urgent......cremaillere de direction
Posté : 09 déc. 2006, 18:41
par thierry45
bonjour a tous j ai encore un gros probleme sur mon espace 2.1 td de 1995 la cremaillere a rendu l ame... a la casse l on me propose une cremaillere de r25 le vendeur me dit que c est la meme pouvez me confirmer la chose !!!!!!! cordialement thierry et vivement la maj du site!
Re: urgent......cremaillere de direction
Posté : 09 déc. 2006, 20:50
par Dada2tuluz
Salut, je vais te dire franchement je sais pas si ca vaut le coup de semmerder a mettre doccasion un organe de securite comme celui, aussi bien pour le temps passe a la monter, l'economie et surtout la securite.
Posté : 10 déc. 2006, 10:33
par marcus67
C'est la crémaillère ou le distributeur hydraulique sur celle ci qui a laché ? Le distributeur se détaille encore , la crémaillère c'est autre chose ( plus fourni par renault pour espace I , II je ne sais pas ) . Mais on trouve dans distribution parrallèle . Maintenant pour le changement complet je te ferais 2 reponses , avis trés perso , compte tenu que ton Space est de 1995 et avoisine les 4500 € . CREMAILLE = ORGANE DE ( HAUTE ) SECURITE . 1° tu trouve une occase , assuré de sa compatibilité , plus réglage train AV et tu t'en tires pas trop cher . 2° Si tu comptes garder ton veh encore un moment , tu prends la solution riche en mettant une crémaillère neuve ( elle est livrée avec les biellettes de direction ) et par la même accasion remplaces les 2 rotules , plus train AV bien sûr . OK là tu frisses les 1000 € , mais fais des devis . Sûr que là tu tousses , surement que t'as eu d'autres frais sur le veh ( je connais , dur pour moi en ce moment ) Euh , t'as encore là ??
Posté : 14 déc. 2006, 18:39
par dady
salut a tous ,
tu dit que ta cremaillère a cassée ???
en général ca ne casse pas ca fuit !!!
et oui c'est souvent la valve rotative qui fuit comme une folle.le seul moyen c'est de la changer.tu peux en prendre une sur une r25 par contre il faut que tu gardes les deux durites qui vont sur cette valve car c'est pas les memes que sur ton espace.
moi je l'ai deja changé cette foutue valve,je te file l'adresse de mon site perso......
bonne chance ......
daniel
http://superdady.free.fr/
