Clac compresseur de climatisation
Posté : 07 mars 2014, 18:39
par vw-91
Salut tout le monde, je voulais avoir un renseignement quand ma ventilation est éteinte donc en position "--" sur l'afficheur, et que je l'allume j'entends un "clac" quelques seconde après, et mon regime moteur se modifie légèrement, comme si le compresseur de climatisation se mettais en route!
Alors que ma led orange de mon bouton AC est éteinte.
Avez vous le même bruit à la mise en route de la ventilation ?
Re: Clac compresseur de climatisation
Posté : 07 mars 2014, 19:22
par espace 51
hello,
oui mais cet pas obliger que le voyant AC soit allumé, sa fonctionne par rapport a la température , quant tu coupe l'automatique cet idem si tu rallume, et ta le ventilo radiateur qui se remet en route un peu après.
Posté : 07 mars 2014, 21:32
par vw-91
Donc aucune surconsommation de gasoil en mode auto sans la led orange AC allumé ?
Posté : 07 mars 2014, 22:53
par espace 51
surconsommation ca que si ton groupe clim tourne, donc si tu ne veut pas qu'il fonctionne tu arrête l'automatique ,si tu est a un litre près, pour ma part toujours en auto, mais AC ne s'allume que suivant la température comme j'ai dit , cette semaine avec se joli soleil ( 12° 15°) il c'est allumer donc un peu de fraicheur, voila se que je peut en dire
Posté : 07 mars 2014, 23:28
Une clim auto comme son nom l'indique est faite pour fonctionner automatiquement et donc en permanence.
La surconsommation éventuelle n'est rien en comparaison du cout d'une réparation de la clim, réparation qui arrivera forcément si tu arrêtes la clim !!!!
Posté : 08 mars 2014, 01:34
par vw-91
Merci pour vos réponses, donc si j'ai bien compris le mode auto ne fais que consommer plus seulement si la led AC est allumée ?
Pilou je ne compte pas arrêté de faire fonctionner ma climatisation, mais si c'est par exemple pour aller faire les courses à 5 mn de chez moi je ne vois pas l'intérêt de la faire fonctionner...
Posté : 08 mars 2014, 03:07
Tu fais comme tu veux, on t'aura prévenu. Une clim ne s'use que si l'on ne s'en sert pas !
Posté : 11 mars 2014, 16:22
par jeffdelf
Oui, alors quand il fera 7 degrés, n'hésite pas, allume ta clim !!
Posté : 11 mars 2014, 17:02
par hyppolyte
air climatisé cela ne signifie pas air froid mais température et humidité de l'air "controlés" ...
été comme hiver oui il faut mieux la laisser tourner en auto , en hiver c'est ce qu'il y a de mieux pour éviter la buée ...
Posté : 11 mars 2014, 21:22
par nagrrra
Et pour contrôler le niveau d'humidité ambiante, un capteur se trouve dans la coquille du rétroviseur intérieur. Le boîtier renferme un micro-ventilateur qui force l'air ambiant à traverser ce capteur. C'est totalement silencieux et beaucoup ignorent la présence de cet élément.
Avec la clim en marche (sur auto) en hiver : pas de buée.
Posté : 09 nov. 2014, 09:39
par vw-91
Je relance mon sujet, hier température extérieure de plus ou moins 10° et pas de pluie ventilation réglée à 23° sur "AUTO" et à aucun moment la led AC c'est allumé, bref je me gare fait mon petit tour dans à leroymerlin
Quand je reviens à la voiture ma femme aperçois une petite flaque en dessous du siège passagé par terre, j'en conclue que la climatisation avais fonctionné !
Sur le chemin du retour je décide de tout couper et de voir si ma consommation serrais mieux comme ça, je fais une mise à zéro de l'ordinateur de bord et la surprise ma consommation est vraiment descendu pour arrivé à 6.8L ! C'est quand même mieux que mes 8.2L sur le chemin de l'aller ! (J'avais aussi fais une mise à zéro de l'ordinateur à l'aller)
Posté : 09 nov. 2014, 09:43
Le FAP s'est peut-être régénéré ? Climatisation et surconsommation sont des éléments peu trompeurs
Ou alors tu as utilisé le désembuage forcé
Posté : 09 nov. 2014, 10:48
par vw-91
Non je n'ai pas utilisé le désembuage forcé et je n'ai pas de FAP !
Ce que je trouve "bizarre" sur ma voiture c'est que mon motoventilateur ce met en route des que la ventilation à l'intérieur est activé, et ce même quand le voyant AC n'est pas allumé
Le motoventilateur ne s'éteint que quand j'arrête là ventilation intérieur (en position "--")
Posté : 09 nov. 2014, 11:16
par vw-91
Vos Espace ont aussi systématiquement le motoventilateur qui se met en route quand la ventilation intérieur est activée sans AC activé ?
Ou c'est le mien qui a un soucis ?
Posté : 09 nov. 2014, 12:21
par espace 51
hello
oui, déjà dit plus haut
Posté : 09 nov. 2014, 13:08
par vw-91
Je trouve ça bizarre quand même pour moi c'est que le compresseur fonctionne donc forcément ça entraîne une surconsommation...
