour qu elle revienne en position,
de quoi cela pourrait venir?
du cable d embrayage qui serait fatigué? du rattrapage automatique?
je ne suis pas un as de la mecanique.donc votre aide serait la bienvenue.
merci d avance.
a bientôt.
Re: probleme pedale d embrayage
Posté : 14 déc. 2013, 11:42
par chris du 90
il y a pas de cable d embrayage sur le 2.2td
c est hydraulique avec un emetteur et un recepteur ,commence a regarder la
a tu regarder le niveau de liquide de frein c est un petit bocal ,il est au dessus du bocal des frein si mes souvenirs son bon
Posté : 14 déc. 2013, 11:52
par obiyannkenobi
ou sont situés cet emmetteur et ce recepteur?
quel rapport avec le liquide de frein?
le niveau de liquide est bon.
Posté : 14 déc. 2013, 11:57
par dom89
chris du 90 a écrit :bonjour
la réponse est en rouge et c'est du liquide de frein qui fait la liaison hydraulique du systéme
pour vérifier il faut ouvrir le capot ,avant d'aller plus loin dans tes recherches
Posté : 14 déc. 2013, 12:02
par chris du 90
obiyannkenobi a écrit :ou sont situés cet emmetteur et ce recepteur?
regarde au niveau de la boite ,il faut demonter le filtre a air et l autre est vers la pedale
Posté : 14 déc. 2013, 12:06
par obiyannkenobi
ok mais comment je vois si ils sont défectueux?
Posté : 14 déc. 2013, 12:14
par oldcats
obiyannkenobi a écrit :regarde au niveau de la boite ,il faut demonter le filtre a air et l autre est vers la pedale
Le niveau aura baissé dans le bocal ou tu auras un suintement de liquide
C'est un pb TRES souvent évoqué sur ce forum
Posté : 14 déc. 2013, 12:21
par chris du 90
oui regarder si il y a pas de fuite
apres regarder l etat du liquide de frein au niveau du recepteur ,il y a une purge
c est comme pour les freins ,il faut changer le liquide
Posté : 14 déc. 2013, 12:22
par naunau07
Pédale d'embrayage qui remonte partiellement,
Problème récurrent sur nos camions et chez Rino, Master et Trafic, même problème,
Problème de ressort de rappel de la pédale qui fonctionne un coup oui, un coup non,
Moi je me suis fait une raison, épisodiquement ça merde,
Je relève la pédale du bout du pied,
Trop merdique de démonter tout le pédalier pour un résultat hypothétique.
Cordialement.
Posté : 24 janv. 2014, 23:52
par Waldon69
Bonjour ,vous dite qu'il n'y a pas de câble d'embrayage sur le 2.2 dt, mais quand je regarde sur mister auto il vende bien un câble, est il donc possible de passer d'émetteurs récepteur au câble ?
http://m.mister-auto.com/cable-dembraya ... 01540.html
(J'ai le même problème de pédale courte)
Posté : 25 janv. 2014, 00:29
par pontiac
Le Mr te dit qu'il n'y a pas de câble d'embrayage sur le 2.2DT
Hydraulique => câble => oublie
Posté : 25 janv. 2014, 00:45
Waldon69 a écrit :Bonjour ,vous dite qu'il n'y a pas de câble d'embrayage sur le 2.2 dt, mais quand je regarde sur mister auto il vende bien un câble, est il donc possible de passer d'émetteurs récepteur au câble ?
+1 avec Pontiac ... et je dirais même pkus regarde sur le dessus de ta pédale où sous le capot. Tu verras qui du forum ou de Mr Auto a raison
Posté : 25 janv. 2014, 01:35
par Waldon69
Ok ,je vient de comprendre que sur ce forum on ne peut pas poser de question (surtout bête ,apparemment)je penser que les forum servait a aider les gens ,je me suis bien tromper surtout en voyant la réponse d'un admin!!!
Je n'est en aucun cas dit que quelqu'un avait tord ,je chercher simplement à me renseigner je me suis tromper d'endroit
Posté : 25 janv. 2014, 02:26
par Pilou29
Je ne comprend pas ta réaction.
Tu as posé une question, tu as obtenu une réponse, pas conforme à tes souhaits, mais çà on n'y peut rien, Pub2n à même confirmé cette réponse en te donnant les indications comment vérifier qu'il s'agit bien d'une commande hydraulique.
Si tu penses que nous ne t'avons pas aidé désolé pour toi, alors il ne te reste plus qu'à aller chez Renault Minute, mais là çà n'est pas le même prix que sur le forum !
Posté : 25 janv. 2014, 02:39
par Waldon69
pub2n a écrit :Waldon69 a écrit :Bonjour ,vous dite qu'il n'y a pas de câble d'embrayage sur le 2.2 dt, mais quand je regarde sur mister auto il vende bien un câble, est il donc possible de passer d'émetteurs récepteur au câble ?
C'est cette phrase qui ma provoquer ce comportement peut être excessif à quel moment j'ai dit que quelqu'un avait tord enfin bon je ne vais pas polémiquer sur la façon de répondre
Posté : 25 janv. 2014, 10:56
par Lionel13
Je pense que c'est le "vous dite qu'il n'y a pas de câble" qui peut implicitement faire penser : vous dites cela sur le forum mais c'est une erreur car Mr auto vends le cable.
Comme tu dis, inutile de polemiquer la dessus puisque de toutes manieres il n'y a pas de cable !!
Posté : 25 janv. 2014, 11:10
par Hannibal
Désolé mais d'une façon implicite tu sous entend que Mr Auto a raison et que les membres du forum t'ayant répondus ont tord reconnait le !
Bref, pour confirmer les dires des autres membres (et contredire Mr Auto) il n'y en effet pas de câble d'embrayage sur ton Espace, il s'agit d'une commande hydraulique qui coûte aux alentours de 300/320 euros chez Renault (hors pose bien entendu)
Posté : 25 janv. 2014, 11:14
par pontiac
